Tableau électrique et RT2012
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 28.121 fois
Env. 30 message Loiret
Est-ce que la réglementation thermique RT2012 impose quoi que ce soit vis-à-vis du tableau éléctrique?
Peut-on l'installer dans un garage?
Cordialement,
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
La RT2012 n'impose rien pour le tableau électrique, c'est la C15-100 et éventuellement la C14-100 si raccordement type 1 qui va contraindre l'emplacement du tableau. A priori, pas de soucis si le garage communique directement avec la maison.
Env. 300 message Besançon (25)
mouette44 a écrit:La RT2012 n'impose rien pour le tableau électrique, c'est la C15-100 et éventuellement la C14-100 si raccordement type 1 qui va contraindre l'emplacement du tableau. A priori, pas de soucis si le garage communique directement avec la maison.
Comment ça elle n'impose rien?
Pour l'étanchéité à l'air il est plus que conseillé de disposer le tableau de protection à l'intérieur du volume chauffé. Dans le cas contraire bon courage pour étancher la quarantaine de canalisations entre le volume chauffé et le tableau…
Ensuite il y a les comptages d'énergie des postes chauffage, refroidissement, éclairage, ECS et autres. (Voir l'arrêté du 26 octobre 2010)
De : Besançon (25)
Pour l'étanchéité à l'air, il existe du matériel permettant d'étanchéifier les gaines. Je suis d'accord, il peut être plus simple de mettre le tableau dans le volume chauffé, mais aucune exigence.
Concernant le comptage d'energie, c'est une blague, ce qui est marqué dans le décret : le compteur électrique permet d'avoir déjà la conso globale. Si chauffage au gaz, c'est le compteur de gaz qui donnera l'info. Si c'est une PAC, la plupart incluent un comptage. Pour l' ECS, vue que maintenant, c'est quasi systématiquement du thermodynamique, c'est pareil, la conso est affiché par le ballon. Si c'est du solaire, pas d'affichage, puisque énergie gratuite. Sans oublier la petite phrase a la fin de l'article 23 de cet arrêté qui dit que les infos peuvent être affichées a partir d'une répartition estimée, c'est a dire je met un boitier qui prend les infos du compteur électrique, et je le configure pour qu'il me sorte les infos demandées.
Donc hormis la présence éventuelle d'un compteur d’énergie, la RT2012 n'impose rien.
mouette44 a écrit:Pour l'étanchéité à l'air, il existe du matériel permettant d'étanchéifier les gaines. Je suis d'accord, il peut être plus simple de mettre le tableau dans le volume chauffé, mais aucune exigence.
Oui. Toutefois, je peux vous donner d'autres exemples pour vous compliquer la vie inutilement.
mouette44 a écrit:Concernant le comptage d'energie, c'est une blague, ce qui est marqué dans le décret : le compteur électrique permet d'avoir déjà la conso globale. Si chauffage au gaz, c'est le compteur de gaz qui donnera l'info. Si c'est une PAC, la plupart incluent un comptage. Pour l' ECS, vue que maintenant, c'est quasi systématiquement du thermodynamique, c'est pareil, la conso est affiché par le ballon. Si c'est du solaire, pas d'affichage, puisque énergie gratuite. Sans oublier la petite phrase a la fin de l'article 23 de cet arrêté qui dit que les infos peuvent être affichées a partir d'une répartition estimée, c'est a dire je met un boitier qui prend les infos du compteur électrique, et je le configure pour qu'il me sorte les infos demandées.
Pouvez-vous me communiquer les coordonnées du fabriquant et de la référence d'un tel boîtier, configurable, qui me donnera "a minima mensuellement, dans le volume habitable" les consommations des postes chauffage, refroidissement, éclairage, ECS et autres? Merci d'avance.
Depuis quand un chauffe-eau solaire, généralement avec un appoint électrique, ne consomme rien?
De : Besançon (25)
Photographe Env. 200 message Gieres (38)
Sur les liens ci-dessous, il y a toutes les info de la C15-100
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/reg[...]-norme-nf-c-15-100.page
Ou
http://www.jobo-elec.fr/telechargement/Normes_NF_Aout_2007.pdf
Ou
Pour la version adaptée à la RT2012
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/nf/pdf/c[...]tre/guideNFC-15-100.pdf
Bonne utilisation
De : Gieres (38)
Balou38 a écrit:Ou Pour la version adaptée à la RT2012
Balou38 c'etait à Mouette44 que je posais la question. En aucun cas les produits des industriels que je connais (Siemens, Hager, Legrand…) ne remplissent aisément et économiquement les fonctions de mesure des diverses consommations.
C'est trop facile de lancer des "y a qu'à faire" sans citer des exemples concrets qui eux seuls font avancer les connaissances.
De : Besançon (25)
C'était juste pour rendre service
Ces documents stipulent les obligations en terme d'équipements pour les habitations, donc rien a voir avec du matériel de gamme industrielle.
En consultant la doc on constate que c'est bien adapté pour des maisons et non pour des industriels.
Il est d'autre part recommandé d'utiliser du matériel de bonne facture......sécurité oblige
Bidouille bien comme tu veux
De : Gieres (38)
Il était demandé les exigences réglementaires... Donc oui, c'est peut-être se compliquer la vie. Et encore, vu la quantité d'adeptes du mastic en cartouche dans certains corps de métier, même si c'est du boulot de sagouin, ça doit être largement possible sans forcement être compliqué.
hum, des boitiers qui font ça, j'en ai pas encore vu sur le marché. Mais la RT2012 venant de rentrer en application, on va voir ce qui va se faire. Le cst qui va nous sortir un autocollant a côté du compteur en disant X% = chauffage, Y%=ECS, etc ..., je le sens venir gros comme une maison
Il faut lire ce que j'ai écrit Balou38.! Qui a parlé de "matériel de gamme industrielle?
Jusqu'à preuve du contraire, les disjoncteurs et autres produits que l'on trouve sur les tableaux de protection sont fabriqués par des industriels (Siemens, Hager, Legrand…)
Pour revenir à l'affirmation de Mouette44, ce dernier a confirmé que pour l'instant il n'en avait pas encore vu.
Pour info la norme C15-100 concerne l'ensemble des applications (domestiques, industrielles, tertiaires) après le compteur et pas seulement l'habitation. C'est l'une des plus grosses normes françaises.
Quant à la bidouille, je n'ai pas compris.
De : Besançon (25)
Bloggeur Env. 20 message Narbonne (11)
Es qu'il est obligé d ajouter au tableau un boitier de conso pour la rt 2012
De : Narbonne (11)
ninounette11 a écrit:Es qu'il est obligé d ajouter au tableau un boitier de conso pour la rt 2012
Voir mon premier message au tout début. On est pas obligé de rajouter quelque chose au tableau, on est obligé de comptabiliser des consommations qui nécessitent l'ajout de dispositifs à dans le tableau électrique.
Les mesures à effectuer sont données par l'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 2010 (voir légifrance):
Art. 23 – Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtimentscollectifs d’habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmesindividuels au bois en maison individuelle ou accolée.
Ces systèmes permettent d’informer les occupants, à minimamensuellement, de leur consommation d’énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d’énergie, àminima selon la répartition suivante :
  • chauffage ;
  • refroidissement ;
  • production d’ECS ;
  • réseau prises électriques ;
  • autres.
Comme cet article peut être mal interprété, une fiche d'application intitulée "Systèmes de mesure et d'estimation des consommations en logement" est disponible sur le site rt-batiment.fr. http://http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/documents-dapplication.html
De : Besançon (25)
En cache depuis hier à 22h19
