Prise tv?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.022 fois
Env. 500 message Dordogne
je suis en train de faire construire et voir pour la télévision.
Je pense mettre une antenne rateau puis peut etre après une parabole si je px capter la tv via l'adsl ou par satellite.
Faut il installer des prises antenne tv ou des prises RJ 45 sont elles suffisantes pour capter la television (tnt)?
J'aurai plusieurs tv.
Merci d'avance
Dept : Dordogne
C'est un choix à faire : la solution classique et la plus économique est d'avoir des prises pour la TV TNT ou satellite en coaxial et des prises en rj45 pour le réseau informatique, le téléphone et la TV adsl.
L'autre solution est d'avoir uniquement des prises Rj45 pour tout faire mais dans ce cas-là, le câble réseau et les prises sont de meilleure qualité (grade3) et donc plus chers.
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Sans compter la probable nécessitée d'installer un pré-ampli d'antenne + un ampli si l'installation avec du grade 3 (pas systématique, mais assez fréquent)
Oui, ça peut faire partie du surcoût (comme les cordons baluns à compter également).
De : Le Havre (76)
Et peut on brancher les vieilles tv directement sur les prises rj45?
Dept : Dordogne
Oui, comme les nouvelles, avec le cordon balluns qui "transforme" le connecteur RJ45 en connecteur coax.
Merci, je ne savais pas que ce genre de prise existait. Mais ce qui est prevu c'est la box dans le coffret de communication, et normalement je ne suis pas eligible pour la tv. La prise RJ45 me transmettra quand meme la tv hertzienne ou pas?
Dept : Dordogne
Oui, à condition d'avoir une installation grade3.
De : Le Havre (76)
Oui, je suis en grade 3 apparemment.
Merci à toi.[/url]
Dept : Dordogne
Env. 100 message Valence (26)
Bonjour. Mon constructeur n'a pas prévu de m'installer de prises tv...
Comment vais je donc capter les chaines?
Pour le salon, j'aurai la box, mais dans les chembres??
Que faut il demander au constructeur?
Merci d avance
De : Valence (26)
Il faut dans ce cas lui faire confirmer que l'installation est grade 3 (câbles et prises). Ainsi, la Tv hertzienne passera sur les prises rj45, comme le téléphone et le réseau informatique.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h15
  • Picto forum
    Fourreau dans vide sanitaire
    0 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum
    Position GTL
    7 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum
    Raccordement ERDF
    8 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum
    Choix Spot
  • Picto forum
    Gaine GTL
  • Picto forum
    Calcul intensité
    6 réponses Forum Electricité, domotique et sécurité
  • Picto forum
    Portail + interphone
  • Picto forum
    Ma GTL
  • Picto forum
    Photo gtl
