Bouche d'aération pour cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.884 fois
Super bloggeur Env. 70 message Seine Et Marne
je prévois d'installer une cheminée à moyen terme dans notre future maison. Le conduit de cheminée a donc été placé. J'ai également souhaité que le constructeur prévoie un trou dans la dalle vers le vide sanitaire pour la future aération de la cheminée. Il a refusé insistant sur le fait que cela pouvait avoir un impact non négligeable sur la perméabilité à l'air de la maison. Après coup, je me dis que de toute façon ce trou ne se fera qu'en fonction de l'emplacement définitif de la cheminée. Nous le ferons plus tard. Cela m'amène tout de même à me poser une question : pour ceux qui vont installer une cheminée avant le test de la porte soufflante, quelles dispositions constructives sont-elles prises pour limiter les fuites d'air lorsque la cheminée n'est pas utilisée ?? Le trou est-il tout simplement fait plus tard ou bouché avant le test ???
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Nouvel Aviseur Env. 50 message Ille Et Vilaine
Les réponses à ce sujet m'intéressent.
Je fais construire une maison BBC et nous avons prévu une arrivée d'air par le vide sanitaire à l'emplacement du poele, que nous installerons plus tard.
Quelle est la meilleure solution pour boucher cette aération quand on n'utilise pas le poele ?
Mathieu
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 70 message Charente Maritime
Bonjour, je fait construire une maison et pareil il y a "un trou" dans mon séjour dans la dalle pour mettre un poel ou une cheminée, comme cela ce fera plus tard, notre constructeur a bouché avec de l'isolant et carreler par dessus. Le carrelage au dessus du trou a un joint silicone a peine visible qui suffira de découpé et enlevé le carreau lorsque nous mettrons un poel. Nous n'avons pas encore eu le test termique (nous sommes en thpe)
Dept : Charente Maritime
laetitia17200 a écrit:Bonjour, je fait construire une maison et pareil il y a "un trou" dans mon séjour dans la dalle pour mettre un poel ou une cheminée, comme cela ce fera plus tard, notre constructeur a bouché avec de l'isolant et carreler par dessus. Le carrelage au dessus du trou a un joint silicone a peine visible qui suffira de découpé et enlevé le carreau lorsque nous mettrons un poel. Nous n'avons pas encore eu le test termique (nous sommes en thpe)
Quand vous parlez de joint en silicone, c'est le joint qui sert a sceller le carrelage, c'est ça ?
Quelle est la taille de votre carrelage et du trou d'aération ?
Est ce que vous avez un plancher chauffant ?
Merci d'avance
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
