Ollaire réel plus ou poudre aux yeux ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.608 fois
Env. 10 message Var
je suis intéressé par le poêle à bois CONTURA 685, il est a double combustion et en acier
d'un autre côté il y a le modèle CONTURA 590T qui est habillé de pierre ollaire.
Ce contura 590T pèse 230 kgs alors que les vrais poêles de masse pèsent beaucoup plus lourd, je me demande donc si c'est un réel avantage ou du "pipeau"
Merci d'avance si vous avez quelques avis à me donner
J-Marc
Dept : Var
c'est du pipeau mais partiel
l'acier rayonne beaucoup et a tres peu d'inertie par rapport a la fonte
donc la pierre ollaire va combler limiter ce phenomene de rayonement violent en rendant la chaleur plus douce
mais ne compte pas chauffer ta maison 4 h apres que le feux soit mort
bref cela va lisser un peu la sensation feux de paille c'est tout
en pratique j'ai rajouté progressivement 650 kg de briques autour de mon poele/insert et ce n'est qu'a partir de 500 kg que le dephasage a ete perceptible
avoir une forte inertie du systeme de chauffage dans une maison bien isolée et bien exposé est une conner...
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
De : A Coté D'amboise (37)
Env. 20 message Isere
nous avons acheté le 590 T l an dernier .Alors mieux que notre ancien poele en fonte et effectivement il faut un feu continu si tu veux etre bien chauffée
bilan : j aurais du investir dans un vrai poele de masse et je regrette cet investissement car c est mon chauffage principal maintenant pour un chauffage d appoint ça doit etre trés bien
En esperant avoir répondu à tes interrogation
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
J'ai eu ce week-end un contact pour un poêle de masse : dans mon cas pour 155 m², on m'a préconisé entre 2 et 2.5 tonnes de pierre olaire, sur un poele c'est plus une question d’esthétique ou de marketing pipeau
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
alors je ne suis absolument pas specialiste de la question mais avec l expérience de mes pierrres ollaire du contura je dirais que plus il y a de pierre et plus tu seras chauffé
cordialement
Dept : Isere
Env. 10 message Doubs
De notre coté nous avons opté pour un contura 620s habillé de stéatite, en effet cela n'est pas un poêle de masse, mais cela chauffe trés bien, la pierre est encore trés chaude aprés 2 heures d'extinction du feu... nous habitons à 1000m d'altidude dans une vielle maison de 160 m² sur 3 niveaux pas super bien isolee, c'est notre chauffage principal :21 à 23 degrés dans les pièces à vivres du premier niveau et 18 dans le chambres. La chaudière se lance très peu. Et la pierre procure u e chaleur douce et homogène dans toute la maison.
Très cordialement
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h55
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
