Tuyau pour alimentation pompe
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.895 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'ai vu que pour relier la crepine de fond de cuve à la pompe il fallait un tuyau souple annelé. Cependant il me reste un tuyau d'arrosage de marque Tricoflex diametre 25mm.
Puis je l'utiliser pour cette liaison ?
Cordialement.
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Moi, j'éviterais... Si, pour une raison quelconque, la crépine fait un peu de résistance, ton tricoflex va s'aplatir (parce qu'il n'est pas annelé, justement) sous l'effet de la dépression ; quand il sera complètement aplati, la pompe ne pompera plus rien, va s'emballer, chauffer et se flinguer...
Si tu veux utiliser ton tricoflex, mets une pompe submersible. Mais tu n'auras pas une pression suffisante pour fonctionner avec une cuve pressurisée.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 40 message Lorient (56)
C'est quoi comme le genre de pompe que tu as ?
De : Lorient (56)
Gast56 a écrit:C'est quoi comme le genre de pompe que tu as ?
Je n'ai pas encore la pompe, mais ce sera une pompe de surface avec ballon type surpresseur.
Merci pour vos conseils.
De : Rennes (35)
Pour la pompe j'hesite avec le groupe Waterpress inox 1000, la Spido BF 100-50 et la SterWin SP900S2. Des surpresseurs moyenne gamme mais le budget est serré...
L'utilisation est essentiellement l'arrosage jardin, nettoyeur haute pression pour extérieur et peut etre WC en +.
Connaissez vous ces modeles ?
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h02
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
