Humidité entre terrasse et murs après la pose de plinthes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.938 fois
Env. 20 message Les Sables D'olonne (85)
Bonjour à tous et meilleurs voeux 2013
Sur une construction neuve, il s'est avéré que la dalle de la terrasse n'avait pas suffisamment de pente et la shappe était imbibé d'eau, d'ou, remontée d'humidité à un endroit des murs de la maison joustant la terrasse.
Casse du carrelage et de la shappe, décision de remettre du carrelage directement sur la dalle, sans shappe. La hauteur du carrelage sur la terrasse est donc plus basse que précedemment, et laisse des traces sur 5cm de haut sur les cotés au niveau des murs de la maison entourant la terrasse.
Décision du constructeur de mettre des plinthes de carrelage pour cacher ces traces, ceci a été réalisé cet été.
Apparition de traces importantes d'humidité à des endroits ou précedemment il n'y en avait pas, je viens de contacter le constructeur mais je souhaiterai avoir d'autres avis, merci.
ci-après les photos.
humidité après la pose des plinthes
humidité sur enduits après pose des plinthes
De : Les Sables D'olonne (85)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si les joints sont bien faits, la probabilité pour qu'il s'agisse de remontées capillaires est faible par rapport à la probabilité que ce soit des éclaboussures... à moins que le revêtement de la terrasse et les plinthes ne soient également poreux...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Si les joints sont bien faits, la probabilité pour qu'il s'agisse de remontées capillaires est faible par rapport à la probabilité que ce soit des éclaboussures... à moins que le revêtement de la terrasse et les plinthes ne soient également poreux...
je pense que c'est la projection de la pluie, et qu'elle n'arrive plus à s'inflitrer par le bas depuis la pose des plinthe ??
En cache depuis avant-hier à 06h59
Photos d'enduits
Photos d'enduits
