Fuite chauffe eau apres deplacement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.608 fois
Env. 10 message Bourges (18)
Bonjour a toutes et tous
et surtout en ce debut d'année , je vous presente mes voeux , pour cette nouvelle année 2013 .
si je m'inscrit ici , c'est que j'ai besoin d'aide
forcement !!!
je vous raconte , mon chantier
puis dans un futur proche , si besoin , je mettrai en ligne quelques photos .
marque >Fagor 300 L .
ya de forte chance que se soit celui la !
- j'avais un cumulus installé depuis 1 an , par un pro , dans ma maison . qui fonctionnait tres bien d'ailleurs .
et pour gagner un peu de place ( 1.5m2 )
j'ai decidé de le deplacer dans mon garage , collé a ma maison .
le chantier , s'est deroulé le 1 janv 2013, sans aucun soucis .
le cumulus ( chauffe eau ) ; a etait deplacé de 4 m lineaire
et environ 1.5 metre deplacement veritable (, en gros j'ai juste placé le ballon de l'autre coté du mur , en contournent les escaliers
mon souci est , que depuis 72 h , je retrouve , chaque matin , une flaque d'eau , au pied de mon cumulus .
dont je ne saurai expliquer l'origine .
j'ai verifié chaque raccord , eau froide eau chaude , et je n'ai pas de fuite .
par contre : j'ai un cumulus qui presente , un cerclage en bas en plastique , et ce cerclage ne fait pas contact parfait avec la cuve , et c'est ce millimetre de jeu , qui est rempli d'eau ....
l'eau ne coule pas , mais pas moyen non plus d'absorbé et d'epongé , car elle revient sans cesse ....
voila ma question est donc , d'ou viens cette eau ,dans ce cerclage au pied du ballon et est elle l'origine de la flaque d'eau de 1 m2 (sur 1/2 mm ) ( pour moi oui , mais d'ou vient elle ?))
merci a vous
je reste en contact direct si besoin .
De : Bourges (18)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Env. 40 message Lorient (56)
Ok ouvre ton capot en plastique où ce trouve l'alimentation électrique et regarde je pense que cela viens de la bride en ferraille qui est visé avec de multiple boulon reserre le, si tu voir rien il y a des chances que le fait que tu l'ais déplacé a provoqué une fuite au niveau d'un endroit éventuellement rouillé
De : Lorient (56)
Merci a toi gast56
je vais de suite faire la manip que tu m'a decrit ...
je te tiens au courant dans la foulée ....
j'en ai pour 3 minutes
merci encore a +
De : Bourges (18)
Ok
De : Lorient (56)
C'est fait
bravo a toi
tu as bien compris mon affaire
et tu as bien edentifié la fuite ...
j'ai donc resserré un des deux boulon du bas
l'un etais quasi imbougeable
l'autre un petit peu plus ...
bref j'espere affaire fait quelques chose de bien .
voila , si demain , j'ai encore une fuite , s'est que le joint est mort
merci bonne journée
et encore une fois bonne année ...........Biggrin
De : Bourges (18)
Putain , si je bricole comme j'ecris ...
je comprend mieux les fuites ....
désolé !
De : Bourges (18)
Autre question donc :
si la bride , qui etait rouillé , a laché
- est ce que c'est réparable ?
- si non, comment faire pour la changer ?
De : Bourges (18)
Resserre les tous ! en étoile en diagonale
à bientôt
De : Lorient (56)
Dans ce cas en :
1 - tu coupes le courant
2 - tu vidanges le ballon par le groupe de sécurité (en vidangeant par là il risque d'être mort donc a remplacer )
3 - tu démontes la bride et tu constate l'état une fois poncé pour dérouillé
4 - tu remplaces le joint
5 - tu remontes le tous en resserrant en diagonale
6 - la bride ne serra pas morte :p
7 - si tu veux pas te faire chier tu change le ballon
De : Lorient (56)
rpjpastis a écrit:Putain , si je bricole comme j'ecris ...
désolé !
j'adore
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
