Branchement conduit raccordement sur conduit évacuation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.760 fois
Env. 30 message Dreux (28)
Bonjour.
J'ai un appareil à granulés de bois à raccorder en évacuation.
Les contraintes sont les suivantes:
- Conduit de cheminée en briques maçonné, bon état général mais ne permettant pas un bon tirage (trop grand et deux appareils à raccorder, trop grand volume à chauffer pour stabiliser le tirage).
- Conduit posé jusqu'au sol (maison de 1800) traversant le plafond (pas posé sur le plafond comme les maisons > 1900) ouvert sur le devant.
- environ 7m50 de hauteur, sortie à 40/50cm au dessus du faîte.
- Appareil à disposer à droite du dit conduit (pas devant).
Plan vue de dessus:
x: paroi de la cheminée
zz: paroi à maconner autour de l'appareil
M: appareil de chauffage
K: poêle à bois déjà relié.
L: poutre en bois à 2m00 du sol (plafond à 2m20, poutre de section 20x20).
CHAMBRE
xxxxzzzzzzzLLLLLLLLLLLLLLLL
x---x-----zz CUISINE
x---x--M-zz
--K---------
SALON
Vu de coté
---xxxxxx
---xxxxxx
---xxxxxx
---xxxxxx
---xxxxxx
---xxxxxx
---xxxxxx
---xxxxxx
--xxxxxxxx
-xxxxxxxxxxx
LLLLLLLLLLLLLLLL
xxxxxxxxxxxxxzzzzzzz
xxxxxxxxxxxxx\-----zz
xxxxxxxxxxxxx-\----zz
xxxxxxxxxxxxx--\---zz
xxxxxxxxxxxxx--|---zz
xx-----------xx--|---zz
xx-----------xx--M--zz
xx---KK----xx--M--zz
Pour avoir regardé les divers avis, consulté trois professionnels, et lu la DTU, j'en conclus la chôse suivante:
- Je n'ai droit qu'a deux dévoiements de 45° maximum sur le conduit de fumées ET sur le conduit de raccordement (donc 4 coudes 45° max en zig zag).
- La notice du poêle m'indique 8m maximum de longueur de conduit, 1 té à 90° comptant pour 1m, mais le tampon de raccordement ne comptant pas (lu sur le net).
- il faut un té de purge sur le conduit de fumées (page 89 sur 11 DTU 24.1 figure 31).
- j'ai droit à deux appareils de chauffage (pas sur le même conduit) avec un écartement entre les deux flexible de quelques centimètres pour éviter de perturber l'un et l'autre à cause de la température (source poujoulat).
- Une grille d'arrivée d'air dans la pièce, 70cm2 minimum (en fait plus car le premier appareil, un 6.5km demande 45xm2, le second 70cm2 donc 130cm2 environ à prévoir bien qu'il ne soit pas prévu de faire fonctionner les deux en même temps bien évidement).
J'ai déjà un tubage souple inox double peau en diamètre 153 dans le conduit pour un poêle à bois posé devant l'âtre de cheminée (isolé du conduit par une séparation en syporex avec un passage d'air pour éviter une surpression et condensats).
Je construire une cloison en syporex autour de l'appareil jusqu'au plafond pour le séparer de la pièce sur l'arrière et le coté (l'air chaud soufflant devant).
Je compte rajouter donc (par le haut):
- Chapeau chinois.
- Un tubage souple inox double peau spécial poêle granulés diamètre 80 de marque TEN sur 5m.
- Raccordement flexible rigide.
- un coude à 45 degrés émaillé noir diam 80 à joint silicone orange de marque TEN.
- Traversée du mur.
- une trappe de visite pour visiter le conduit.
- 50cm de tube rigide TEN avec joint.
- 45° de coude.
- 50cm + 1m de tube avec joint.
- Té 90° avec tampon pour raccord à la base du poêle.
- une trappe de visite par le coté de la cloison pour l'accès au tampon.
Mais du coup je ne vois pas bien comment le hérisson pourrait traverser ce dévoiement et aller jusqu'en haut du toit.
La DTU montre la possibilté de placer un tampon de rammonage en base du flexible inox, en dehors du conduit (on fait un zig zag avec le flexible qui sort du conduit, on met le tampon et on branche l'appareil dessus).
Mais la on est dans la pièce, bien que la paroi en syporex est classée M0, mais quand même on à une poutre au plafond (donc flexible à priori trop proche de la poutre, on serait à 30/40cm), donc je dirais danger et à mon avis interdit quelquepart (je ne crois pas que ça soit une bonne idée, ceci dit je pourrais isoler la poutre avec une plaque genre rockwool).
A votre avis, le montage zig zag en rigide pour se brancher directement sur le flexible DANS le conduit vous semble t'il légal, et dans ce cas, est ce rammonable ?
J'hésite entre ce montage zig zag et sortir le flexible avec un tampon et partir en fait aussi en zig zag car un té à 90° rajouterais 1m et pourrais perturber le tirage de l'appareil (longueur de tube au delà de ce que préconisé par le constructeur)...
Merci d'avance à tous ceux qui répondront.
De : Dreux (28)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Je vais passer par le service études de chez poujoulat, via un revendeur sanitaire chauffage.
A priori le projet est viable mais il faudrait peut être certains accessoires dont je n'ai pas connaissance, on verra bien.
J'indiquerais ici les détails techniques pour ceux que ça intéresserait.
De : Dreux (28)
Bon.
C'est fait, la solution:
tubes émaillé noir de chez TEN en 80mm (avec joints).
Flexible inox 80mm TEN inox.
Chapeau de toit.
Tôle alu consolidée par barrettes alu, en chapeau de cheminée.
Té 90° de tampon (sortie appareil), sortie femelle vers le haut.
1m tube
50cm de tube.
coude 90°.
Raccord mâle mâle (sinon on se retrouve avec femelle femelle).
25cm de tube.
Té 90° avec tampon.
raccord 80/86 ten inox.
5m de flexible inox.
colier de maintient .
Chapeau pare pluie.
Plus une trappe alu de 6mm d'épaisseur en 30*60 en bas du conduit pour l'accès, base du conduit obstruée au syporex (en horizontal).
Une ouverture de ventilation sous la plaque de fermeture du haut du conduit.
Une aération basse.
Le collage des étiquettes sur une plaque pour signaler le type de conduits, leurs références , pour le ramoneur.
Une arrivée d'air additionnelle dans la pièce en partance des combles perdus et amenée par un tube rigide
Le tout pour 600€.
De : Dreux (28)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h14
