Encastrer hotte murale dans un meuble haut
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.827 fois
Super photographe Env. 700 message Reunion
j'ai un souci d'implantation de cuisine et en retournant le probleme dans tous les sens, je suis arrivé à une solution batarde mais qui marcherait pour mon cas... je pense.
En effet je veux mettre mon micro onde encastrable à droite de la hotte dans un meuble haut dédié et je veux une hotte de 90cm.
Le souci c'est que si je rajoutte la largeur du meuble micro onde à droite de la hotte, je tape dans le frigo... Donc ca ne marche pas.
J'ai donc cherché une hotte casquette ou un groupe, mais la hotte casquette ne me plait pas et le probleme du groupe c'est que c'est moins efficace car cela n'aspire vraiment que la rangée de casserole contre le mur.
Puis en réfléchissant très très très fort... je me suis dit que je pouvais mettre une hotte murale bien carrée de ce genre et encastrer la partie verticale dans un placard haut en laissant la partie horizontale dépasser sous le meuble. Comme ça je peux mettre mon meuble micro onde juste à côté et ça ne tape plus dans le frigo...
Je me demandais si c'était complètement idiot ou pas?
Dept : Reunion
Le hic avec les vraies hottes encastrables c'est qu'il va toujours y avoir un pb de largeur.
La solution serait peut être de trouver un modèle de hotte en 80cm... pas très fréquent mais ça existe...
Ta solution est possible je pense mais esthétiquement, pas sûre que ça rende bien... ou alors faut que la sortie soit complètement planquée par le meuble haut. Et puis le MO ne risque t-il pas d'être trop haut ?
De : Dijon (21)
Salut,
J'aime pas trop les hottes tiroir malheureusement.
Sinon, le souci c'est qu'à la Réunion on a pas trop de choix... en gros on va dans le magasin et on prend ce qu'il y a au prix que le commerçant fixe..
Sinon, j'ai inspecté la cuisine de mes parents ce midi (ils m'ont trouvé un peu bizarre) et je pense que ca devrait être faisable donc peut être bien que je me lancerai avec ce systeme.
Dept : Reunion
Je ne vois pas trop ce que cela changerai en visuel par rapport à une hotte tiroir?: il ne restera d'apparent que le bandeau de commande
et comme déjà dit: le micro-ondes risque d'etre un peu haut
De : à La Retraite (82)
Ce que je n'aime pas avec les hottes tiroir c'est le systemes de glissieres, ca devient vite gras et à nettoyer c'est pas simple.
Dept : Reunion
Salut,
Bon..., 6 mois après avoir posté le début de ce message, les choses se précisent... et va falloir passer à l'action.
Au fil de mes recherches, j'ai trouvé qqun comme moi qui a je pense encastré une hotte dans un placard, voici ce que ça rend.
Personnellement je trouve cette cuisine très réussie, et puis elle sera un peu comme la mienne, toute blanche et inox.
Bon, la mienne sera certainement un peu moins réussie car je dois avoir 1/10ème du budget de cette cuisine. Mon plan de travail sera en strat, la crédence en carrelage, les éléctroménagers 1ers prix, je n'aurai pas un éclairage de plan de travail pareil...
Cela dit, j'aimerai mettre mes meubles hauts à 80cm du plan de travail (a cause de la hauteur du carrelage de crédence de 20cm, pour pas avoir de rompus) et du coup je me retrouverai avec le bas de la hotte à 75cm. Je pense que ca devrait aller. non?
Par contre, j'ai peur que le dessous des meubles hauts soit alors très visible, ce qui ne serait pas joli je pense (meubles 1ers prix) Je regardai si je pouvais trouver un habillage mais sur mesure à la Réunion c'est très difficile, ou alors avec des joues recoupées... Bref, cogito ergo sum
Dept : Reunion
en tout cas mieux que sur cette photo ou à priori hors norme (trop basse, problème à prévoir avec les assurances en cas d'incendie), mais meubles à 80cm du pdt, va falloir allonger les bras pour la dernière étagère
Env. 700 message Puy De Dome
Ci-dessous 2 possibilités d'intégration dans meuble haut permettant une installation des meubles haut à 65 ou 70 cm au dessus du plan de travail :
- Miele DA3460 ou 3490 + option DAR3000 http://www.youtube.com/watch?v=ojc24Mvzt-0
- Falmec Virgola http://www.falmec.fr/Produits/COLLECTIONS/Design/Virgola-Plus
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
