Problème vitrification?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.492 fois
Env. 100 message Yvelines
Je viens solliciter vos avis sur un problème sérieux survenu à la suite de travaux de rénovation dans notre maison. Nous avons fait poser du parquet massif dans toute la maison. Il s'agit de sucupira. Le parquetier a posé des lames finies d'usine avec chanfreins mais nous voulions des lames sans chanfreins et il a donc procédé à un ponçage et à une nouvelle vitrification. Je comprends qu'il a utilisé un vernis mat de chez Blanchon.
Catasatraophe depuis notre emménagement (deux jours après l'application de la deuxième couche de finition): le vernis se raye de manière très marqué, et pas seulement au contact de petites pierres ou des choses comme cela: le moindre objet trainé un tout petit peu sur le sol laisse une marque très importante.
L'archi d'intérieur qui nous a aidé pour les travaux dit que le vernis utilisé a du être de mauvaise qualité ou que le ponçage n'a pas été suffisant por éliminer la couche de vernis d'usine et que le nouveau vernis n'accrocherait donc pas bien. La seule solution serait un nouveau poncage total et une nouvelle application de vitrification.
Deux questions: que pensez-du problème, et quelles solutions existent-elles? Si nécessaire je peux vous envoyer des photos des rayures/marques sur le parquet...
Merci par avance!
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
c'est un vitrificateur qu'il a utilisé, à l'eau ? Si c'est du blanchon je doute que ça soit de mauvaise qualité.
Si vous êtes rentré 48h après la vitrification, c'est peut-être ça le problème. Il faut entre 4 ou 5 jours pour que le vitrificateur soit bien durci suivant la température et la ventilation.
Déjà poncer pour virer les chanfreins... j'espère qu'il vous a fait une remise pour avoir user le parquet. W00t
De : Saint Martin Du Mont (1)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h18
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
