Isolant entre plancher et dalle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.401 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
En consultant les message du forum, j'y lis des alusons aux isloations sous dalle ou entre placher et chape de type TMS ou equivalent
Est-ce une obligation ? est-ce depandant de la presence d'un chauffage par le sol ?
Dans mon cas, la maison a été batie sur plancher/ hourdis avec entrevoue en polystyrène puis la chape a été coulée puis carrelée
Torkain31 a écrit:...
et pour ce qui est souligné, tu lis quoi exactement ?
allez, dis nous que c'est pas toi, que c'est la tablette !!!
non ce n'est pas une obligation, non ce n'est pas lié à la présence de chauffage au sol, c'est un choix... on isole + ou - selon.... ses croyances, son budget, ses contraintes...
donc c'est fini, c'est bien... çà ne sert à rien de chercher comment çà aurait pu être autrement , ce n'est pas "autrement" c'est comme tu l'as décrit.
Merci pour la reponse
On va dire que c'est ma tablette
Pour le reste, même si la construction est terminée, cela m'aide a comprendre le theorie de la construction et
tout particulièrement pourquoi mon sol est extrement froid en hiver
Si tu n'as QUE les hourdis effectivement çà peut être froid.
et même plus encore en périphérie car le froid peut entrer par le nez de dalle s'il n'y a pas de rupteurs thermiques (isolant qui fait le tour de la dalle pour éviter ce pont thermique justement).
autre piste : en bord des baies vitrées , partout où il y a des seuils béton qui, au final sont posés "contre" la chape.
elisa21 a écrit:Si tu n'as QUE les hourdis effectivement çà peut être froid.
Il y a bien des entrevoue en polystyrène mais la maison a mal été implantée et le niveau de terres extérieur arrive sensiblement au mileu des planelles.
Celles-ci sont des modèles simples en brique alvéolée. Les ouvertures sont de chez Compobaie et la zone située devant les porte fenetre est encore plus froide que le reste.
