Future maison en 2 appartements
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.959 fois
Env. 10 message Soligny Les Etangs (10)
Bonjour a tous!
je me présente en même temps je suis nouveau sur le fofo j"ai 24ans, je viens de faire l'acquisition d'une belle fermette qui date de 1828 et il y a plus particulierment cette petite longere un peu detacher de la maison que je voudrais refaire en 2 appartement il y a 200m² au total j'ai pris des photos de la totalite de la maison et aussi la maison dont je vous parler.
je voudrais des conseils pour l'isolation intérieur car c'est pour louer je ne cherche pas l'estethique mais une bonne isolation,celle qui sera le plus rentable pour le chauffage par la suite,le mur est en pierre recouvert de platre
j'ai également supprimer un mur du couloir porteur je pensais le renforcer avec 2 poutres et 3 poteaux de maintiens vous en pensez quoi? l'autre sera détruit par la suite
merci beaucoup pour vos réponses
John
http://www.casimages.com/galerie.php?id=261748h104709
photos de la maison
De : Soligny Les Etangs (10)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Joli longere tu as du boulot en perspectives
si les murs sont sains tu peux doubler ceux ci avec un systeme optima + GR32 de 120 mm d'epaisseur
quel est la nature du sol Beton terre battue ?
Bonjour jf
Merci pour ta reponse
En effet les mur sont sains la maison était sur un vide sanitaire en bois que j'ai enlever car avec la dalle que je vais couler dessus sa aurais fait beaucoup de poids.
Donc en se moment terre battue.
Il y avais un peu d'Humidité en bas des murs quand je les acheté mais vi quelle n'avait jamais été ouvert c'est normal mais la j'ai changé toutes les fenêtre et ouverte depuis 3 mois et sa va mieux
Hum
tu as enleve "le plancher" bois
j'espere que tu ne vas pas couler du beton sur la terre battue mais recreer un vide sanitaire qui sera un poil ventilé ?
Je pensai recouler directement dessus et creer l'aeration par les mur un vide entre les pierres et l'isolation
Sa irait quand meme?!
Non et non
regarde sur le forum
tu as un sol en terre battue et un plancher dessus
ce type de construction respire
l'humidite s'echappe donc les murs sont sain
en revanche si tu coule du beton sur la terre battue celui ci va jouer le role d'une bache etanche
donc l'humidite va se concentrer aux pieds des murs
et les detruire salpetre gel moisisure etc a plus ou moins breve echeances ....
surtout si tu avait deja un poil d'humidite maison close (sic)
donc va falloir bien reflechir a la question
Même avec l'isolation de sol et le polyanne??
Pour louer des appartements, il faut respecter toutes les normes ( électrique, handicapés, thermique etc...)
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour les normes je vais les respecter a la lettre c'est pour ca que je fait le gros oeuvre par un electricien aprés il y a pas plus de norme que ca par rapport a une maison normal
Un électricien qui fait le gros œuvre ?
Oui il sagit de mon oncle et il dans le metier il a sa societe il font un peu de tt dans le batiment il va me filer un bon coup de pouce
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h09
Devis rénovation de maison
