Teinte escalier
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.589 fois
Env. 90 message Loiret
nous avons un fait poser un escalier et nous aimerions accorder la teinte de celui-ci avec le reste de la piece.
Nous avons des poutres en chêne teintées "chêne moyen" mais l'escalier est en hêtre...
Ne voulant au départ n'utiliser q'un seul produit j'ai don acheté celui-ci: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/vitrificateur-passages-extremes-v33-chene-aspect-cire-5-l-e29804
J'ai fait un essai sur un endroit discret mais la teinte ne convient pas du tout
Je me demande si je pourrai trouver mon bonheur dans les vitrificateurs teintés ou si je dois appliquer une lasure puis vitrificateur incolore?
Comment être certain de ne pas avoir de réaction entre les 2 produits et pourrai-je obtenir à peu pres la m^me teinte malgré la différence d'essences de bois?
Merci par avance de vos réponses!
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
changelin a écrit:Je me demande si je pourrai trouver mon bonheur dans les vitrificateurs teintés ou si je dois appliquer une lasure puis vitrificateur incolore?
Evitez dans tous les cas la lasure avant vitrification.
Il existe des produits spécifiques pour teinter avant de vitrifier, voir par exemple chez Blanchon.
Dept : Yonne
Merci de votre réponse!
aujourd'hui j'ai rapporté le vitrificateur et le vendeur sur place m'a conseillé également une teinte bois à appliquer avant le vitrificateur. Malheureusement encore un mauvais choix de teinte cela ne correspond toujours pas mais on va y arriver!
Le vendeur m'a donc conseillé l'application de cette teinte au chiffon mais j'avoue ne pas être trop à l'aise pour effectuer cette opération avez vous des conseils à me prodiguer?
Ensuite je devrais appliquer une "sous couche" avant vitrification afin de bloquer la teinte, puis 2 ou 3 couches de vitrificateur, c'est bien cela?
Dept : Loiret
Chiffon sur une grande surface dégagée, oui. Sur un escalier, préférez la brosse.
La "sous-couche" s'appelle souvent fondur ou bouche-pores, pas forcément indispensable sur un bois neuf, mais dans le principe c'est ça.
Dept : Yonne
OK!
Pour la brosse, vous entendez par là une sorte de pinceau à poils longs ou bien c'est un outils spécifique? J'ai fait un essai avec un tampon sur une planche je pense que c'est faisable avec un peu d'entrainement...
Pour cette sous couche le vendeur me l'a conseillée surtout plour bloquer la teinte et éviter les changement de couleur au moment de l'application du vitrificateur, c'est inutile selon vous?
Dept : Loiret
Salut,
difficile de ramener la teinte d'une essence vers une autre teinte en effet...
si vs partez en lasure, inutile de vitrifier derriere,
si vs n'etes pas a l'aise pr l'application de la teinte, perso je bloquerais les fibres d'entrée de jeu avec le fond dur, ainsi, si jamais votre teinte fonce trop, vs aurez plus de facilité a l'eclaircir en la diluant, au contraire si vs appliquez sur le bois brut, la teinte va de suite penetrer, l'eclaircir sera plus dur... apres la teinte, bloquéz la avec une lasure ou un vitrif incolore
De : Inzinzac (56)
Une simple brosse plate de 70mm pour la teinte, accompagné d'un spalter un peu plus large pour le reste.
Perso, je me passerais d'un fondur sur un escalier neuf en hêtre (même résine pour la teinte et le vernis), mais je ne connais pas ceux que vous utilisez.
Dept : Yonne
djeidjei a écrit:Salut,
Merci de votre contribution!
Je ne suis plus tres chaud pour appliquer une lasure je pense plutot mettre une teinte puis vitrificateur... peut être une erreur;
j'ai peur q'une lasure soit inadaptée pour vitrifier ensuite ...
Dept : Loiret
cépacek a écrit:Une simple brosse plate de 70mm pour la teinte, accompagné d'un spalter un peu plus large pour le reste.
Je crains de tacher le bois en utilisant une brosse telle que vous le dites, j'ai acheté des meches pour faire des tampons je pense que c'est plus rapide à appliquer et étaler la teinte...
Pour les produits je compte utiliser la même marque pour la teinte et le vitrificateur et ainsi éviter les mauvaises réactions...le fondur était préconisé par le vendeur GSB pour fixer la teinte et éviter une 3e couche de vitrificateur d'après lui
Je pensai utiliser les produits V33 mais il y a des soucis de disponibilité dans la teinte que je recherche par chez moi! Quelles sont les meilleurs marques dans ces applications?
Dept : Loiret
[quote="changelin"]
Les produits Blanchon ont une bonne réputation.
Dept : Yonne
Photographe pro Env. 1000 message Val D Oise
[quote="cépacek"]
Je confirme Blanchon est une excellente marque qui a donné d'excellents résultats le parquet de mon ancien appartement et sur des meubles anciens que j'ai rénovés!
Amoureuse de l'ancien, mais qui n'a rien contre le neuf quand c'est fait avec goût!
Rénovation d'une maison 1900 http://www.forumconstruire.c[...]t-16799.php
http://lamaisondelilly.canal[...]alblog.com/
http://www.traductriceanglais.com
Dept : Val D Oise
Photolover Env. 7000 message
Chez Sikkens, ils peuvent vous teinter un vitrificateur ou vous donner une base teintée de la couleur la plus approchante .. ils ont une large palette de teinte.
Il faudrait trouver un magasin près de chez vous et faire un essai sur du hêtre.
Sinon, si vous ne trouvez rien d'approchant, alors tranchez carrément avec une couleur différente .. le hêtre et le chêne bruts n'ont pas le même aspect visuel déjà et c'est parfois compliqué car forcément çà n'aura jamais le même aspect une fois vitrifié ou teinté.
Picto recompense Photolover
Oui je suis d'accord! Pourquoi ne pas le peindre ?
Dept : Val D Oise
Merci de vos réponses et propositions!
J'ai trouvé entre temps la teinte bois que je cherchais partout et l'essai à l'air concluant pour la couleur (chêne moyen en V33).
Par contre ils indiquent sur le bidon qu'il n'est pas cmpatible avec le vitrificateur haute performance de leur marque... je devrai rester sur un vitrificateur standard en 3 couches...
Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles lorsque ce sera terminé merci encore!
Dept : Loiret
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour a tous. J'ai une question du même type que ce poste.
J'ai acheté un escalier avec des marches en hêtre selon un échantillon. A réception, je me rends compte de la différence de couleur et en parle avec le poseur. Au final on se rend compte que le choix qu'on avait fait était du chêne et non du hêtre. Conscient de son erreur, il nous propose de reprendre les marchés, les faire teindre en faisant sauter le vernis puis de les revernir.
La question que je me pose est niveau durabilité. Pour un escalier domestique, tous les combien l'opération de teinte doit être réappliquée pour rester proche de la teinte de départ?
Le fait de vernir, faire sauter puis teinter et revernir est elle dangereuse pour la longévité ?
Merci pour votre aide !!
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis hier à 08h21
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
