Faience autour d'arrivée electrique du sèche serviette [résolu]
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.164 fois
Quid de ces carreaux ?
C'est à refaire (3 votes)
 60%
c'est ni fait ni à faire (2 votes)
 40%
5 participants et 5 votes (plusieurs réponses possibles)
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai un petit doute sur la bonne exécution de la faïence autour des "arrivées" electriques des sèches serviettes dans ma salle de bain et ma salle d'eau.
Voila ce que ça donne aujourd'hui :
Je trouve cela plutôt pas terrible, j'imaginais que le carreleur aurait pu procéder comme pour les prises electriques en faisant en sorte que le placo ne se voit pas du tout, le cache recouvrant les découpes des carreaux.
Qu'en pensez vous ?
Y-a-t-il une contrainte particulière pour les sèches serviettes qui expliquerait/justifierait cette mise en oeuvre ?
Si l'un d'entre vous a des photos d'une "bonne réalisation", ça m'interesse
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Ben, en peinture, on déclipse le cache (c'est à la portée de tous les artisans avec un tournevis) on peint jusqu'à la griffe et on repose le cache.
En carrelage, c'est un peu plus compliqué, parce que pour bien faire, il faudrait aussi déposer la plaque (donc l'appareil qui est dedans) et peut-être même la boîte...
Moralité, l'électricien (sachant ?? que c'était prévu en carrelage) aurait dû laisser le fil en attente "à bout de gaine" et aurait dû revenir finir le reste (boite + griffe + appareil) ensuite.
Normalement, les caches ne devraient se poser que la veille de la réception
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci jf,
sachant qu'on peut dés maintant enlever le cache, penses tu que cela suffise pour que le carreleur me refasse 1 joli carreau autour de la boite ? Pourquoi est-il nécessaire d'enlever plus que le cache ?
en terre sainte !
Parce que le cache se clipse sur la plaque, ce que l'épaisseur du carreau empêche.
De : Montlhery (91)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Il aurait quand même pu faire un effort et sortir la boite d'encastrement pour te faire ça bien.
Un clip pour enlever le cache, deux vis pour le plot.
De : Anceaumeville (76)
Env. 200 message Bretagne (35)
C'est inadmissible un tel travail !!
Il avait juste à faire sauter le cache avec un tournevis, deux visses à défaire et c'est tout. Faut pas pousser quand même !! Même moi qui ne suis ni carreleur ni électricien je l'ai fait moi même chez moi en faisant ma faïence.....
c'est vraiment du travail de cochon et de fainéant !!! Ne payez pas et faite refaire.
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
Pas terible du tout
a refaire
Env. 200 message Corbieres (4)
angevine35 a écrit:C'est inadmissible un tel travail !!
+1, j'ai jamais carrelé et je me suis lancé pour faire ma salle de bain, une bonne cloche et le tour est joué, lamentable!
En esperant que le carreau n'est pas trop epais car la fixation des prises ne doit pas etre jojo.
De : Corbieres (4)
C'est mal fait, mais à mon avis , cela ne va pas être de la tarte à refaire proprement.
Décoller de la faience sur du placo, j'ai donné il y a quelques mois . En plus, il faut faire sauter les joints et les refaire...
Je comprend qu'un carreleur ne veuille pas démonter un branchement électrique car il n'est pas qualifié pour cela. Il aurait dû demander à un "électricien" de la faire.
En bon lozérien, pour ma part, je ferais un "maquillage" avec un cache un peu plus grand que le trou dans le carreau.
De : Lyon (69)
Ça sent le point d'achoppement ce truc alors ! Pour l'instant je n'ai rien payé et le carreleur doit revenir de toute façon.....
si la solution risque d'aggraver le problème il faudrait peut-être envisager une compensation technique par ailleurs : un peu de pose de faïence en plus par exemple.....m'enfin bon je préférerais un résultat plus clean tout de même
merci en tout cas pour vos contributions
en terre sainte !
mgarrig a écrit:C'est mal fait, mais à mon avis , cela ne va pas être de la tarte à refaire proprement.
Ca c'est une realité mais ca sera aussi le discour du professionnel qui par gentillesse vous fera une remise gracieuse de 10€ et une bonne année en prime
De : Corbieres (4)
mgarrig a écrit:...
Faut faire une découpe en croix en diagonale à la disqueuse puis tirer doucement... en général, c'est le papier du placo qui vient
Citation: En bon lozérien, pour ma part, je ferais un "maquillage" avec un cache un peu plus grand que le trou dans le carreau.
Ben, les caches, ils sont de dimension standard...
De : Montlhery (91)
Citation: Ben, les caches, ils sont de dimension standard...
Je pensais à un cache "maison". Une plaque de plastique carrée, plus grande que le trou et percée pour encastrer la boite.
De : Lyon (69)
effectivement, un couvercle de boite de dérivation à encastrer (genre http://www.stockelec.fr/boite-de-derivation-placo-carree-100[...]ee-100x100x45-mm.html), en 80 ou 100, pourquoi pas
De : Montlhery (91)
Citation: effectivement, un couvercle de boite de dérivation à encastrer (genre http://www.stockelec.fr/boite-de-derivation-placo-carree-100[...]ee-100x100x45-mm.html), en 80 ou 100, pourquoi pas
Très bonne idée !! moi, j'aurais cherché dans mon stock de matériaux de récup divers et encombrants et découpé avec ma scie sauteuse préférée..
De : Lyon (69)
Ayé, le carreleur est repassé pour finir quelques trucs et notamment pour corriger ces 2 fautes de gout.
Finnalement il n'a pas disqué les carreaux en place (sinon baguette d'angle à refaire), il a enlevé les caches (enfin, j'ai du lui montrer comment), remis des petis bouts de carreaux et jointé le tout. Le résultat est correct vu qu'on ne voit plus d'impair.
Photos à venir.
en terre sainte !
C'est mieux ainsi, non ?Wink
en terre sainte !
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 12h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
