Carrelage avant le placo?! C'est du travail à l'envers?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.021 fois
Env. 10 message Var
je me pose une question assez importante au sujet du carrelage. Notre cher constructeur a eu la bonne idée de poser le carrelage avant le placo!
Est-ce que cela correspond aux normes du DTU? Les rails vont être directement fixés sur le carrelage...il y aura donc de jolis ponts thermiques et phoniques sans compter l'eau qui peut s'infiltrer dans l'isolation. Est-ce que cette technique est légale et peut-on faire intervenir un huissier au cas où?
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Var
Ponts thermiques certainement pas. Il s'agit que de cloisons. Donc pas de contact avec l'extérieur. Pour le phonique, cela va certainement être moins performant.
D'un point de vue concept, cela peut tout a fait se faire ainsi. Mais très rare dans la réalité
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Pont thermique si la chappe qui accueille le placo a été faite venant au contact des murs extérieurs, sans remontée de l'isolant de sol.
C'est le cas ?
De : Anceaumeville (76)
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses.
Non la chappe n'est pas en contact avec le mur, ils ont mis une sorte de plaque de 2 cm d'épaisseur entre la chappe et le mur.
Donc cette pratique n'est pas interdite? je suis étonnée et rassurée.
Dept : Var
Pas interdite et assez souvent pratiqué
plus facile de carreler une tres grande surface et ensuite de la diviser par les cloisons
moins de coupes de raccords etc
marlasinger a écrit:Merci pour vos réponses.
Concernant les murs extérieurs un bout de polystyrène c'est pas grand chose.
Ton sol est isolé via du tms par exemple ?
Env. 10 message Var
Qu'est-ce que le tms? Le plancher est constitué d' hourdis en polystyrène + dalle de compression.
Dept : Var
marlasinger a écrit:Qu'est-ce que le tms? Le plancher est constitué d' hourdis en polystyrène + dalle de compression.
le tms c'est de l'isolant de sol.
Ta chape est coulée directement sur la dalle de compression ?
comment est isolée ta maison ?
Env. 10 message Var
Je ne peux rien affirmer mais je pense que la chappe est directement coulée sur la dalle de compression...Isolation: laine de verre en panneaux semi rigide epaisseur 85mm
Dept : Var
marlasinger a écrit:Je ne peux rien affirmer mais je pense que la chappe est directement coulée sur la dalle de compression...Isolation: laine de verre en panneaux semi rigide epaisseur 85mm
Que 85 mm !!!!!
Et les murs extérieurs sont en quoi ???
HE/HA: 06/09/2011
Env. 10 message Var
En agglo
Dept : Var
Ben c'est fait ...
son isolation est semble t'il legere tres legere meme mais peu importe ce n'est pas son pb actuel ...
cela risque de le devenir plus tard
bref pour le carrelage ne t'inquiete pas
Env. 10 message Var
Merci pour vos réponses!!!
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Tu ne sais même pas de quoi est fait ta maison. Mellow
Il faut s'intéresser un minimum quand même. Pas besoin d'être un super bricoleur pour savoir si il y a du TMS qui isole le plancher béton.
C'est écrit dans la description technique de ta maison, au pire quand tu fais les visites de chantier, tu as du le voir (TMS : c'est une sorte de plaque en mousse polyuréthane jaune claire revêtu d'une feuille épaisse) et vraiment si tu ne sais pas, il faut demandé à ton constructeur qui est là pour t'expliquer comment il isole ton sol.
Quand tu achètes une voiture, tu demandes bien la puissance du moteur, le carburant utilisé, les options disponibles ? Une maison, c'est pareil.
Faut être curieux dans la vie Happy
De : Bosgouet (27)
Env. 10 message Var
Merci de t'intéresser à mon sujet...mais si tu es venu pour me juger et pour ne pas parler du problème ça ne sert à rien...
Dept : Var
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h19
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
