Besoin d'aide pour taille de trémie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.493 fois
Photographe Env. 600 message Le Blanc Mesnil (93)
je voudrais avoir de l'aide pour la taille de trémie qu'il me faut
pour l'escalier de l'étage au comble
sachant que je voudrais accéder au chambre 2 et 3 sous l'escalier si possible
ci joint photo
merci a tous
De : Le Blanc Mesnil (93)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 30 message Joué Sur Erdre (44)
Pouvez-vous remettre votre photos?
De : Joué Sur Erdre (44)
Bonsoir kentin44
regardé dans mon récit de construction
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
zouliha a écrit:Bonsoir kentin44
Bien sûr, on n'a que ça à faire... tu pourrais au moins mettre un lien.
Ceci dit, avec des giron de 18cm, tu vas passer plus de temps à l'hôpital que dans ton comble ; il te manque quand même 3cm pour respecter la formule de Blondel...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonsoir jfquillacq et désolé de ne pas avoir mis le lien
je n'est pas trop le choix avec 2m65 je compte mettre l'escalier a la place du placard de la chambre3 ou avez vous une solution a me proposer?
je joint les photos cette fois
http://www.lapeyre.fr/amenagements/escaliers/droits-et-quart[...]mpe-fuseaux-droits.html
Déjà, tu peux rajouter une marche entre ta première et la porte, en bas ; et puis à l'arrivée, en haut, tu n'as pas besoin d'une marche entière à la hauteur du pallier.
De : Montlhery (91)
Ok merci pour ton aide
[quote="jfquillacq"]
pour voir le recit de qqn il suffit de cliquer sur son nom......quel effort surhumain....
De : Barges 21910 (21)
Manifestement, t'intéresser à la vraie question, ça doit être aussi un effort surhumain, parce que c'est pas avec ce genre de commentaire stérile qu'on va aller bien loin.
Heureusement qu'il y a des mecs plus cool :
jfquillacq a écrit:Déjà, tu peux rajouter une marche entre ta première et la porte, en bas ; et puis à l'arrivée, en haut, tu n'as pas besoin d'une marche entière à la hauteur du pallier.
zouliha a écrit:Ok merci pour ton aide
De : Montlhery (91)
Env. 400 message Nevers (58)
De : Nevers (58)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h35
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
