Fin de course volets roulants Millet (photo du moteur)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.629 fois
Env. 1000 message Nievre
Bonsoir, j'ai des volet roulants électriques de marque Millet (intégrés au fenêtres), je n'ai jamais su régler les fins de courses.
2 d'entre eux montent trop haut... Si vous avez la méthode...
Dept : Nievre
Env. 200 message Wissous (91)
Tu dois avoir un acces soit par le bas soit par le cote pour regler la fin de course haut au niveau du moteur du volet.
Normalement tu as 2 petite vis une pour le fin de course haut l autre pour le fin de course bas. Dans ton cas:
-1 : trouver quelle vis regle le haut ( pas forcrment celle que la fleche indique mettre ton volet en milieu de course.
-2 :tu mets ton volet tout en haut, tu laisses l interupteur vers le haut et tu tourne une des 2 vis dans un sens ou l autre.
- tu vas comme cela trouver celle qui regle le haut.
- attention si tu as deregle celle du bas de la remettre a la position initiale.
- ensuite une fois sue tu as trouve la vis de reglage haut tu redescends ton volet a moitier tu arret tout et tu tourne la vis fin de course haut dans le sens inverse de tout a l heure .tu fait 3 .4 tours et tu remonte ton volet en haut si tout se passe bien il doit maintenant s arreter bien avant.
- tu afines maintenant ta position haut en revissant la petite vis en laissant l interupeur sur monte a chaque fois que tu vas tourner la vis le volet va un peu remonter. Tu fais jusque la position que tu souhaite et le tour est joué.
J espere que je suis clair
De : Wissous (91)
Merci pour ta réponse précise. Je ne suis pas chez moi ces jours-ci, je regarde dès que j'ai le temps.
Dept : Nievre
Bonjour, quelques mois ont passé...et mes deux volets mal réglés en sont toujours au même point !
J'ai déposé le tablier de façade du coffre, et le côté par où accéder aux boutons de réglage.
3 minuscules boutons
1 jaune/ 1 blanc avec empreinte "allen" montés semble t'il sur ressorts (ils s'enfoncent si l'on pousse dessus)
1 rouge au centre sans empreinte qui s'enfonce également si l'on pousse dessus.
J'ai tâtonné pour comprendre le principe, et sincèrement sans notice, ça me semble bien compliqué ! Aucune logique dans le fonctionnement de ces boutons et la méthode de "longerenprojet" ne fonctionne pas.
Sur le moteur est marqué "made in france", mais aucune marque !
MILLET aux abonnés absents ! J'ai appelé le sav de la marque qui est censé me rappeler depuis des semaines... je me rappellerai de leur service !
Dept : Nievre
[b]
La photo des boutons sur le moteur [/b]
Dept : Nievre
Personne ...? Mellow
Dept : Nievre
Env. 600 message Haute Garonne
Question bête, tu as bien inversé les butées exterieures du volet roulant ?
Oui c'est fait, j'ai 11 volets roulants MILLET dans la maison, et deux d'entres eux n'ont pas de fins de course. J'ai enlevé les butées pour voir si la fin de course était réglée un peu haut mais le rouleau enroulé tourne en permanence si je ne coupe pas l'alimentation...
W00t
Chez Millet on ne veut pas me donner la doc puisque je ne suis pas fournisseur de la marque et non pro, et mon fournisseur ne veut plus travailler avec cette marque au sav déplorable...c'est le moins que l'on puisse dire !
Dept : Nievre
Env. 100 message Béthune (62)
Bonjour, les boutons jaune et blanc sont prévus pour les fins de courses. Ils ne sont pas forcément définis chacun pour une fin de course spécifique (haute ou basse), cela dépendra du sens où le moteur est positionné (gauche ou droite), merci de me faire une photo de votre vue.
Sinon le principe, bouton enfoncé on règle, on place le volet à l'endroit où il doit s'arrêter (fin de course haute par exemple) on appuie sur le bouton qui ressort, et ainsi de suite avec l'autre bouton et avec l'autre fin de course basse (par exemple).
Quant au bouton rouge, il n'est pas toujours présent, à priori s'il est enfoncé on peut faire les réglages, s'il ne l'est pas et qu'il ressort alors les réglages ne sont pas enregistrés ou il n'est pas possible de les faire.
N'hésitez pas pour toutes questions !!
De : Béthune (62)
Le moteur est à droite du volet quand on se trouve dans la maison.
Dept : Nievre
Avant de commencer, il faut que tous vos boutons soient enfoncés (blanc, jaune et rouge). Le bouton que vous avez en bas (jaune ou blanc selon le sens à gauche ou à droite) servira à déterminer la fin de course basse c'est à dire quand le volet sera redescendu tout en bas et qu'il sera bon pour vous de l'arrêter (lorsque toutes vos lames de volets ajourées seront fermées totalement) il faudra rappuyer sur ce bouton pour qu'il ressorte, cela fera qu'il ne pourra pas aller plus loin (c'est un arrêt intérieur mécanique). Le bouton du haut servira lui à la fin de course haute c'est à dire quand votre volet sera remonté au maximum (soit vous avez des bouchons d'arrêt et il ne pourra pas remonter plus sinon il force/ soit si vous n'en avez pas il faut l'arrêter quand vous voyez la moitié de la lame finale ou la dernière lame si vous préférez qui rentre dans le coffre) et il faudra donc appuyer sur le bouton du haut (jaune ou blanc selon le sens à gauche ou à droite) afin qu'il ressorte.
Ensuite quand tous les réglages sont terminés (vous pouvez les vérifier dès que vous avez appuyé sur un des boutons et qu'il remonte, le volet s'arrêtera suivant votre demande). en principe appuyer sur le bouton rouge pour tout enregistrer cela doit être une sécurité en plus.
De : Béthune (62)
C'est fait ! Et ça marche !
MERCI !
Il faut suivre la méthode décrite plus haut, je complète en précisant qu'il faut commencer volet en position basse. Butées montées avec les vis coté intérieur.
Sinon ça ne fonctionne pas.
LaughLaughLaughLaugh
Dept : Nievre
Merci pour le retour ! Content que cela fonctionne ! Oui je travaille dans une entreprise de fermetures donc forcment ca aide !!
A bientot, n'hésitez pas !
De : Béthune (62)
Smile
Dept : Nievre
Env. 10 message Jura
J'ai le même problème (boutons de réglage similaires)
Mais voila Je ne peux pas intervenir sur ces boutons sans démonter l'ensemble moteur du tube.
Moteur fixé directement sur la face du coffre (donc pas d'espace).
Avez vous une solution? Merci d'avance pour votre réponse.
Dept : Jura
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
