Avis branchement fioul- bois -tampon
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 16.335 fois
Env. 400 message Haute Loire
Coucou, voila j'ai fait mon schema pour le couplage d'une chaudiere bois + ballon tampon.
qu'en pensez vous? toutes remarque ou question et la bien venu.
Dept : Haute Loire
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Personne pour m'aider?
Dept : Haute Loire
Salut , j ai du mal a comprendre ton schema ..
De : Barges 21910 (21)
Qu'est ce qui te chagrine?
Dept : Haute Loire
Env. 500 message 29n (29)
Pareil que mistergues... Unsure
Faudrait un petit texte explicatif avec.
Déjà, quel est le but du couplage fioul ?
De : 29n (29)
J'ai vu que certain brancher les ballon tampon a l'envers. l'arrivé part en bas dc il chauffe par le bas? qu'elle est la meilleur solution?
Dept : Haute Loire
palou a écrit:J'ai vu que certain brancher les ballon tampon a l'envers. l'arrivé part en bas dc il chauffe par le bas? qu'elle est la meilleur solution?
salut, tu pourrais répeter la question stp ? merci a++
Souvent l'eau dans les ballon tampon circule du haut(arrivée) vers le bas ( sortie) mais certain font l'inverse il branche l'arrivée en bas et la sortie en haut
Dept : Haute Loire
Env. 1000 message Val D Oise
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Salut , comme je l'ai déja dit , ce type de montage est a éviter...a++
Bloggeur Env. 30 message Montboillon (70)
Dans ma précédent maison (une vielle ferme ma isolée), j'avais fait un montage similaire : chaudière fioul avec production d'eau chaude, ballon tampon 1000 l et chaudière bois. Le principe est excellent, tu charges ta chaudière bois le matin avant de partir il chauffe l'eau du ballon tampon, quand la température de l'eau du ballon devient trop basse, la chaudière fioul prend le relais jusqu'à ton retour le soir ou tu recharges ta chaudière bois : Economie importante de fioul en hiver. Le système fonctionne très bien s'il est installé par un bon professionnel. Petit conseil, fait poser par ton chauffagiste un maximum de robinets quart de tour entre les différents éléments, le jour ou tu auras besoin de démonter une partie de l'installation tu ne seras pas obligé de vidanger la totalité de ton circuit.
Concernant ta question pour l'arrivée et le départ haut ou bas, vois avec ton chauffagiste il saura sûrement te conseiller. N'oublies pas de prévoir un robinet sur ton circuit pour ne pas utiliser ton ballon tampon en demi-saison quand tu n'utilises que le fioul sinon grosse dépense.
De : Montboillon (70)
Le robinet sera en faite une vanne de zone qui se fermera des que l'eau du tampon sera inferieur a 40 ou l'eau de la bois.
mistergues que conseille tu comme schema?
que pense tu de celui la?
http://www.chauffages-economiques.com/bisInt,4,schemas-hydrauliques-2.htm c le dernier
Dept : Haute Loire
voila le montage type que je préfère , pour différentes raisons , les 2 chaudières peuvent fonctionner ensembles.
la chaudière gaz est commandée par sonde dans le volume tampon.
les circuits secondaires on fait ...ce qu'on veut (plancher , piscine , ecs.. etc..).
je précise toutefois que ce schema ne peut être respecté a la lettre car je n ai pas pris le temps de dessiner tous les organes de sécurités ni les vannes.
il y a aussi des alternatives concernant les départs secondaires ...bon débat.
Sur ton schema la chaudiere fioul ou gaz va chauffer le ballon non?
Dept : Haute Loire
Oui , elle va le maintenir a température...
A, c'est la chose que je ne veux pas. ca va etre trop gourmant en fioul
Dept : Haute Loire
Le fioul assure seulement une releve mais l avantage de ce montage est de profiter du ballon tampon...ca ne consomme rien de plus voir moins..a++
en cas de doute il reste les conseils des vendeurs de casto Tongue (je blague) a++
Pensez vous que je peux mettre de la mousse expansion pour boucher ses trous.
pr le montge ca e fait un peu peur ton schema
Dept : Haute Loire
Le ballon que j ai monté chez choi ressemble a celui la , il n y a pas de mousse ni de machin a rajouter ...
Oui maije pourrai le remplir de mousse pr gagner en isolation
Dept : Haute Loire
Dept : Haute Loire
Vous dites vraiment n importe quoi ....on pose le materiel comme il est vendu..vous voulez toujours le mieux qui s'avère etre l ennemi du bien ..pourquoi vouloir toujours le petit truc en plus du bricolou pour au final.. rien....permetez moi d argumenter .si tu rempli de mouse de polyurétane sous ton ballon , qui te dit que ca ne risque pas de faire des poches de condensation et percer ton ballon (par exemple). l economie que tu voudrais faire te fais perdre la garantie du truc , tu risques de l abimer , et au final explique nous ce que tu comptes gagner a faire ça.
sont fatiguant les gens qui viennent ici demander des avis alors que c est bouclé d'avance dans leur tête.c est fatiguant les gens qui en voulant aider font faire n importe quoi aux autres. le seul avantage de tout ça est malgré tout le fait que ça garanti du boulot aux entreprises. a bientôt..
Ben je savais pas, certain ballon son vendu avec des socles. je vais i mettre de la mousse mais pas expansive. une mousse qui sera dans la meme matiere que celle du manteau du ballon.
Dept : Haute Loire
Vas y explique nous pourquoi vouloir rajouer qqe chose absolument... ....
Env. 10 message Paluau (77)
Et pour une chaudière à pellet, c'est le même principe? (polonaise ha ha ha)!
Bonjour tous, je veux aider un ami qui à acheter une à pellet et nous allons "essayer" de lui mettre en route!!!!!
De : Paluau (77)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h51
Devis chaudière fioulArtisan
