Epaisseur MDF pour habillage BatiSupport
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.200 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Bonjour à vous,
Tout est dans le titre:
Quelle épaisseur utiliseriez vous pour faire un habillage (et un petit meuble avec portes) d'un bati support ? Sachant que le panneau sera pris en compression et qu'il ne doit donc pas se tasser.
Voici le modèle de ce que je compte réaliser:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/meuble-wc-suspendu-coin-d-o-brun-taupe-n-3-e67754#&xtmc=wc&xtcr=8
Question annexe: Dois je prévoir une épaisseur différente entre le panneau supportant la cuvette et les autres parties (cotés, portes, ...)
Merci d'avance pour vos conseils
De : La Farlède (83)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
En fait l'info est peut etre dans le manuel d'installation du bati? en tout cas celui du lien fait 20mm
Sur le geberit il donne l'épaisseur min et max de l'habillage (genre de 25mm min à 60 mm max)
De : Mougins (6)
Pinaise, où as tu trouvé l'info des 20mm ? J'ai cherché sur la fiche produit justement et je n'ai pas vu...
On voit juste l'épaisseur du couvercle, à 20mm justement mais rien sur le panneau qui prend l'effort
En ce qui concerne le bati lui meme, la doc donne entre 10 et 70mm:
http://cdn08.grohe.com/lib/1/tpi/1518493.pdf
Par contre, ceci, c'est la tolérance du support mais l'info que je cherche surtout, c'est de savoir quelle est l'épaisseur à choisir pour que le MDF convienne. C'est donc surtout en fonction du matériau choisi
Merci encore
C'est l'épaisseur du couvercle qui doit être la meme partout. J'avais été prendre ses mesures dans le LM d'à côté.
Perso je prendrai un MDF standard 10 ou 15mm. tu seras dans la tolerance
De : Mougins (6)
Merci pour ta réponse.
En effet, j'avais vu le 15/16 (selon enseigne) pour toutes les surfaces et j'hésitais à passer en 22 pour la surface de la cuvette....
Encore merci et bonne soirée
De rien.
ou 2x10mm
voir les prix et les modes de fixation.
une idée comme ça si tu peux tenter de récupérer une chute de BA10 (genre la plaque-palette qui est jetée par certain grossiste)... que tu pourrais placer entre le bati et l'habillage bois.
De : Mougins (6)
En effet, j'ai bien ces plaques ba10 mais quel est le but ? simplement ajouter de l'epaisseur ?
Vu le prix du medium et le peu de surface que j'ai à faire, autant aller au plus simple non ?
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Le MdF ne se tassera pas
Pour ce qui es de l'épaisseur, il n'y a aucun soucis de montage ultérieur de la plaque de commande, même avec un dos en simple épaisseur (genre placo de 13mm).
Par contre, pour ne pas s'esquinter le tempérament en usinage pour la partie "meuble", vaut mieux passer en 19mm
et comme dit par ailleurs, soigner particulièrement la plomberie... les fuites dans un géberit sont des plus enquiquinentes
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour ta contribution
J'ai pas tout à fait compris ce passage:
jfquillacq a écrit:Par contre, pour ne pas s'esquinter le tempérament en usinage pour la partie "meuble", vaut mieux passer en 19mm
waxman1 a écrit:Merci pour ta contribution
C'est toi qui a dit vouloir faire un petit meuble en même temps... donc, ça veut dire du vissage dans le chant des panneaux, de l'entaillage de paumelles invisibles, etc...
Tu peux envisager de le faire en 16, mais t'a aucune marge de manoeuvre ; si t'es pas un as de l'établi, tu vas bouffer la feuille plus souvent qu'à ton tour... avec du 19, tu gagnes 3mm de tolérance en plus... c'est plus confortable
De : Montlhery (91)
En effet
Mais mon petit meuble, ça va etre tres vite plié:
- Habillage du châssis avec 3 panneaux vissés dans le châssis lui même
- Deux petits panneaux pour aller à chaque mur de part et d'autre du châssis, montés sur des charnières prises sur les murs
- Quelques étagères entre les murs et l'habillage au corps du châssis
- Un panneau supérieur allant de mur à mur couvrant le tout, posé non fixé pour accéder à l'arrivée d'eau derrière le réservoir....
waxman1 a écrit:En effet
Si tu le dis pas, je peux pas le deviner...
Dans ce cas, du 16 suffit, effectivement
De : Montlhery (91)
Merci pour la contribution et bonne soirée
En cache depuis hier à 03h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
