Pour ou contre hotte à moteur déporté
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.867 fois
Env. 20 message Haut Rhin
y-a-t-il des personnes ayant installé et dèjà utilisé une hotte à moteur déporté, si oui est-ce que l'aspiration est réellement plus importante qu'une hotte "classique" ?, le bruit est-il vraiment moindre à pleine vitesse ? finalement êtes-vous satisfait de votre choix et surtout est-ce que le surcout vaut le coup ?
d'avance merci.
PS : si vous avez des exemple de références et prix ...
Bonjour, pour le bruit, il est bien atténué vu que le moteur est plus loin, l'aspiration est sensiblement pareille.
Reste le prix, au moins 500 euros.
Env. 10 message Haut Rhin
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Bonjour,
Je peux vous communiquer les informations suivantes :
1) Calculer la puissance min. pour l’évacuation de l’air en M3 par Heure pour votre hotte. Exemple : votre cuisine fait : Longueur3,00 m Largeur 4,00 m et Hauteur 2.50 m = 3,00 x 4,00 x 2.50 = 30. Vous multipliez30 x 15 (15 étant un facteur d’expert) = 450, correspondant à 450 M3 par heure.Vous devez acheter une hotte avec cette puissance min. Nous installerons une hotte avec un moteur externe d’une puissance max. de 1200 M3 heure dans notre nouvelle cuisine, alors qu’il me faudrait 420 M3/H.
2) Pour votre question concernant le bruit : 2 sources(L’air et le moteur), si vous utilisez un moteur externe il ne vous reste quele bruit de l’air. Autre exemple : Si vous utilisez un aspirateur avec moteur, vous avez le bruit du moteur et de l’air. Le bruit du moteur m’a toujours dérangé, pour cette raison j’ai installé un aspirateur central. Lahotte en faite c’est comme un aspirateur.
3) Nous installerons une hotte avec moteur externe de chez :http://www.silverline24.de, vous allez voir qu’il y a beaucoup de solutions.
Avec mes cordiales salutations
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Du bonheur, la notre nous est pas revenue très chère, moins de 400 euros pour une 1000dm²Blush
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Julie a écrit:Du bonheur, la notre nous est pas revenue très chère, moins de 400 euros pour une 1000dm²Blush
Tu aurais la marque, la référence, le modèle? ilot ou pas ilot?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
C'est un moteur sauter et une hotte brandt, il y avait un sujet sur ce modèle, j'essaie de remettre la main dessus.Wink
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-126751.php%2[...]eur%20deporter%20sauter
Voilà c'est ce topic, par contre, j'ai pris une hotte murale Brandt moins chère que la Sauter car c'était plus sympa avec ma cuisine. J'en ai eu pour 430 euros Sleep
Le lien du site : http://www.etrouvetout.com/e_commerce/brandt-hotte-decorativ[...]1010-x-inox-p-11729.htm
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Env. 10 message
J'ai installé la hotte et le moteur déporté Brandt ce soir.
J'avais aussi pris l'ensemble chez http://www.etrouvetout.com bons délais, bon prix (207 + 219€ actuellement) mais emballage merdique. C'est du bol que tout soit arrivé intact...
Pour l'instant elle fonctionne en mode recyclage d'une certaine façon (l'air part dans les combles après filtrage) je n'ai pas encore fait ouvrir le toit...
C'est très silencieux et ça me semble au moins aussi efficace qu'une hotte similaire bruyante....
Donc, globalement, je suis satisfait mais j'ai quelques réserves et questions :
- la hotte doit utiliser les filtres(sans je pense que ça lui serait fatale à terme).
- il y a des entrées d'air parasite au niveau de la hotte (je vais calfeutrer au scotch alu).
à ceux qui l'ont posé, vous avez aussi une petite fenêtre (une découpe volontaire) dans la tôle du moteur? Pour moi ça limite la puissance mais je me demande si ça ne sert pas à qq chose... J'ai bien envie de le boucher...
Vincent
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
A ta place je ne boucherais pas les trous sur la tôle du moteur, ce peut être pour le refroidir ou servir en cas de conduit bouché pour qu'il ne tourne pas dans le vide et surchauffe.
Quand au trous parasite au niveau de la hotte, as tu prêté attention à la notice et au sens de montage, ne serait ce pas les sorties du modèle motorisé à recyclage ?
Je parles de celles en haut de cette image :
Il suffit de retourner la partie haute du cache supérieur et les grilles se retrouvent vers le bas cachés dans la partie inférieure.
De toute façon le conduit étant gainé, ces entrés d'air ne sont pas gênantes en soit.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message
Salut J & C.
Merci pour ce retour.
Pour le moteur, c'est aussi ce que je pense, ça ressemble à un truc volontaire donc je vais sans doute le laisser en l'état...
Pour la hotte, non ça n'est pas les ouïes du mode recyclage dont je parles. Les trous sont au niveau de la jonction de la cheminée et de la partie horizontale et dans les coins de la partie horizontale. Ils donnent contre le mur où est appuyé la hotte donc aspirent certainement peu mais ça devrait logiquement concentrer de la poussières dans ces recoins...
Vincent
OK ,mais pour le moteur, le trou étant sur le schéma, il est effectivement prévu d'origine (pour quoi c'est la question) mais il est prévu
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
pour ceux qui ont acheté une hotte AD1010x, je cherche des infos sur la notice de montage (sur le net on trouve que celle de la AD919x) et aussi à savoir comme le tuyaux d'extraction est relié à la base de la hotte).
Merci d'avance
De : Mondonville (31)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h02
Devis pompe à chaleurArtisan
