Cablage grade 3 FFTP
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.286 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Je voudrais savoir si vous auriez des liens vers des vidéos ou des schémas montrant clairement le branchement d’un cable grade 3 FFTP.
Je voudrais voir concrètement comment brancher ce cable sur une prise murale RJ45 blindée, et à l’autre bout sur une coccinelle du type keystone.
Car je me pose beaucoup de questions (combien de cm à dénuder ? que faire du drain de masse ? que faire du blindage général ? que faire du blindage individuel sur chaque paire ?)
Je ne voudrais pas me rater c’est bête d’avoir du grade 3 et de se retrouver avec un débit pourri à cause d’un mauvais cablage…
Merci d’avance pour vos lumières.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
La notice des prises murales vous expliquera ça très bien, quant aux coccinelles, la doc chez Socamont est très bien faite
Merci obones.
Ok, je viens de voir la doc de socamont qui est plutôt pas mal en effet.
Et c'est noté pour la notice des prises murales, je vais voir ça.
Une dernière chose :
J'ai lu qu'il fallait relier le blindage des coccinnelles à la terre sur le panneau de brassage, est-ce vrai ? (qu'est-ce que ce blindage en fait, s'agit-il du drain ?)
Du coup, le blindage du cable n'est pas à relier à la terre du côté de la prise murale, c'est bien ça ?
Côté prise murale, il n'y a de toutes façons pas d'accès à la terre. Il faut donc bien veiller à la connecter correctement (drain de masse à l'endroit prévu et capot métallique) et faire de même au niveau des coccinelles (drain de masse) et enfin bien veiller à mettre tout le bandeau et le coffret à la terre également, via des reprises sur les vis de fixation et un J/V de 6mm² vers le bornier du tableau électrique.
De : Le Havre (76)
C'est noté, merci à vous 2.
C'est grâce à vos nombreux conseils distillés sur ce forum que bon nombre d'entre nous a décidé de se lancer dans l'installation de son réseau.
C'est pas si compliqué que ça le réseau !
De : Le Havre (76)
J'ai une autre petite interrogation qui me vient avant de débuter : dans quel ordre faut-il procéder parmi les étapes suivantes ?
J'ai en tête la chronologie suivante :
1. mise en place du coffret
2. passage des cables dans les gaines
3. mise en place des bandeaux rj45
4. cablage des coccinelles
5. mise en place des coccinelles
6. cablage des prises murales
Perso, j'aurai fait la mise en place du coffret en deuxième, il va gêner la mise en place des câbles...
Ok, merci.
Sinon pour le reste, l'ordre vous semble cohérent ?
En cache depuis hier à 09h50
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
