Volets roulants ou brises soleil orientables (BSO) ?????
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 42.344 fois
15
Volets roulants ou brises soleil orientables (BSO) ????? That is the question !!
Mon architecte ne jure que par les brises soleil orientables (BSO, genre Griesser) pour mes 6 baies vitrées (250 x 220). Mais j'ai des doutes.
Il me vente la supériorité des BSO pour l'isolation.
Mais j'ai peur que ce soit beaucoup plus cher que des volets roulants, et moins fiable car basé sur des mécanismes plus sophistiqués, et aussi peut-être
moins résistant aux effraction. Quand au gain sur l'isolation, je doute que la différence de prix soit amortissable un jour.
Qu'en pensez vous ?
Des retours d'expérience ? Des avis ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Effectivement, j'ai aussi un doute quant à une meilleure isolation que des volets roulants.
Par contre des BSO sur des baies vitrées pour des pièces à vivre - à éviter pour les chambres à coucher - pas occulant - c'est une bonne option. Je vous en parle en connaissance de cause. Mais comme vous le pensez très justement, plus cher que des volets.
Salon avec spots allumés
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
je viens de voir dans un magasine que somfy faisait des volets roulants avec lames orientable,c'est peut être intéressant comme compromis.
Env. 100 message Poitiers (86)
Bonjour, j'ai déja vu le produit de chez griesser, on ne peut pas considérer ce produit comme isolant car c'est simplement de la tôle formée laquée. Comme brise soleil OK mais un peu fragile au jonction des cordes et des lames.
Question assurance faut se renseigner, sauf erreur de ma part, un bso ne fait par office de volet, protection insuffisante à l'effraction.
De : Poitiers (86)
Env. 40 message Drome
En complément de ce qui a été dit, certains modèles Griesser (Metalunic par ex) ont un système anti-relevage et sont donc acceptés par les assurances.
Avec cette série, on a pas de cordes entre les lames, tout est géré via des coulisses métal aux extrémités des BSO
Pour l'isolation, je vois pas pourquoi ça isolerait plus que des volets (même matériau)
En utilisation, c'est très pratique par contre en prix c'est X2 par rapport à des volets roulants tradi
Désolée je me suis trompée de marque,ce sont des bubendorff activ'home
http://www.atelierdustorologue.com/index_htm_files/VOLET%20L[...]LAMES%20ORIENTABLES.pdf
Env. 300 message Ardeche
C'est très récent donc peu de retour sur le produit. De plus c'est comme les BSO, les lames n'occultent pas complètement.
Pour l'isolation au froid je pense pas qu'un BSO soit meilleur par contre en été, le il sera bien pratique.
Dept : Ardeche
Bah c'est juste un truc que j'avais vu quelque part,c'est vrai que c'est récent....je me suis dit,ah ça n'existait pas quand j'ai construit.
Merci pour vos avis. Ils confirment ce que je pensais. En revanche j'ignorais que ce n'etait pas bien occultant.
Mon archi me dis pourtant qu'en Suisse et en Allemagne, ces stores sont très répandus.
Pour la résistance a l'effraction Je vais me renseigner auprès de mon assurance.
Membre utile Env. 2000 message Herault
biem a écrit:Merci pour vos avis. Ils confirment ce que je pensais. En revanche j'ignorais que ce n'etait pas bien occultant.
Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un jour d'un cm/un cm1/2 entre les coulisses et le BSO, ce qui fait que l'obscurité n'est pas totale, notamment dans la journée.
Coté assurance les Metalunic de Griesser sont considérés comme anti-effraction...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Je n'ai pas l'impression que les volets bubendorff aient autant de jour.
Env. 10 message Toulouse (31)
En stage au sein d'une entreprise industriel de volet roulant sur le 31, nous proposons aux professionnels un produit avec des lames orientables.
Je confirme donc qu'il existe effectivement une solution intermédiaire qui combine le volet roulant classique et le BSO : le Volet Roulant à Lames Orientables (VRO).
Suivant le "Guide de la fermeture et de la protection solaire édité par la FFB (Source)" les principaux avantage du VRO face au:
- Volet roulant classique : Maîtrise de la luminosité / de l'intimité (contact extérieur) / de la ventilation / esthétique ++
- BSO : Limitation des déperditions thermique / la dissuasion à l'effraction / occultation total (lames sont dans les coulisses et s'empilent l'une dans l'autre) / Esthétique = personnel (pas de "corde" entre les lames) / Permet de garder les lames orientées en cas de vent.
Photographe Env. 200 message Haute Garonne
Macs31 a écrit:Bonjour,
c'est intéressant.
En terme de tarif, ca donne quoi entre un VR, un BSO et un VRO ? (à dimensin équivalentes).
SI tu as une adresse sur toulouse pour vir le produ, je suis preneur.
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Pouvez vous nous donner plus de précisions, une photo peut -être?
Dept : Seine Maritime
Voici quelques caractéristiques de notre produit :
- Lame alu double parois (feuillard plus épais que sur des VR classique)
- orientation libre des lames sur 110°
- motorisation SOMFY IO
- les dimensions maximales sont de 2700mm LDC /de 2850 HC / ou de 6m2
- Les lames s’emboîtent les une dans les autres et les coulisses sont plus larges coté intérieur avec un joint lèvre afin de garantir l'obscurité
- Pose en Traditionnel / en coffre tunnel ou en rénovation et intégration possible dans les maisons ossature bois
En terme de tarif il faut se comparer au Metalunic de chez Griesser qui se situe dans une fourchette équivalente.
Possibilité de le voir sur notre bureau : boulevard Libre Echange 31650 Saint-Orens-de-Gameville
http://www.sofermi.fr/index.php#1-35218-Harmonie-Volets-roulants-a-lames-orientables-et-brise-soleil.php
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h58
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
15
