VMC double flux rentable dans mon cas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.807 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
et merci à toutes vos contributions qui m'éclaire depuis pas mal de temps sur certain points.
Je souhaiterais savoir si dans mon cas, une VMC double flux serait rentable (sans parler du coté écologique de l'economie d'energie), j'ai lu beaucoup de sujet et de dossiers mais visiblement cela change du tout au tout selon les cas, voila en gros les spécifications de la maison :
- maison de plein pied 117m2 interieur + garage en sous sol 55m2
- isolation murs polistyrene graphité 100+10mm
- isolation combles perdues laine de roche pulsée 250mm
- isolation sol (pas de details mais elle y sera)
- chauffage principal : poele à granulé + electrique chambres et SDB
- menuiseries PVC argon etc.
Soit un cas "classique" en non BBC, à savoir que la maison se situera dans le 04 (debut de construction d'ici 3 mois), en zone de semi montagne, ou l'été on atteind des temperatures "correctes" (dans notre appartement actuel on tourne à 25c° en temperature interieure l'été), et que l'hiver est relativement froid, avec des -15c° le matin. Ce n'est donc pas la temperature estivale qui m'inquiete.
Sans équipement supplémentaire (puit canadien etc.), est ce que dans mon cas, une VMC double flux serait FINANCIEREMENT rentable avant qu'elle ne soit HS, en incluant les prix d'achat / pose / entretien, par rapport à une VMC simple flux ?
Si quelqu'un à déja fait ce calcul pour un cas se rapprochant du mien...
Merci !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si ton étanchéité à l' air n' est pas excellente prôche du passif , ta DF aura un rendement pourrie et tu dépenseras plus en électricité...
Donc soigne ton etancheité a l'air , ton isolation ce n est pas le soucis pour la Df, entre nous , tu devrais augmenter l' isolation car pour ton climat c'est vraiment faible et met un parevapeur contiu partout
Donc oui DF si tu fais une tres bonne etancheité a l' air et augmente tes epaisseur d'isolant sinon tu le regretteras. Va prendre rdv avec ton espace info énergie ou appelle les c' est gratuit , va faire un tour sur les sites traitant de l'isolation rt 2012 ou bbc pour te familiariser avec ce qui se fait maintenant , rensigne toi car ton poele il va tourner avec ton isolation!
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Déjà, ce n'est jamais rentable par nature: comptez 4 à 5k€ minimum dans votre cas pour du correct.
Mais comme indiqué par Patito, si l'étanchéité n'est pas spécialement soignée, avec test d'étanchéité, le rendement sera médiocre.
Avec l'économie réalisée, pensez à améliorer sensiblement l'isolation, en commençant par celle des combles (insuffisante pour l'instant). Comme vous êtes en montagne, vous pouvez aussi penser à mettre du triple vitrage au Nord. Et pour l'eau chaude sanitaire, le solaire parait judicieux.
Petit détail: prévoyez une entrée d'air extérieur pour le poêle si ce n'est pas déjà fait.
Et comme vous êtes en plain pied, si vous avez un remord un jour, vous pourrez toujours l'installer plus tard vous-mêmes, à bien meilleur prix. Si les combles sont accessibles.
Dept : Calvados
Merci pour les réponses... Cela m'aiguille au moins sur le tarif approximatif.
Pour l'isolation, je connais les normes BBC, je sais que ma consomation énergétique serait sensiblement inférieure, nous y avons réfléchit et l'avons calculé, le pb est que comme nous avons un budget assez limité (comme 99% des gens), que nous sommes dans une zone médiocre pour le PTZ+ (on gagnerais tout juste 4000 euros net sur le pret avec un projet BBC), et que cela nous couterais 28 à 30 000 euros de plus, le calcul est simple, avant d'economiser 24 ou 26 000 euros de factures énergétiques, nous ne serons plus dedans !
Je sais aussi ce que me coutera cette maison, ayant des amis qui ont fait la meme chose au meme endroit.
Merci pour vos réponses.
Env. 1000 message Val D Oise
Une vmc n'est jamais rentable : ça consomme (donc ça coute) et ne raporte jamais d'argent.
Pour le cas de la DF, il faut l'adopter pour le confort que ça apporte.
Si tu le fais pour raisons financiere ça n'a pas d'interet.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h55
Devis VMC / VMC double flux
