Fuite sur toiture tuiles canal
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.620 fois
Env. 20 message Yvelines
Voila vingt ans que j'ai refais entièrement ma toiture et aujourd'hui, dans le grenier pour la premiere fois je constate une fuite.
tuiles canal, tuile du dessus avec talons
Malheureusement il ne pleut pas en ce moment et je ne suis dans cette maison que trois ou quatre mois dans l'année.
cette fuite semble minime, un carton placé la légèrement detrempé. et une tache sur l'aglo.
j'ai decouvert une surface de 4 m par 1,5m autour de la zone de fuite,verifié les tuiles une a une, je ne constate rien.
cette fuite est située à 50 cm de la rive, peut etre une explication mais la volige ne semble pas avoir subit de ruiselement.
20 litre d'eau deversé sur le toit n'ont rien revélé.
Mes voisins et amis me disent qu'il y a trois semaine il y a eu de fortes pluie et le vent d'autan puissant.
est ce une explication possible selon vous?
la franchement je ne vois pas de solution et je repars dans l'angoisse sans avoir pu visualiser ce qu'il se passe lors de pluies abondante (il ne pleut pas)
auriez vous des hypothèses, des idées?
il n'y a pas de sous toiture mais la solution radicale sera peut etre d'en poser une, il semble qu'il existe des sous toitures adaptées aux tuile canal en depose et repose aussitot., je dois solutionner cela au mieux dans la mesure ou les combles sont aménagés.
merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Tuile du DESSOUS avec talons, desolé
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Oui un vent pluie peut être à l'origine de ta fuite, surtout si tu n'as pas vu d'auréoles sur ta volige, cette faiblesse a pu venir d'une tuile mal placée car ta fuite est localisée et non généralisée. Si éventuellement s'en est la cause, ton action de découvrir et recouvrir correctement aura certainemment résolu ton problème, donc à suivre.
Autre cause possible, un courant (tuile de dessous) est peut être fêlé, c'est peu visible à l'oeil mais très distinct lorsque tu les sonnes, c'est un bruit grave au lieu d'être aigu.
Pour l'un comme pour l'autre, l'idéal aurait été d'être présent lors de fortes pluies pour revérifier si fuite ou non.
Pour l'écran sous-toiture, si tu en avais posé un tu n'aurais jamais su que tu avais une fuite, imagines la suite!
De : Pau (64)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Idem que paul surtout pour l’écran ! tu te serait aperçu de la fuite quand la charpente aurait gentiment pourrie !!!!
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir messieurs,
Merci pour vos précieux conseils, effectivement l'ecran sous toiture n'est pas forcément la meilleure solution rendant difficile aussi la localisation d'une fuite ultérieure,
Je vais néanmoins realiser un solin propre en zinc qui masquera la volige sur le pan concerné, je me demande si par vent d'autant puissant, l'eau ne remonterai pas entre la volige et les tuiles de rive, car pour l'instant, cela fini bizarrement, j'avais refait à l'identique, comme c'est un village classé, peu de libertés de grosses modifications c'est une tres vieille maison que j'ai entièrement restauré et les raccords de toiture étaient assez étonnant et bien entendu rien de droit ni d'équerre,
L'idée de sonner les tuiles suspectes est bonne, je m'y attèlerai lorsque je reviendrai en espérant qu'il pleuve ! (pour une fois)
J'ai eu un probleme un peu similaire sur une maison neuve que j'occupe en region parisienne, ou l'eau parvient a remonter entre les tuile malgré une pente a 45 et ce, uniquement dans le grenier, obligé de filmer ceci pour l'expert, la raison: une difference de pression trop importante entre l'exterieur et le grenier, la solution: ajout de tuiles de ventilation. ceci pour dire que parfois les phénomènes de fuites peuvent être étranges
Je posterai une photo a l'occasion
Merci encore
Env. 1000 message Loire Atlantique
Exact, les problèmes de dépressions peuvent jouer aussi.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h36
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
