Quel diamètre de bouchon radiateur fonte ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.390 fois
Env. 200 message Loire
Bonsoir à tous,
Je fais appel aux plombiers qui pourraient peut-être me venir en aide :
Je dois démonter mon radiateur fonte mais je n'ai pas de robinet d'arrêt sur le circuit retour. Je veux donc mettre un bouchon mais je ne connais pas les tailles correspondantes. Ci-dessous la photo de l'écrou à remplacer par un bouchon, sachant que le tuyau fait environ 20 mm de diamètre et l'écrou (de plat à plat) fait environ 30 mm (je dis environ car je n'avais pas de pied à coulisse, il y a peut-être 1 ou 2 mm d'erreur...)
Merci par avance
Dept : Loire
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Matthieu
je tombe par hasard sur ton post....
Il y avait de sorte de radiateur fonte...
En premier le tube, tu dois pouvoir passer les doigts à travers les élements, normalement c'est du 33/42...
En second le radiateur panneau, juste une feuille de papier peu passer à travers.... Là c'est un raccordement en 26/34....
De : Brie (16)
Bonsoir et merci pour ta réponse, je vais essayer de trouver les bouchons adaptés.
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h08
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
