Trop plein à évacuer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.216 fois
Env. 10 message Cussac Fort Medoc (33)
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un souci que je n'arrive pas à régler.
Je viens de faire construire et j'ai fait installer une citerne à récupération d'eau de pluie(4000l). Or le trop plein ne s'évacue pas malgré un puisard.
Le terrain a du mal a évacuer l'eau.
Je ne suis pas raccordé au réseau pluviales et et je crois que cela coute très cher.
La seule solution que je pense c'est d'aller chercher un fossé à environ 50 mètres par une tranchée mais je dois passer chez un voisin.
J'attends un conseil,
Merci par avance
De : Cussac Fort Medoc (33)
Bjr elemer33
sur quelle base a été mis en place le puisard?? étude de sol, étude de perméabilité complaisance??
Merci par avance
Vous avez la possibilité de vous raccorder sur le réseau pluvial?? si oui ce sera la meilleure solution..
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm,
J'ai fait creuser un puisard car le trop plein ne s'évacuant pas, mon terrassier me l' a conseillé sans garanti de résultat.
Je ne sais pas si on peut se raccorder au réseau pluviale ,je vais me renseigner auprès de la mairie,
Mais le raccord doit être à ma charge et je pense que cela doit être onéreux.
En tout cas merci d'avoir répondu à ma demande,
cordialement
Re bjr,
cela dépend de la topographie de votre terrain, mais si celà est possible parfois un simple tuyaux de quelques mètres suffit pour l'éxutoire..A la limite faites revenir votre terrassier pour qu'il prenne a sa charge les travaux d'autant plus que son puisard n'est pas du tout fonctionnel..
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Le moyen le plus simple de se raccorder au réseau EP, c'est de verser dans le caniveau... en principe, ça coûte rien !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Bonsoir, effectivement le terrain a une légère pente qui descend à l'entrée du terrain donc sur le réseau pluvial.
Pour le puisard ,vous avez tout à fait raison mais il y a une couche d'argile à environ 2m50 et n'étant pas très loin de la gironde, il n'a pas voulu creuser plus profond.
Mais quand vous dites un simple tuyau, il faut une pompe pour l'eau ,non ?
Re,
comme le dis jfquillacq, c'est la plus simple des solutions mais avec accord de la commune..
Pour vous répondre il nous faudrait une plan de masse ou en coupe...si vous pouvez..
Pour se raccorder au réseau EP, vous pensez tuyau enterré ou tuyau extérieur ?
Je vous remercie mais je n'arrive pas envoyer une photo du plan de masse.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 13h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
