Motorisation de porte basculante : problème à la fermeture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.873 fois
Env. 20 message Doubs
Je suis entrain de motoriser mes portes de garage basculante débordante avec des kits de motorisation Astrell 50 (super occaz). J'ai monter mon premier kit sur une porte, pas de souci. La porte s'ouvre et se ferme sans souci. La détection d'obstacle fonctionne bien. Du coup j'attaque la deuxième porte avec motivation. L'installation se passe bien ainsi que la première sous tension. Enfin jusqu'à la fermeture... En effet, a priori, le point mort ouvert et fermer et fait via mesure de courant qui coupe le moteur lorsque l'intensité mesurée augmente. Ainsi, à l'ouverture la porte arrive en butée puis le moteur se coupe. Problème a la fermeture : la porte arrive en butée et là, le moteur repart dans l'autre sens au lieu de rester fermé. Je pense que c'est la détection d'obstacle qui rentre en jeu. J'ai essayé de réglé la tension mécanique pour que la porte claque a la fermeture mais ça ne change rien. Y aurait-il un réglage a faire sur le moteur ou une astuce ???
Merci pour votre aide.
Dept : Doubs
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
As tu des fins de courses mécaniques?
De : Hagondange (57)
Bonjour jpl,
non justement, tout ce fait via mesure du courant consommé... Ou alors je n'ai pas vu et coup de bol, la première porte motorisée est bien tombé ! Si vous voulez vous faire une idée du système utilisé, tapez Astrell 50 dans Gogole.
Dept : Doubs
Bon je viens de regarder, il suffit normalement de reprendre les réglages comme la notice chapitre 5, et de régler les fins de courses à ces étapes.
http://www.maisonic.com/notices/614970.pdf
Bonjour jpl,
merci pour cette info; Je vais essayé mais il n'est mentionné nul part cette info dans la notice de mes Astrell 50. J'ai bien une diode rouge et 3 boutons (1 pour ràs les mémoire des télécommandes, 1 pour enregistrer les télécommande et 1 pour actionner manuellement). Peut-être faut-il laisser appuyer le commande manu pour enregistrer la fin de course ? Je vais essayer ce type de manip et je vous tiens au courant. Merci.
Dept : Doubs
Env. 100 message Cachan (94)
Oui il faut que tu règle le début et la fin de la course de la porte en appuyant sur P dés qu'elle arrive a bout.
N.
De : Cachan (94)
Suite à un heureux événement, je enfin pu reprendre le montage de mes moteurs de portes de garages. Le second moteur est branché mais je n'arrive toujours pas a avoir un fin de course en fermeture... Dixit ce site : Astrell 50 il n'y aurait pas de fin de course a régler, bizarre. Je n'arrive donc toujours pas a comprendre pourquoi la première fonctionne nickel et pas la seconde (réouverture dès que la porte est fermée).
Dept : Doubs
Env. 400 message Nevers (58)
Je ne connais pas cette marque mais peut être voir du coté du réglage de la détection d'obstacles si ce modele permet d'agir sur ce reglage
De : Nevers (58)
Env. 10 message Culoz (1)
Coucou ,je suis nouveau ici et me suis inscrit pour t'aider a solutionner ton pb de fin de course .
j'ai le mode d'emploi ,pour plus d'info ou une copie de celui ci ,ne pas hesiter a me demander .
De : Culoz (1)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
je me permets de reprendre ce vieux topic... J'ai le même problème. Dès que ma porte arrive à la fermeture elle repart et se rouvre. Du coup je ne l'utilise pas depuis des années. Avez-vous trouvé comment résoudre le problème ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h01
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
