Ballon eau chaude bruyant
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 14.734 fois
Env. 60 message Essonne
Bonjour a tous
Et bonne année
Voila mon soucis mon ballon d eau chaude fait comme un sifflement permanent
J ai regardé au niveau de mon compteur d eau extérieur et sans utiliser l eau je peu voir le dernier chiffre du compteur défiler de 1 unité toutes les 5min environ
Est ce que cela est normal?
Que puis je vérifier?
Merci de vos lumières
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour ;
fuite ?
De : Vers Beuzeville (27)
Fuite a quel endroit?
Tu as vérifié le groupe de sécurité?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 40 message Lorient (56)
Si sa tourne sa fuit a coup sur, par contre cela ne viens pas forcément du ballon mes souvent des wc alors ferme le robinet des ou du wc et regarde de nouveau
pour le sifflement par contre y a surment du tartre calcaire quelque part.
dans ce cas je commencerai a remplacer le groupe de sécurité directement sans hésiter 15€
De : Lorient (56)
Oui le bruit et le goute a goute vient du groupe de sécurité
Mais cela se change comment?
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si tu sais pas, fais le faire (même par un copain)... Sinon, tu vas te retrouver vite fait dans les problèmes...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Coupe l'alimentation électrique du ballon et l'eau au "compteur d'eau"
vide ton ballon par le groupe de sécurité
ensuite procure toi un groupe de sécurité neuf, de la filasse kolmat et un joint en fibre rouge.
une fois vide commence par démonter l'écrou du tuyau qui alimente ton ballon en eau froide.
ensuite démonte l'autre partie ( le groupe de sécurité )
fait le joint filasse sur l'arrivé d'eau froide du ballon en grattant bien les filés pour enlever le vieux joint.
vise le groupe au ballon d'eau chaude.
met le joint en fibre sur l'écrou libre du tuyau qui aliment en eau froide le ballon une fois tout serré go
ouvre les vannes pour remplir le ballon et laisse un robinet d'eau chaude ouvert pour chasser l'air du ballon dès que le jet et continu linéaire le ballon et plein une fois plein remet le courant et met le en marche forcé pour qu'il se remettre en chauffe sinon glalgla lors des douches.
coût de l'opération 15 balles
c'est très simple.
De : Lorient (56)
Super bloggeur Env. 400 message Sézanne (51)
Bonsoir ,
oui , s'est lr groupe de sécurité.
a changer , tres facile , moi , j ai tapé "groupe de sécurité plomberie" sur you tube........efficace ,internet , non ?
le prix , a peu pres 70 euros , a savoir le groupe de sécurité , ils sont standars (deux différents) les joints et du téflon......
une fois fait , ne pas oublier les résolutions 2013......purger une fois par mois le groupe de sécurité ........!!!!!
bon courage
De : Sézanne (51)
J ai trouver une video casto effectivement cela a l air facile
Par contre les diametres sont standard?
Une fois remplacer l ancien est peut etre juste rempli de calcaire dans ce cas je peu le nettoyer et le garder de coté?
Je peu reutiliser le siphon de l ancien?
Gast56 a écrit:Coupe l'alimentation électrique du ballon et l'eau au "compteur d'eau"
c'est très simple.
Quand on sait faire, c'est toujours simple
quand tu l'as jamais fait tu sais :
- comment et avec quoi enlever l'ancienne filasse proprement (en général, juste derrière le couvercle de protection électrique ?)
- dans quel sens enrouler la filasse ?
- combien en mettre pour que ça soit étanche sans se bloquer prématurément ?
- ou trouver toutes les clés qui vont bien (tout le monde a les clés plates de 20 à 30 dans son tiroir de cuisine, c'est connu)
t'as pas oublié :
- de lui signaler que, quand on ouvre le groupe de sécurité à fond, en général, il y a la moitié de la flotte qui fout le camp en dehors du collecteur ?
- de lui donner le diamètre du joint fibre ?
- qu'il y a quasi systématiquement un mamelon 1/2 - 3/4 entre le collet battu et le groupe et qu'il faut donc un 2ème joint ?
- de lui conseiller de laisser quelqu'un qui a de la voix devant le chauffe-eau quand il va aller remettre le compteur (des fois, il y a quand-même une belle fuite !)
- que ce genre de truc, ça se fait la plupart du temps couché sur le dos avec les pieds au mur, dans un endroit ou on ne voit rien et ou on a du mal à passer les deux bras ?
De : Montlhery (91)
psykoseb a écrit:J ai trouver une video casto effectivement cela a l air facile
tu veux pas nous mettre le lien
Citation: Par contre les diametres sont standard?
oui 3/4 (20-27) pour l'entrée du chauffe-eau et du groupe de sécurité et 1/2 (15-21) pour l'eau froide
Citation: Une fois remplacer l ancien est peut etre juste rempli de calcaire dans ce cas je peu le nettoyer et le garder de coté?
non, poubelle... la partie délicate, c'est la soupape et c'est pas la peine de jouer avec
Citation: Je peu reutiliser le siphon de l ancien?
oui ; nettoie le quand même
De : Montlhery (91)
Laisse tomber pour la vidéo, je l'ai trouvée... il est quand même super-doué, le mec de casto :
le téflon, il l'enroule à l'envers...
il en met sur le raccord d'alimentation alors que c'est un collet battu
et il serre l'écrou du flexible sans tenir le sertissage avec une 2ème clé ; donc il vrille le flexible.
De : Montlhery (91)
Jfquillacq on est pas aidé avec toi mais découragé !
le jour ou il va acheter les raccords, accessoires... prendre les modèles avec dans le doute !
De : Lorient (56)
Gast56 a écrit:Jfquillacq on est pas aidé avec toi mais découragé !
Ben oui... mais dire à quelqu'un qui n'y connait rien que c'est facile, c'est pas l'aider, c'est le planter...
et avant de me faire ce genre de reproche, renseigne-toi un peu sur le nombre de gens que j'ai sorti de la merde... parce que, c'est vrai que de les empêcher de s'y mettre, c'est une autre question (surtout quand tout le monde leur a dit que c'était gagné d'avance)
De : Montlhery (91)
Oui c'est bien mes vois les chose autrement oui serte j'ai pas mis les diamètre ect...
toi tu les as mis alors mes explication avec les tiennes il a tout pour le faire lui même après après lui de jugé s'il ce sent capable ou pas
on est complémentaire tous les deux
De : Lorient (56)
Bonjour ,
perso , moi , s'était la video d un plombier dont je parlais........
De : Sézanne (51)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 02h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
