Volets roulants ou brises soleil orientables (BSO) ?????
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 42.378 fois
15
Env. 10 message Aubenas (7)
MACS 31 : Je suis allée sur votre site et je vois que votre société ne vend qu'aux professionnels. Où peut-on trouver votre volet roulant à lames orientables SOFERMI dans le dépt de l'ardèche (ou autre en rhone alpes), ?? Merci
Pour ce qui est des VRO activ'home de bubbendorff, les lames sont blanches (seuls les rails et les sous faces peuvent être en coloris RAL !). C'est donc un inconvénient.
De : Aubenas (7)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Macs31 a écrit:Voici quelques caractéristiques de notre produit :
- Lame alu double parois (feuillard plus épais que sur des VR classique)
- orientation libre des lames sur 110°
- motorisation SOMFY IO
- les dimensions maximales sont de 2700mm LDC /de 2850 HC / ou de 6m2
- Les lames s’emboîtent les une dans les autres et les coulisses sont plus larges coté intérieur avec un joint lèvre afin de garantir l'obscurité
- Pose en Traditionnel / en coffre tunnel ou en rénovation et intégration possible dans les maisons ossature bois
En terme de tarif il faut se comparer au Metalunic de chez Griesser qui se situe dans une fourchette équivalente.
Possibilité de le voir sur notre bureau : boulevard Libre Echange 31650 Saint-Orens-de-Gameville
http://www.sofermi.fr/index.php#1-35218-Harmonie-Volets-roulants-a-lames-orientables-et-brise-soleil.php
Pourriez-vous nous communiquer la liste des revendeurs français ?
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Env. 10 message Toulouse (31)
Ghohm[/quote]
Bonjours,
Afin de connaitre les distributeurs des produits Sofermi, présents dans votre département veuillez me contacter par MP.
Dans le cas où nous ne serions pas présent sur votre secteur, vous pouvez donnez notre contact à votre menuisier/installateur afin que celui-ci puisse répondre à votre besoin.
Env. 10 message St Germain En Laye (78)
C'est vrai, en France on a du mal à trouver des Brises Soleil, mais c'est sans doute que nous sommes une fois de plus à la traîne et que la distribution est à la botte des constructeurs Français.
En Suisse et en Allemagne, pourtant pays moins ensoleillés que nous, on en trouve partout!
Pourtant il n'y que le brise soleil pour être efficace contre la chaleur car, placé à l'extérieur, il ne permet qu'à la lumière de passer et la dispersion de chaleur des lames se fait dehors.
En fait, il fait un peu ce que fait un store Banne, mais en mieux car insensible au vent. (et l'entretien est plus facile)
Pour ce qui est de la protection anti-effraction, par contre, c'est assez illusoire mais pas beaucoup plus illusoire que le volet roulant (même renforcé). C'est de l'alu et quand on tire fort au centre, tout vient!
Il n'y a que le volet plein qui puisse vraiment assurer la fonction bien qu'en fait, rien n'arrête un cambrioleur décidé (sauf peut-être la vidéo)
Donc c'est un produit essentiellement destiné au confort d'été. Choisissez ce produit pour ouvrants exposés au sud et préferez le Volet roulant classique pour les pièces non exposées.
Au demeurant, la perte d'isolation pour les pièces au sud est ridicule car, malgré tous les arguments réglementaires, la pratique montre qu'une fenêtre exposée au soleil apporte plus d'énergie qu'elle n'en consomme sur 24h (en moyenne), donc n'hésitez pas. C'est d'ailleurs ce qui motive le produit.
Le seul vrai problème, c'est la perte de hauteur sous linteau à laquelle vous ne pouvez échapper. (Si d'ailleurs, vous devez remplacer la fenêtre, tenez compte de cette hauteur sous linteau et réduisez d'autant la hauteur du chassis; que vous pourrez compensez avantageusement par un isolant solide de type WEDI à Enduire)
Pour le choix du constructeur en motorisation, je déconseille aussi bien SOMFY que BUBENDORF car se sont des techniques de centralisation propriétaires qui vous lient obligatoirement au constructeur.
Choisissez systématiquement un produit filaire classique (Commun, montée, descente) et adaptez lui un système de gestion universel (par ex DELTA DORE), que vous mettrez dans le boitier de la commande manuelle, ce qui vous permettra d'assortir tous vos volets, stores et autres automatismes tout en ayant la main sur la plupart des éléments et en conservant l'unité de l'appareillage électrique des pièces..
Et en plus, c'est bien plus compréhensible et bien moins cher.
Malheur à celui dont l'électronique située dans le moteur tombe en panne!
FC. Entrepreneur, spécialisé en énergie
De : St Germain En Laye (78)
Membre sympa Env. 300 message Ozoir (77)
Bonsoir Macs 31,
pouvez-vous me dire si, sur les VRO Sofermi, toutes les lames sont orientables (ou si celles du haut sont fixes, comme c'est le cas sur les VRO Activ'Home de Bubendorff) ?
Existe-t'il un système anti-relevage du tablier ?
Merci de votre réponse
Picto recompense Membre sympa
De : Ozoir (77)
Env. 10 message Moselle
Bonjour. Est-ce-qqn pourrait m'éclairer sur le sujet.
J'ai une maison avec de grandes baies vitrées inclinées notamment sur ma mezzanine. En hiver, je profite des journées ensoleillées. Par contre en été, c'est l'enfer (entre 45 et 55°). Je souhaite trouver LA solution pour isoler ma maison de la chaleur. J'ai eu différents devis avec des propositions différentes. Je fais appel à vos expériences pour pouvoir m'aider dans mon choix final. Merci.
Dept : Moselle
Des baies vitrées inclinées ?!
Photos ?
Oui. j'ai essayé de joindre une photo mais je ne sais pas si ça a fonctionné
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Pacé ( 35 ) (35)
Shenker Storen a un modèle pour les fenêtres en biais.
Stéphane.
Rénovation d'une longère avec extension cubique métallique.
Permis accepté le 6 novembre 2013.
Début des travaux : 15 janvier 2014
Pose des menuiseries : novembre 2014
De : Pacé ( 35 ) (35)
Merci pour ton aide. Je vais me renseigner.
Dept : Moselle
Sinon, film antichaleur SOL148 : http://avosdim.com/film-vitrage-solaire.html
Je vais bientôt acheter un de leur film mais pas celui-là. Moi ce sera le SOL102.
Merci. J'ai eu la visite d'un vitrier ce matin qui m'a donné son avis. Selon lui, la priorité est de ne pas faire pénétrer la chaleur dans l'habitation.
En conséquence, il vaut mieux procéder à une isolation par l'extérieur. Les stores californien bien que performant laissent entrer les rayons du soleil et donc la chaleur.
Donc, je vais opter pour des BSO même sil le coût n'est pas le même.
Avez-vous des fabricants à me conseiller ?
Dept : Moselle
Bien sur que les stores californien ça ne sert à rien contre la chaleur. C'est juste bon contre la luminosité et le vis-à-vis.
Ce dont je parlais est efficace contre la chaleur (et les UV et éventuellement contre le vis-à-vis et la luminosité).
En rénovation je n'ai pas trouvé mieux. Les BSO c'est hors de prix en neuf alors en réno ...
Env. 20 message Aisne
Et la différence au niveaux du prix par rapport au roulant et bso ?
Macs31 a écrit:Bonjour,
En stage au sein d'une entreprise industriel de volet roulant sur le 31, nous proposons aux professionnels un produit avec des lames orientables.
Je confirme donc qu'il existe effectivement une solution intermédiaire qui combine le volet roulant classique et le BSO : le Volet Roulant à Lames Orientables (VRO).
Suivant le "Guide de la fermeture et de la protection solaire édité par la FFB (Source)" les principaux avantage du VRO face au:
- Volet roulant classique : Maîtrise de la luminosité / de l'intimité (contact extérieur) / de la ventilation / esthétique ++
- BSO : Limitation des déperditions thermique / la dissuasion à l'effraction / occultation total (lames sont dans les coulisses et s'empilent l'une dans l'autre) / Esthétique = personnel (pas de "corde" entre les lames) / Permet de garder les lames orientées en cas de vent.
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
15
