Fixation capteur sur menuiserie en PVC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.675 fois
Aviseur Env. 200 message Neuilly En Thelle (60)
Bonjour, je me pose la question de comment poser les capteur d'ouverture sur des menuiseries en PVC.
Est ce qu'il faut les scotcher au double face ou bien percer les montant mais dans ce cas quelles fixations utiliser (vis autotaraudeuse?)
Merci d'avance
Picto recompense Aviseur
De : Neuilly En Thelle (60)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Moi j'ai tout collé pour ne pas laisser de trace si un jour je dois l'enlever.
De : Le Havre (76)
Env. 200 message Loire
Ne surtout pas percer le PVC... Le trou laissé ne sera pas réparable et a une incidence (même si elle est minime) sur la qualité d'isolation du profilé PVC.
Dept : Loire
MaThiiiEuU a écrit:Bonjour,
Dans ce cas donne la fixation à adopter
Bonjour, merci, stp, non ? ,Bref débrouille toi
Dept : Loire
MaThiiiEuU a écrit:Bonjour, merci, stp, non ? ,Bref débrouille toi
non mais je demande une solution et tu me dit simplement de ne pas percer.
Dans ce cas argumente et donne ton idée
Bref pas grave...
L argument ne suffit pas ???
Merci de ta compréhension Guillaume !
J'ai impression que la politesse et la courtoisie ne font pas partie de l'éducation de tous; c'est dommage...
Dept : Loire
C'est pas l'argument que j'ai besoin c'est la solution pour fixer les capteur, le reste m'importe. Qu'on me dise ne perce pas mais fixe au silicone, ça c'est une réponse utile. Tant pis je dois être trop con ou pas assez polit comme vous dites
Ça doit être ça Dry
De : Le Havre (76)
En cache depuis avant-hier à 06h09
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
