Amener l'électricité dans un garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.235 fois
Env. 10 message Le Mantois (78)
Mon garage n'est pas attenant à ma maison (mitoyenne), mais éloigné. Cette maison acheté en VEFA dans une copro, n'a pas son garage raccordé en électricité. Mon objectif est de le faire faire, ou de le faire, c'est ce que j'aimerais voir avec vous.
Dans le garage, j'ai une gaine qui sort à ras de la dalle, avec une ficelle qui sort. Le promoteur m'avait dit qu'il suffisait de tirer un câble jusqu'au tableau. En effet, la gaine sortirait sous le tableau électrique. J'ai regardé par la trappe sous le tableau et effectivement j'ai plusieurs gaines qui sortent, avec des ficelles (4 gaines et ficelles).
Voici un plan pour mieux expliquer la localisation du garage et de la Maison.
Combien pensez vous qu'un électricien me prendrait pour :
-tirer câbles
-pose d'un petit tableau dans le garage
-mettre 2/3 prises électriques et 2 éclairages
-raccorder au tableau électrique
Sinon est ce réalisable pour un débutant en électricité ? J'ai peur que la ficelle casse et que je me retrouve bloqué et rendre ensuite la gaine inutilisable...
Merci de votre aide.
A+ Espé
De : Le Mantois (78)
Quelle est la distance entre les points A et B ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Le faire vous même si vous êtes un bon bricoleur avec des bonnes notions d'électricité et nos conseils pourquoi pas.
Il est clair que tout dépendra de la qualité et de la continuité de la gaine.
Ne surtout pas attacher la ficelle au câble
Il faut d'abord attacher la ficelle à un tire file puis le tire file au câble
Du 3G4² (5,7kW maxi) serait suffisant pour cet usage, mais on peut même envisager du 3G2,5² qui serait peut être plus facile à passer et qui permettrait néanmoins 4,6kW.
Carminas
Dept : Cantal
HugoTheKing a écrit:Quelle est la distance entre les points A et B ?
Dur de le dire, car je ne connais pas le chemin exact de la gaine, mais je dirais 20M ou 25M
Carminas a écrit:Bonsoir
J'aimerai bien tenter, mais je me dit que si je bousille la ficelle, la gaine sera foutue. Est ce qu'un électricien peut rattraper le coup avec un appareil ou une méthode ?
Je pensais aussi à du 3G2,5². Est ce qu'un petit tableau dans le garage est obligatoire, conseillé ou intutile ?
Au vu de votre plan, il y a moins, guère plus de 20mètre en comptant les montées et les descentes
Est-ce que la ficelle bouge si on tire dessus (avec quelqu'un qui la retient à l'autre bout)
Si oui en cas de problème, vous devriez pouvoir repasser un tire fil type furet
Si vous voulez éviter le tableau, vous pouvez passer un câble 5G2,5² qui vous permettrait d'avoir directement 2 circuits (voir 3G25,² si on prend quelques libertés avec la norme, mais on est dans l'esprit d'un garage privatif dans un immeuble collectif et la norme permet cela)
Carminas
Dept : Cantal
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
ca m'etonnerais que la gaine passe sous la maison voisine. Elle doit plutôt passer par la rue donc 2 coudes au minimum
De : Yvelines / (78)
Par la pub sur ce site, j'ai rempli le formulaire pour 3 devis, une entreprise m'a contacté et vient de venir faire un devis.
Ca m'a permis de constater que mon réseau électrique n'était pas connecté à la terre.... Merci Nexity, encore une surprise de plus !!!!
En attendant le devis maintenant.
Espé
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h45
