Portier video avec connexion IP pour visionnage sur tab/PC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.633 fois
Env. 30 message Hericy (77)
Bonjour, (j'ai déjà posté ce message sur une autre post mais j'avais pas vu qu'il existait un forum pour les portiers.....)
Mon portier vidéo COMELIT (à 500€) m'a lâché après seulement 4 ans de services ..... Le SAV te dit de changer le transfo, fait contre 90€ comme cela ne marche pas, changer l'électronique du moniteur là je dis STOP. COMELIT, plus jamais....donc je change et j'en profite pour améliorer le système.
Je voudrais pouvoir recevoir l'image vidéo du portier sur un PC/tablette et piloter les fonctions annexes (ouverture du portail) à partir du PC.
Pour ceci, il me faut un portier vidéo avec une connexion IP afin de le connecter à mon LANplus un contact sec pour l'ouverture du portail.
Ces systèmes offrent (généralement) une appli sur la tPC/tablette pour y recevoir les données du portier vidéo et contrôler les fonctions du portier.
Il y a des systèmes Legrand ou Aiphone qui font cela mais compter 1200€ pour le portier + 800€ pour le boitier de connexion en IP. Sans compter le câblage car le boitier en question est du type routeur et qui doit être connecté au moniteur vidéo... Du câblage important à ajouter.... Le prix est quelque peu .... repoussant.
Il existe des platines de rue en IP mais 3 inconvénients majeurs :
- pas de moniteur vidéo. Tout le contrôle se fait à partir d'un PC. Si le réseau est HS pour une raison X, le système ne marche plus.
- je ne vois pas une personne âgée (Mamie est là des fois ....) utiliser le système via le PC....
- connexion RJ45 requise sur la platine de rue. Autant dire que je n'en ai pas et que je vais pas faire une tranchée dans le jardin pour l'installer.
J'ai trouvé 1 et 1 seul appareil fonctionnant tel que je le veux, le IPVP510 d'Extel dispo sur Castoche.fr et il y a la doc technique :
- un système portier vidéo classique (platine de rue + moniteur)
- une prise RJ45 dans le moniteur vidéo, il assure donc la compatibilité en IP sans ajout de module supplémentaire.
Comme je n'ai pas de câblage réseau qui arrive à l'emplacement du moniteur vidéo, je le connecte au réseau via un adaptateur RJ45-Wifi tout petit petit pour qu'il rentre derrière le moniteur vidéo....
Points négatifs :
- au delà de 25m, ils recommandent du coaxial entre la platine de rue et le moniteur alors que j'ai des paires torsadées (voir ci-dessous).
- le matos Extel est plutôt grand public avec parfois des produits de m.....
- je ne trouve aucun commentaire de quelqu'un ayant déjà utilisé cet appareil. Donc un peu inquiet avant de balancer 800€...
Mes contraintes :
- Platine de rue :
câblage en paires torsadées de 0,65mm²(ce n'est pas un câble réseau, plutôt téléphonique mais en plus gros)
4 paires dispo (1 paire étant déjà utilisée pour l'ouverture du portail)
distance moniteur portier de 60m
- Portier
- Alimentation
Par transformateur (pas d'adaptateur si possible) installé dans le boitier électrique
- Connexion au réseau IP
Soit du Wifi dispo (ce serait le top) au niveau du moniteur soit prise RJ45 au niveau du moniteur
Questions :
- connaissez-vous ce IPVP510 d'Extel ? Bon ou pas bon produit ?
- quel est l'impact d'utiliser le câblage en paires torsadées au lieu du coaxial ?
Le support d'Extel est injoignable donc pas de réponse de leur part sur la dégradation vidéo possible
- connaissez-vous d'autres produits qui répondraient à mon besoin ?
Merci d'en être arrivé là (vu la taille du message...) et merci de vos conseils avisés.
De : Hericy (77)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Photographe Env. 300 message Maine Et Loire
Et sinon il y a du matériel Castel.
Un portier audio/vidéo en IP avec relais intégré dans le portier.
Alimentation en PoE depuis un switch.
Vous télécharger l'application CASTEL SIP sur AppStore ou Android (Smartphone et Tablette).
Si vous fonctionner en Wifi, il faut configurer le tout et le tour est joué.
Si vous passer par la 3G (ou 4G), il vous faut 2 comptes SIP (1 pour le portier et 1 par appareil de réception) sur serveur hébergé (gratuit ou payant selon le fournisseur), une petite prog et le tour est joué...
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Toulouse (31)
Il y a le produit NovoSIP qui permet d’avoir un portier SIP avec caméra, un second relai. L’alimentation se fait aussi en PoE et il est possible d’avoir le client SIP pour Smartphone et PC.
Cordialement.
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
De : Saint Julien En Gvs (74)
Env. 10 message Gironde
J'ai commandé il y a 1 mois et demi le portier de Novosip pour ses fonctionnalités novatrices (serveur voip, compatibilité avec équipements et clients voip ...) cependant après de multiples appels, email au sav. J'ai l'impression qu'on me ballade ( plus de raspberry en stock, nouvel an chinois, plus de bouton lumineux ...) j'ai un gros doute sur le fait d'être remboursé ou livré un jour. Des infos sur la santé financière de cette startup ?
Bertrand
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, bertrand effectivement s'était le nouvel an chinois le mois dernier, mais cela veux dire qu'ils fonctionnent en flux plus que tendu, c'est à dire qu'ils en sont à construire à la demande. Ce qui me fait poser la question de la fiabilité et du retour sur ce produit qu'en penses tu ? as tu eu des retours de personnes l'ayant reçu et installé ?
je n'ai pas vu d'avis sur le net concernant cet interphone.
PS : je viens de contacter le gars du site interphone IP dahuad déja d'une, trés réactif et très pro, il confirme ce que j'ai dit (après c'est un vendeur) novosip est une startup qui marche à la prévente apparemment donc bon ...
Dept : Vaucluse
Vous avez raison pour le retour en sav ca doit être pareil du coup je devrais en commander un autre tout de suite avant la fête du dragon
Quel bordel, ils y a des retours surtout des sites d'information/publicité du coup oui les journalistes ont du être livrés peut-être même que le stock y est passé ! Tout s'explique
Ce qui est sûr c'est que l'on sait où l'argent n'est pas immobilisé.
Après un nième appel, (c'est bien ils répondent il faut le dire), l'excuse de l'outil de gestion du stock, je leurs ai pas dit que ma grand-mère, commercante avec un papier et un crayon gérait son stock beaucoup mieux que ca et qu'elle avait beaucoup plus d'articles. J'ai plutôt laissé ma compagne pleurer et ils vont, de leurs dire, deshabiller Pierre pour habiller … BIBI. Alors je voudrais en profiter ici pour remercier Pierre et lui souhaiter beaucoup de patience...
Balade ou prise de conscience, la suite de l'histoire dans qqes jours.
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Mobotix pour moi une référence.
Aiphone, ABB, Bticino, y'a du choix !
Castel, jamais tester, mais on m'en a dit bcp de bien.
Enfin, je vous laisse méditer sur une citation, que j'aime dire à qui veut l'entendre : "Je ne suis pas assez riche pour prendre du pas chère".
Dept : Meurthe Et Moselle
J'ai installé un portier vidéo Doorbird.
Principales fonctionnalités :
- visionnage en temps réel (comme une caméra de surveillance) sur IPhone/IPad (ou autres appareils, application AppStore ou Android) et PC.
- alerte sur tous les appareils lorsque quelqu'un sonne + possibilité de lui répondre (évidemment...)
- caméra HD
- fonction détection de présence : même si la personne ne sonne pas mais s'approche, le portier prend un cliché, m'envoie une alerte et la photo. Possibilité de désactiver cette fonction.
- lumière infrarouge pour le mode nuit.
Tout ceci fonctionne même si je suis à l'autre bout du monde.
Il y a plusieurs possibilités de raccordement : Wifi (avec câble d'alimentation en plus), PoE avec câble RJ45 (ce que j'ai fait de manière à avoir la meilleure fluidité de la vidéo et réactivité) ou RJ45 + câble d'alimentation.
- possibilité de raccorder et commander une gâche de porte (ce que je n'ai pas fait).
Après un mois d'utilisation, j'en suis satisfait. La réactivité des alertes est excellente (dans les 2 secondes maxi). De même que la qualité vidéo.
Prix : 393€ port compris (fabriqué en Allemagne). Donc bon rapport qualité/prix.
Seule réserve : pour le moment l'appareil n'envoie que des clichés (personnes qui passent ou qui sonnent). Début mars les enregistrements vidéo seront proposés en option (sur un Cloud) moyennant un abonnement de quelques € par mois. Mais franchement je n'en vois pas trop l'utilité dans mon cas.
Il y a peut-être mieux. A la base je voulais mettre un portier Mobotix. Mais à 1500 ou 2000€ l'engin... Surtout que c'est de l'électronique donc ça évolue rapidement : je préfère mettre (bien) moins cher et changer de portier tous les 5-7 ans par exemple. Parce qu'on aura de nouvelles fonctionnalités ou améliorations (meilleure qualité vidéo etc...). Et comme m'a dit mon intégrateur domotique : un particulier qui met 1500 ou 2000€ dans un appareil qui ne va lui servir que 2 fois par mois maxi et qui sera obsolète dans quelques années... Ça va bien pour un professionnel qui reçoit beaucoup de monde par exemple.
J'ai volontairement posé l'appareil en surface sur le pilier : il me faudra simplement le démonter et raccorder son remplaçant au cable RJ45. Au moins je peux y mettre ce que je veux, je n'aurai pas de problème de dimension par rapport à un appareil encastré.
Voilà mon expérience.
@Pegasus31 Pour le Doobird je cite la documentation "Our products are cloud-based solutions" moi quand je lis ça, je me dis que en plus de prendre un risque au moment de l'achat. Il faut que la société survive tout au long de la vie de l'équipement. Dans le cas contraire on se retrouve avec un objet "brické" complètement inutilisable. Moi, je ne prends pas ce risque. c'est la même chose pour toutes les box domotique "cloudée".
En plus de cela, ce qui m'attirait sur le Novisip c'est le système plus ouvert, on peut par exemple installer n'importe quelle appli voip sur n'importe quel appareil, un pc ou tout autre équipement à venir. Ouvrir le portillon avec une simple URL depuis une web appli maison est un plus pour moi. Le serveur VOIP doit servir aussi à être autonome en cas de coupure de la liaison internet . Bref ce n'est pas tout à fait la même approche.
Merci quand même pour l'idée.
Bertrand
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h35
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
