Avis sur plan maison 130m²
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.931 fois
Env. 600 message Savoie
Bonsoir à tous,
Je vous sollicite pour me donner un avis sur mon plan de rez-de-chaussée.
Je n'ai pas encore réalisé le sous-sol ni l'étage, j'y réflechis.
Le salon/cuisine/salle à manger est orienté plein sud avec 2 baies vitrées et 1 baie vitrée coté est.
J'attends vos conseils et avis.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 7000 message Drome
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161259.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-181191.php
Lisez ceci, appliquez les conseils, vous aurez des réponses beaucoup plus pertinentes, intéressées et sympa que celles que vous risquez de vous attirer en laissant votre message tel quel Wink
Bonne journée
Bonjour, Quelques remarques :
- je mettrais plutôt la porte de la salle de bain de l'autre côté, c'est à dire plus près des chambres quitte à mettre une coulissante, et je mettrais un WC supplémentaire dans cette salle de bain, surtout qu'elle a la taille d'une chambre. C'est pratique lorsqu'on a oublié d'aller au petit coin lorsqu'on prend la douche, et puis, ça fait un WC supplémentaire, ce qui est bien utile.
- la porte du wc de l'entrée, il faudrait la faire ouvrir toujours à l'extérieur, mais de l'autre côté, ce serait plus pratique. MAIS EN PRINCIPE on ne doit pas faire un WC qui donne dans le séjour cuisine, ou alors, il faudrait que l'entrée soit fermée.
merci pous vos commentaires, je vais modifier la porte de la salle de bain ce soir, je ne pourrais pas faire la modif avant.
Pour ce qui est des WC, je souhaitais qu'il puisse avoir la lumière du jour donc je ne voyais pas trop où les mettre, peut etre faire ouvrir la porte à l'est. Ou le mettre entre la chambre 2 et la SDB ce qui impliquerait un décrochage.
L'architecte est prévu mais je pensais qu'il fallait aller au rdv avec une première approche de ce que l'on voulait.
Merci en tout cas.
Dept : Savoie
C'est ce que je pensais faire au début, après j'ai vu qu'il se faisait des jolis escaliers donc pourquoi pas le montrer, mais je vais essayer en superposant.
Dept : Savoie
Je vais suivre votre avis, les plans doivent être fait par l'architecte vu que je vais dépasser 170m², donc inutile de vous faire perdre du temps avec ceux-ci.
Je vous posterais ceux de l'architecte pour connaitre votre point de vue dès que je les ai.
Merci de votre aide
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 11h31
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
