Norme pose fenetre pvc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.635 fois
Env. 300 message Gers
Bonjour ,
On avance petit a petit dans notre auto construction.
Nous avons posé les menuiserie (sauf la baie vitré)...
Et comme souvent je pose les questions une fois les travaux faits...
Il s'agit de fenêtres avec bloc volet roulant
On avait , au préalable, posé les appuis avec rejingots et fait des bandes de redressements.
J'ai quelques inquiétude sur l’étanchéité....
Voila la méthode utilisée
- Compribande sur le rejingot
- Compribande sur les deux hauteurs des fenêtres
- Une bande de mastic silicone au milieu du coffre du volet roulant
Ensuite on a vissée la fenetre vissées grace a ces equerres dans les joints des murs en parpaing.
Enfin , a l’intérieur , on a appliqué un cordon de mastic silicone a cheval sur le pvc du tableau et sur la bande redressement (donc pas du tout en compression).
Voila...Est ce suffisant?
Faudrait 'il mettre un cordon de silicone a l’extérieur ?
On a pas mis de cale de 5mm sur l'appuis...Il me semble a voir lu qu'il fallait le faire?
J'ai lu qu'il fallait placer une equerre sur le haute de la fenétre car elle fait 120*125...Mais le coffre est fixé sur celle ci donc c'est impossible...
Je post des photos dans la partie journal de auto construction...
Dept : Gers
socoa a écrit:.
il faut du compribande sur les 4 coté de la fenêtre
Citation:
oui
c'est le plus important
à l'interieur ca dépend
avant on faisait la traverse du bas, et on faisait remonter le silicone jusqu'à la 1ère équerre
aujourd'hui où on cherche à améliorer l'étanchéité à l'air, on fait plutot le tour complet en silicone dedans/dehors
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci gill pour vos renseignements.
Il n'y aura donc pas de compribande en haut (mais du joint silicone)
Par contre pour le silicone a l’extérieur je vais essayer....En effet je dois avoir un espace de max 2 millimètres.. et le compribande des cotés n'est pas toujours en retrait...
Au vue de mes explications ne pensez vous pas que le futur enduit ne va pas adhérer sur le silicone?
Dept : Gers
Salut
Persone pour me tuyauter sur cette histoire de silicone a l'exterieur et de probable pb d'enduit?
Bon fin de dimanche
Dept : Gers
Le silicone va très bien sous l'enduit
c'est fait comme ca partout
De : Bordeaux (33)
Salut
et merci Gill d'avoir pris le temps de me répondre....c'est chose de plus en plus rare....
A bientôt sur le fofo
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
