Passage d'un tube multicouche en courronne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.835 fois
Env. 200 message
Bonsoir à tous,
Je me pose pas mal de questions quant à la mise en œuvre de mes tuyaux multicouches.
Pour ramener l'eau de mes arrivées d'eau à mes nourrices, je voudrais utiliser une couronne de 100 m de tube multicouche de 25 que je vais devoir tout d'abord :
  • Passer dans un fourreau à plat sur une longueur de 5 m
  • Remonter le long de mon mur de sous sol 2,5 m
  • Puis en haut du mur, repartir sous mon plafond et rejoindre mes nourrices qui sont à environ 9 m
Mon idée de départ était de passer de tout d'un seul morceau et en faisant les cintrages au fur et à mesure .
Je suis dans le flou complet je ne sais absolument comment il faut procéder pour de telles longueurs (peut-être le faire en plusieurs morceaux avec des raccords après chaque cintrage) c'est pour cela que je me tourne vers vous pour avoir l'aide des connaisseurs
Merci d'avance
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Si les raccord seront accessibles tu peux en mettre, par contre il faut absolument éviter s'ils sont encastrés.
Le multicouche se citre facilement avec un ressort prévu à cet effet.Wink
De : Mery Sur Oise (95)
Dans tous les cas si tu peut éviter les raccords et coudes ce n'est que mieux, le multi se cintre facilement mais jusqu'à une certaine limite, surtout du multicouche 26/20.
De : Loire (42)
Env. 200 message
Oui les raccords seront accessible.
À votre avis faut il mieux le passer en plusieurs morceaux ou en une seule longueur.
Une seule longueur , c'est mieux
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 200 message
stephrider a écrit:Une seule longueur , c'est mieux
Merci stephrider, tu aurais une astuces pour le déroulement de la couronne et les cintrages.
Env. 200 message
squinzano a écrit:Le multicouche se citre facilement avec un ressort prévu à cet effet.Wink
Il existe 2 types de ressort intérieur et extérieur, d'après vous lequel utiliser. Je pense que l'on peut tout faire avec un ressort extérieur, non .
La question est peut-être idiote mais je préfère la poser car je n'y connais pas grand chose dans le multicouche mais c'est un matériaux qui me plait bien .
Merci d'avance de votre aide.
Oui, tu peux tout cintrer avec un ressort extérieur. Pour dérouler, c'est difficile de te répondre sans connaitre ta configuration. Soyez au moins deux, ce sera plus simple
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
