Thermostat centralisé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 985 fois
Env. 10 message Brest (29)
j'aimerais installer une commande thermostatique commune à mes trois circuits de chauffage au sol (infracable - 1750W chacun). Actuellement j'ai des thermostats mécaniques à bilames pour chaque circuit. Les trois circuits sont chacun protégés par un disjoncteur 10A . Tous les circuits (alimentations, thermostats, infracables) sont reliés dans une boite de connexion située à proximité de l'endroit où je veux placer mon thermostat. Étant sous une tarification "Tempo", j'aimerai que ce gestionnaire m'indique aussi la couleur du jour. Pouvez-vous me conseiller pour le produit adapté et m'indiquer le câblage nécessaire pour brancher l'appareil thermostatique.
Merçi pour vos conseils.
De : Brest (29)
Un thermostat centralisé dans une seule pièce pour des trames de chauffage situées dans des pièces différentes ne me semble par être la bonne solution.
A moins que vous n'évoquiez un programmateur.
Carminas
Dept : Cantal
En fait, les trois circuits sont dans une seule pièce ouverte comprenant la cuisine, le salon et la salle à manger, pas de cloisons!
De : Brest (29)
Env. 10 message Thionville (57)
pour le thermostat:
vous devais rajouter un contacteur tri dans votre boitier (cela permettra de couper les trois circuits) et de relier le thermostat a la bobine
De : Thionville (57)
Je crois que le starbox F03 chez Delta Dore fait tout cela, mais peut être un peu surdimensionné pour l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Jgabriel57, oui j'ai un contacteur tri au tableau donc possibilité de de couper chaque circuit par un contact de force, mais quel thermostat puis-je installer pour qu'il pilote chaque circuit indépendamment en sachant que je peux utiliser les fils des trois thermostats actuels pour brancher trois sondes dans plusieurs coins de la pièce.
Carminas, je suis allé voir le starbox F03 de chez Delta Dore, en effet c'est un peu sur-dimensionné et en plus c'est pas donné en tout cas bien au-delà du budget prévus pour le thermostat.
Merçi pour vos réponses.
De : Brest (29)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h28
