Arase étanche absente
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 18.167 fois
10
Env. 20 message Allier
Nous avons construit en 2009. Nous avons des infiltrationsd'eau dans notre vide sanitaire pour la 1ère année après plusieurs épisode pluvieux.
J'ai remarqué des taches sur la base du crépis d'un pignon.
Mon contrat de construction prévoyais un plancher type rectosten comprenant poutrelles béton, hourdis isolant et dalle de compression armée formant chainage sur les murs. Toutefois une planelle a été posé sur le dernier rang du VS
Le maçon n'a pas fait d'arase étanche Je souhaiterais savoir si il y a des risques de remontées capillaires et si notre entrepreneur a bien fait les choses dans les règle de l'art
Le mur du vs a bien reçu une couche de ciment hydrophuge
Merci de vos réponses,
Dept : Allier
Si ça été fait comme tu le décris, clairement, non, ce n'est pas normal et pas bien fait.
Il aurait dû y avoir une arase étanche sous le plancher et cette arase étanche devrait se situer 15 cm au dessus du sol extérieur.
Et oui, ces dispositions sont faites pour éviter les remontées par capillarité. Donc le risque est réel.
Le ciment hydrofuge est inutile en cas de VS et n'empêche pas les remontées par capillarité (l'humidité peut remonter par le soubassement).
Dept : Eure
Merci pour votre réponse.ci-joint quelques images pour étayer vos propos.
J'ai remarqué que sur la dernière photo, les eaux des"douves" ont biens impregne le VS mais la capillarité à l'air de s'arreter pile poi au niveau de la dalle#
Avons nous la possibilité de nous retouner d'ores et déjà contre le constructeur afin d'anticiper les problématiques futurs?
#url=http://img687#imageshack#us/img687/1354/img0901e#jpghttp://img197#imageshack#us/img197/7615/img1208m#jpg#http://img687#imageshack#us/img687/1354/img0901e#jpg
http://img197#imageshack#us/img197/7615/img1208m#jpg#/url#
http://img338.imageshack.us/img338/1533/img0906wb.jpg
Merci,
Dept : Allier
Dept : Allier
Env. 100 message Herault
Des photos du vide sanitaire terminé ?
Es-tu sur qu'il n'ont pas placé une arase "textile" (genre ST27) ?
Dept : Herault
Là je pense que c'est bon.[url=http://img338.imageshack.us/img338/1533/img0906wb.jpg]
http://img338.imageshack.us/img338/1533/img0906wb.jpg[/url]
Dept : Allier
Dept : Herault
Dept : Herault
katamiaw a écrit:Des photos du vide sanitaire terminé ?
je n'en ai aucune idée. Elle serait placée sur ou sous les hourdis polystiréne?
Dept : Allier
Avez vous une photo des dégâts actuels de votre maison ?
Sur le dessus du VS.
Dept : Herault
Si ton vide sanitaire est bien ventilé et si tu a un bon enduit de soubassement, c'est nikel!!!
Dept : Maine Et Loire
As tu des photos des taches? stp
bat² a écrit:As tu des photos des taches? stp
Je les prends demain et vous les transmets. Au niveau de celle ci le crépis est trés friable.
Quant au VS, les hourdis sont secs hormis au niveau des murs périphériques où ils condensent sur environ 30 à 50 cm de large.J'ai 6 ventilations de diametre 125.
J'ai un peu d'eau au niveau des fondations du VS mais pas plus d'1 à 2 cm.
Merci pour tous ces retours.
Dept : Allier
D'après ce que je vois sur le forum, rares sont les constructeurs qui mettent une coupure de capilarité entre le vide sanitaire et la dalle...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
10
