Vmc hygro à la double flux...
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.415 fois
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Voilà L'an dernier nous avons fait construire notre maison, on ne s'en plains nullement on y est très bien, je trouve juste que la vmc hygro c'est vraiment limite en débit (c'est le principe vous allez dire surtout qu'on a pas d'humidité chez nous)
Bref j'ai changé de travail et par ce biais je peux avoir de bon prix concernant les vmc double flux. Du coup je me tate je me renseigne.
Le truc que je vois c'est qu'avec une double flux fini les flux d'air froid et surtout une débit d'air à plusieurs vitesse me correspondrait mieux et en plus un renouvellement d'air assuré dans les chambres ce qui n'est pas le cas la nuit quand les volets sont fermé (le débit diminue fortement à cause des volets plein) Bref
Dites moi votre opinion?
Ce que je trouve dommage avec l'hygro c'est que par exemple un wc tu tire 5m3/h en temps normal et 30 après déclenchement du détecteur de présence.
C'est pas toujours super avoir 30m3:h en permanence assure tout de même un meilleur air... (connu dans notre ancienne maison et dans l'appart en location...
Je me disais quavec la DF on pourrait repasser avec des bouches d'extractions 30m3/h dans les wc, avoir une ventil permanente dans la sdb de 45m3/h (je trouve que l'odeur le matin par exemple dans la salle de bain ça sens le linge qui sèche mal genre serviette et tapis de bain et c'est bof...
En plus les emplacement des bouches ne nous conviennent pas on aurait préféré la bouche de la salle de bain au dessus de la douche et non au dessus du vasque...
Les wc rien a dire et la cuisine ben ils ont installé la bouche au dessus de la colonne de four alors que l'idéal aurait été au dessus de l'éviercoin opposé aux entrées d'air... Bref
Donnez moi votre opinion...
Sinon si je n'est pas fait instalmlé la df directement c'est surtout à cause de préjugé et de manque de moyens financier mais l'hygro me convient pas je préfère l'autoréglable...
Dept : Puy De Dome
Bonjour, Pour la DF, si vous pouvez résoudre le problème des tuyaux qui amènent l'air neuf réchauffé dans les pièces sèches ce qui remplace les aérations sur fenêtres, vous pouvez y aller.
Il vaut mieux avoir des combles non aménageables pour cela.
Les volets quels qu'ils soient ne freinent rien, ils ne sont pas suffisamment étanches. J'ai des volets roulants récents, et je peux vous dire que l'air passe, c'est obligé, lorsqu'on regarde la forme et le système de coulisse, on comprend, et puis, il suffit d'y mettre la main. Ceci dit, lorsqu'il ne fait pas froid, on se rend moins compte que ce n'est pas étanche, mais lorsqu'il fait froid, c'est évident.
Il est certain que le meilleur emplacement pour une bouche d'extraction c'est au dessus de la douche ou de la baignoire, mais les installateurs font souvent au plus simple, ce qui nuit à l'efficacité.
Il y a quand même deux moteurs sur les DF un pour extraire un pour pousser, ce qui fait une conso plus importante.
Merci de votre avis!
Dept : Puy De Dome
Le taux de renouvellement avec une DF sera au moins 2 fois plus important qu'avec une SF. Surtout hydro-réglable.
Sinon, je crois que les bouches d'extraction ne doivent pas se placer directement au dessus d'une douche.
Dept : Calvados
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre là on a forcé la bouche de la salle de bain en position ouverte parce que meme une salle de bain pleine de buée ça ne se déclenche pas! Ce soir on a enfin pu se regarder dans le miroir pendant que les autres prenait la douche...
Pour la double flux je crois qu'on va le faire pas tout de suite mais je vais me renseigner sur les prix à mon travail et on le fera dans l'année ! Perso ce qu'il me manque c'est le minima d'air neuf dans la maison avec l'auto réglable dans mon ancienne maison je ne ressentais pas du tout ça ici c'est du genre salle de bain qui sens l'humidité le matin, chambre qui ne sente pas bon le matin (donc j'aère) alors bien sur dans la journée ça va la ventil fonctionne bien puisqu'on utilise les wc on force la ventil de la cuisine... Mais la nuit tout est au ralenti et bof c'est pas top!
Par contre avec la double flux on avait tout de même envie de garder nos bouches à détection de présence mais je ne suis pas certaine que ça aille!
Enfin sinon je bosse dans le dommaine du chaufage ventil clim et pour tout mes dossiers je mettais la bouche de la salle de bain au dessus de la douche... C'est pour ça que... Ma foi nos trou dans le plafond sont fait pour l'extraction Bref on verra...
Dept : Puy De Dome
tu dois avoir un souci avec ta vmc : je n'ai jamais eu de "mauvaises odeurs de linge mouillé" dans la sdb , ni de buée sur le miroir en sortant de la douche Huh
luzz a écrit:Enfin sinon je bosse dans le dommaine du chaufage ventil clim et pour tout mes dossiers je mettais la bouche de la salle de bain au dessus de la douche... C'est pour ça que... Ma foi nos trou dans le plafond sont fait pour l'extraction Bref on verra...
J'ai retrouvé des avis en provenance de fabricants, donc à priori des personnes compétentes:
Aldes: "Dans l’idéal, il est préférable de l’installer au-dessus de la production de vapeur (baignoire, cuisinière, douche, …)."
Helios: "Elle demeurera à proximité des sources de pollution (odeur, humidité...) mais en aucun cas au dessus d’une douche ou d’une baignoire"
Pour le coup, on ne pouvait pas avoir des avis aussi opposés !
Les sources:
http://www.aldes.fr/particuliers/aldes-fiches-ventilation-un[...]e-dans-chaque-piece.htm
http://laboutique.soft-energie.fr/pdf/Pose.pdf
Dept : Calvados
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
elisa21 a écrit:Bonsoir,
Ah bon ? La vmc carbure et pourtant j ai de la buée dans la salle d eau apres une douche chaude , dans la petite salle d eau mais pas dans la grande salle de bain
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Alors çà doit être ma vmc qui est trop forte Smile
Enfin perso je préfère nettement ne pas avoir d ebuée après ma douche, mes serviette sont pendu juste à côté du sèche serviette et mes tapis de bain sont sur le sèche serviette bref seulement le chauffage on ne le fait tourner que matin et soir...
Là j'aère 5min les matins pour enlever l'odeur mais déjà ce matin c'était nettement mieux! Chéri a changé les joints silicone du receveur de douche hier c'est tout jolie!
voilà en tout cas nous on se mettra su la DF ça ira mieux je pense après bon pas tout de suite mais dans l'année je pense!
bonnen journée et merci pour vos avis
Dept : Puy De Dome
Bonjour, Une VMC quelle qu'elle soit ne dispense pas d'aérer les pièces notamment les chambres. Elle assure un minimum de renouvellement d'air. Si elle sortait plus d'air (ce qui l'été n'aurait pas trop d'importance), ça gaspillerait du chauffage, voilà pourquoi c'est "dosé", mais encore faut-il que ce soit "bien dosé", ni trop ni trop peu.
Et aérer, ce n'est pas ouvrir une fenêtre toute la matinée en plein hiver, c'est ouvrir EN GRAND environ 3 mn, et pour que ce soit mieux, faire courant d'air. Ainsi on renouvelle l'air, sans refroidir les murs. En courant d'air on peut réduire à 2 mn et si possible deux fois par jour.
Avec les volets ordinaires, le fait d'ouvrir et de fermer les volets, constitue une petite aération "obligatoire". Sauf que parfois, certains ont la "flemme" d'ouvrir les volets...
Et les serviettes, utilisées, j'en ai eu vu en tas sur le sol, il faut absolument les suspendre, sinon elles n'arrivent pas à sécher et elles peuvent sentir le moisi si ça se prolonge.
Tu les as vu ou les serviettes utilisés sur le sol? pas chez moi en tout cas...
Dept : Puy De Dome
ça c'est chez moi ma salle de bain
et après chaque douche c'est de nouveau pendu de cette façon...
après peut etre que ne mettant pas le chauffage en confort toute la journée ça joue sur le sèchage mais d'un soir à l'autre nos serviettes sont bien sèches idem les tapis de bain...
Dept : Puy De Dome
Jolie salle de bain Wink
Pour revenir a la buée, peut etre parce que je ne chauffe pas la sdb , juste un coup de soufflant avant la douche
Ouais perso je chauffe via mon sèche serviette (et non le soufflant) le matin durant 1h et le soir durant 1h environ à 21/22°C
Sinon elle est chauffé à 17/18 le reste de la journée.
Le soufflant est bien pratique pour dépanner style quand la demoiselle a besoin de prendre une douche en pleine nuit genre quand elle a accidentellement mouillé son lit... Enfin ça dépanne quoi...
On verra au fur et à mesure des jours...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h24
Devis VMC / VMC double flux
