Conseil finition parfaite plafond
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.107 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Salut voila j'ai quelque petit souci une mon plafond..
Les bande ont été faite par un "PRO" dans l'ensemble elle sont pas trop mal.. Mais pas NIQUEL. Je sis pas jusqu'où doit alller un bandeur...
Mais j'ai un plafond avec une corniche et bien sur lumière indirect a l'intérieur et la c'est l'horreur il le savait pourtant mais le résultat est pas du tout au rendez vous...
Il as tenté de re-prendre les bande mais bon ça me convient pas...
Donc j'ai fait appel a un peintre décorateur, pour lui la solution est de ré-enduire tout ça me vas et me convient...
Il vient de me faire parvenir le devis... Soit j'ai pas la notion du taff soit c'est un dingue..
Il y a un plafond 5x4m a faire il prevoit enduisage en plusieurs passe croisé, protection chantier et deux couche de peinture pour un total de 1000€
Soit 50€/M2 ça me semble beaucoup même pour une finition presque parfaite (qu'il me dit) car le 100% niquel éxiste pas...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Pour notre part, tous les plafonds après avoir été jointés ont été plâtrés avec une couche de 3-4 mm. Et là le résultat est OK. Quant au prix de 50 euros/m2, cela me parait aussi excessif.
Pour comparaison: nous avons payé que 45 euros TTC/m2 pour la pose du plafond + jointage + plâtre.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Vous avez fournit les matériel? et on vous as facturé pose du plafond, joint, platre 45€TTC/M2???
Si c'est le cas effectivement mon tarif semble exorbitant.. Maintenant je me doutais que pour des petites surface j'allais me faire allumer mais la..
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:Vous avez fournit les matériel? et on vous as facturé pose du plafond, joint, platre 45€TTC/M2???
Pour ce prix là, fourniture et pose
HE/HA: 06/09/2011
Serieux pour 45€ il tz poser le plafond poco bander et enduit???
Ya un souci avec mon loulou..
Bon faut que je trouve un autre mec alors.
De : Nantes (44)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
de mémoire il y a 3 ans j' en avais pour environ 22 euros/m² pour le même type de travail , cela a du un peu augmenter depuis mais pas dans de telles proportions
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
jayzy a écrit:Serieux pour 45€ il tz poser le plafond poco bander et enduit???
Je ne sais pas s'il y a une différence entre enduit et plâtre, mais chez nous c'est plâtré comme les murs. Uniquement avec une couche mais épaisse que sur les murs en briques.
En plus pour ce prix là, l'ossature est plus consistante avec des rails plus rapprochés
Structure du faux plafond du RDC est en place
Avec le plâtre[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_525325.php]
[/url]
HE/HA: 06/09/2011
Ba je vais en trouver un autre.. C'est pas grave.
De : Nantes (44)
Salut,
un ratissage c'est ds les 8/m² et peinture plafond, ici sans reprises de defauts puisque c'est le gars qui va ratisser, donc prendre soins qu'il n'y ai pas de defauts, on peux compter env. 18/20/m², ce qui fait 16+20=32/m²... tout ca c'est aproximatif, donc quand mm loin des 50/m²... perso je met la fourchette entre 25 et 35 le m²... apres, si vs lui dites, je veux un plafond comme jamais on en a vu, ca merite les 50/m² ;)
De : Inzinzac (56)
Ba je veut quelque chose de vraiment niquel.. La corniche avec lumières c'est fatal.. Donc oui faut que ca soit niquel..
Il ma dit que le 100% niquel ca existait pas mais que ça se verrait pas..
le devis ratissage, plus deux couche de peinture 50€/M2 ca pique.. je vais en faire d'autre.. Tampis.
De : Nantes (44)
L'éclairage se situe à quelle distance de l'angle du plafond ?
Dept : Yonne
15CM environ
De : Nantes (44)
Une distance impitoyable...
Avec cet éclairage, les bandes ne sont peut-être pas seules en cause, mais aussi la planéité générale, en particulier en bout de plaques.
Il faudra en effet sûrement plusieurs passes d'enduit pour ne plus percevoir de défauts.
Dept : Yonne
NON non c'est pas la planéité.. C'est bien posé (c'est moi qui l'es fait. lol) les plaques sont des 4BA donc pas de souci non plus sur ça..
Mais c'est clair qu'une corniche a 15cm c'est mortel et FATALE...
Donc oui faudra ratissé...
De : Nantes (44)
Le 100% parfait n'existe pas en effet, mais on peux s'en approcher ;) il y a toujours qqchose ;)
De : Inzinzac (56)
Ba a 50€/M2 il doit être hyper proche.. lol..
De : Nantes (44)
Photographe pro Env. 1000 message Val D Oise
Si j'effectue moi-même les travaux d'enduit et de peinture (rénovation) c'est que j'ai reçu des devis similaires.
Pour 3 plafonds 2 ou 3 passes d'enduit + impression + 2 couches de finition mate haut de gamme.
Je veux un résultat qui se rapproche de la perfection qui elle n'existe pas
Les devis allaient de 45 à 59 €/ m2 pour 60 m2 au total
Votre devis semble un peu cher vu qu'il n'y a pas de peinture. Ils vous mette peut-être le paquet à cause de cette corniche.
Amoureuse de l'ancien, mais qui n'a rien contre le neuf quand c'est fait avec goût!
Rénovation d'une maison 1900 http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16799.php
http://lamaisondelilly.canalblog.com/
http://www.traductriceanglais.com
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 03h53
Devis ponçage & peinture
