Avec quoi sceller des poteaux de grillage dans un muret ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 20.236 fois
je rénove le muret devant ma maison (40m), avec au programme taille massive de la haie de lauriere, enlevement de l'ancien grillage (et decoupe des porteaux, enfin, ceux qui tiennent encore Laugh ), puis mise en place d'un nouveau grillage.
j'en suis à me demander avec quoi sceller mes poteaux dans mon muret existant ... Avec du mortier de scellement ? C'est à prise rapide non ?
Sinon, avec du béton ? avec quel dosage ?
Merci de votre aide !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Tu n'as de photo ?
C'est pas évident de répondre comme ça Wink
Dept : Pyrenees Atlantiques
muret de 2 rangs de parpaing avec une partie avec arase beton, l'autre non.
Je vais faire les trous au burin ou au perfo.
Mes poteaux font 1,75 pour un grillage soudé en 1,5 m.
Cordialement,
Karlito.
Env. 1000 message Saumur (49)
pas de burin ni de perfo loue une carroteuse sinon tu vas tout cassé
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 30000 message Gironde
Moi j'ai scellé au prompt.
Mais tu peux caler tes poteaux avec des caillasses, et remplir au béton.
Je penche, donc je suis
Chris
bonsoir
essaye de reperer les alveoles de tes parpaing
tu casse le dessus de l'alveole
tu enfile le piquet en fer je presume
tu cale avec des cailloux ou des serre joints mais c'est complexe et il en faut un PQ
tu cimente avec du mortier prompt ou au beton dose a 350 kg
Il existe des platines mais elles sont tres cheres et je doute qu'elle ne soient solides
ok merci pour vos réponses.
Je fais un test demain matin et je vous tiendrais au courant de mes trouvailles
Cordialement,
Karlito.
après une journée de travail, je reviens vous raconter.
Donc comme préconisé comme JF, j'ai percé mon muret pour tomber dans une alvéole de parpaing.
J'ai scellé mes poteaux de coin, mis en place 2 fils pour guider mes poteaux.
Scellement avec du ciment prise rapide (10 min, pas du prompt qui est donné pour 2 min).
J'ai découpé l'arase du muret avec une petite disqueuse (125mm), 4 coups de disqueuse en carré, un derniere en travers, et quelques coups de burin bien placé.
Pourquoi la disqueuse ? avec le perfo, j'ai eu peur de mettre en résonnance les parpains et de les fissurer encore plus (muret de 73 ...).
Ensuite calage du poteau avec l'aide des fils de tension, quelques cailloux dans l'avéole, le ciment assez liquide pour bien tout remplir, encore une fois l'alignement, et le ciment a fait sa prise !
On verra si ca tient dans le temps, mais mes poteaux de 1m75 sont enfoncés de 20cm environ, donc ca me semble correct.
Demain je pose le grillage soudé.
Merci encore des conseils !
Cordialement,
Karlito.
courage amuse toi bien Biggrin
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 100 message Haute Garonne
ça a l'air trés bien comme ça Smile
Voilà, le grillage est posé.
La pince pour poser les agrafes, c'est vraiment le top.
Même si les agrafes ce n'est pas donné.
Cordialement,
Karlito.
bonsoir
tu es un gros malin d'avoir penser a fixer les angles avant
jf a écrit:bonsoir
Merci mais je crois que le gros malin a lu ce conseil ici même Biggrin
Cordialement,
Karlito.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h43
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
