Faire chape à l'étage sur 60 m2 soi même et débutant ...
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 15.222 fois
Env. 20 message Toulouse (31)
Nous avons une maison à étage qui a le RDC terminé, mais à l'étage pas mal de choses à faire .
Nous allons bientôt faire poser les cloisons de distribution ( pour l'instant l'étage est une grande pièce d'environ 60 m2 avec dalle brute, il manque les 7 cm de chape )
Faute de budget nous devons réaliser la chape seuls . Les devis varient au niveau des fournitures du simple au double, nous n'arrivons pas à nous faire une idée sérieuse du mélange à réaliser ni de son cout .
Des personnes pourraient peut être nous aiguiller là dessus ? quel mélange à réaliser sachant qu'il y aura à peu près 10 m 2 de carrelé , le reste en parquet flottant .
Autre question, quelle technique conseillez vous pour ceux qui ont déjà réalisé leur propre chape ?
Certains nous conseille la location d'une "chèvre" , d'autre de faire venir le camion directement mais les coûts ne sont vraiment pas les mêmes .
Merci à tous encore une fois =)=)
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Personnellement si je n'avais pas de matériel type manitout, je ferais venir une toupie avec un béton autolissant.
et une pompe pour passer par une des fenetre de l'étage.
Dept : Vosges
Salut
faut oublais la toupie pour une chape tu va etre trop presse e une chape sa demande un peu de travail, prends la chevre comme tu dit qui est en réalité une pompe a mortier, genre betonniere qui envoie le mortier dans un tuyaux a Xmetre.
Il te faut un laser pour faire tes niveaux et une explication sur les repere et les chemin + un mortier hyper sec sa sera pas trop la cata si tu pose du parquet, pour la partie carrelage tu sortira le ragréage et tu t'appliquera
plopus a écrit:Salut
Je ne suis pas un professionnel mais pour moi une chape auto-lissante ne demandais que très peu de travail pour le faire plat?
Dept : Vosges
Justement si t'es pas pro, les centrale te livre pas et meme si t'es pro certaine te demande un certificat ou agréement applicateur (si tu parle bien des chapeliquide autonivellant),
l'autonivellant c'est pas juste balancer de "l'eau" sur le sol ya toutes la preparation avant qui fait que sa ce passe bien et c'est la, la diff entre un pro et un debutant car le rendu sera pas le meme.
Moi je parle de la chape traditionnel a ne pas faire a la toupie
Env. 200 message Ariege
Tout d'abord, si tu ne l'a jamais fait, te lancer dans un truc comme cela c'est plutôt coton (60m²)
Voici comment je m'y prendrai afin de minimiser les cout :
La pompe à mortier est indispensable (sauf à faire venir 20 copains et 40 sceaux).
Sinon :
- 60 x 0,07 = 4,2m3 de mortier à réaliser (soit 4m3 de sable 0/4 et 40 Sacs de 25kg)
- En préparation :
- bien nettoyer ton support (la dalle béton)
- Si tu n'as pas de laser utilise 2 bastaing que tu règle calmement au niveau à bulle en fonction de la cote fini à atteindre (espacement de 1,80 si tu as une règle de 2m), les trous laissé par les bastaing seront bougé après.
- Commencer à préparer ton mortier (un peu sec).
- Avant de commencer à étaler, mouille ton support à refus.
- Dans tous les cas, c'est pas un truc à faire seul ou à seulement 2.
Et après bon courage.
Dept : Ariege
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Pourquoi faire une chappe à l'étage au fait ?
un simple ragréage ne suffit pas pour rendre ton sol utilisable ?
De : Anceaumeville (76)
Merci à tous pour vos réponses . On est bien conscient qu'à 2 c'est mission impossible .Et vu el nombre de sceaux <qu'il faudra monter à l'étage il faudra bien une pompe .
Pour le ragréage on y a pensé, on souhaitait faire plusieurs couches d'auto nivelant mais beaucoup d'artisans qui sont intervenus sur la maison nous ont dit qu'on ne pouvais pas faire plus de 3 couches, de 1.5 cm max chacune donc on a laissé tomber , on essaye de se renseigner mais quand on est pas du métier, c'est un peu à chacun de se faire sa propore opinion du coup qu'en pensez vous pour 7 cm est ce possible ? cela serait beaucoup plus simple ...?
Renseigne toi, tu loue une pompe a chape => https://www.google.fr/search?q=pompe+a+chape&hl=fr&c[...]mp;biw=1440&bih=766
plus precisement celle que je parle pour la chape tradi c'est sa http://nousconstruisonsenbois.skynetblogs.be/archive/2009/09[...]-chape-de-finition.html
le mortier est tres sec comme tu le vois et tu peux monter l'engin par ou sort le mortier par une fenetre a l'etage, la pompe reste en bas avec un gars qui fait le mortier et 2 gars en haut 1 qui etale et 1 qui tire.
tu fais livrer du sable et du ciment et tu peu le faire en 2 fois sans probleme avec un arret franc ou eventuellement sur un joint de dilatation prevu (seuil de porte etc...)
ragreéage sur 7cm c'est n'imp et en plus sa va te couter un bras
Ok donc on oublie bien cette histoire de ragréage. Si c'est ta maison sur le blog de récit de construction dont tu m'as fait part, elle cartonne vraiment chapeau =)
As tu une idée de prix total, ciment, sable, location ... ? toi qui es déjà passé par là !
Re
non c'est pas chez moi malheureusement Crying
je reprends ce qui est citer + haut
"- 60 x 0,07 = 4,2m3 de mortier à réaliser
4.2*1.7 = 7.2 soit 8tonne de sable (environ 300€)
et le ciment tu prends 40sac a 8euros => 320€
te reste la pompe a chape entre 200 et 400 la journée jimagine
Sinon,
M3 de centrale entre 120 et 150€ selon la zone = entre 540€ et 675€ pour le mortier
+ Tapis environ 200€
Soit environ 1000€
C'est kif kif avec la version à la main.
Si tu le fait en deux fois, attention les incomplets sont souvent facturé, et il faudra compter le tapis 2x.
Dept : Ariege
Sinon,
Soit environ 1000€
Dept : Ariege
Salut
c'est sur en terme de prix vaudrait meme mieux prendre le camion toupie par contre en terme de mise en oeuvre 4mcube de mortier pour chape tradi a mettre en place, sa prends du temps et c'est la le prob car apres 2heures d'attenete le mortier est a balancer et en 2heures 4mcube de chape tradi ne sont pas tiré sans compter le stress de faire vite, l'inexperience etc...
floriia a écrit:Merci à tous pour vos réponses . On est bien conscient qu'à 2 c'est mission impossible .Et vu el nombre de sceaux <qu'il faudra monter à l'étage il faudra bien une pompe .
Quand je te parlais de réagréage, c'est pour quelques millimètre seulement, pourquoi tu tiens absolument a mettre 7cm de chappe sur ta dalle ?
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h42
