Passage gaines
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.552 fois
Env. 10 message Poitiers (86)
Bonjour, bonsoir,
J'ai la maison d'un ami a faire en électricité, vielle bâtisse, il reste plus que les 4 murs et les poutres, et en faite il va y avoir un étage et j'ai jamais fait de pavillon à étage, je me demandé pour le bas ( le RDC ) ou passer mes gaines ? Dans la chape ? Pour le haut j'aurais mes combles, mais pour en bas, je sais pas trop. Je précise que pour le bas, il n'y auras pas de faux plafond ( d’après ce qu'on m'a dit ) les poutres seront rénové et un plancher sera directement dessus, mais il conserve le charme des poutres apparentes.
Je vous souhaite un agréable soirée,
Bonne soirée.
De : Poitiers (86)
Pour le bas :
- dans la chappe de ravoirage
et/ou
- dans les cloisons
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci beaucoup, comment tu t'y prends pour passer dans les cloisons ? Comment procèder ?
De : Poitiers (86)
Je suppose que ce sont des cloisons en placostyl.
Il faut passer les gaines dans les armatures metallique (il y a des trous pour cela) avant de poser l'isolant ou les plaques ou du moins avant de poser la 2ème plaque
Carminas
Dept : Cantal
Je pense que je vais passer dans le placo va pas falloir que je traîne pour pas embêter le plaquiste, j'ai une question le plafond va être forcément plaqué ( tout en gardant les poutres en apparentes ) mais il doit être plaqué ? Ais-je le droit de percé dans les poutres pour passer mes gaines lumière au moins ?
Bonne journée.
De : Poitiers (86)
Vous ne pouvez pas en profiter pour passer la gaine dans le sens de la longueur des poutres ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous ne pouvez pas en profiter pour passer la gaine dans le sens de la longueur des poutres ?
Encore merci de votre réponse, je pense que je vais remonter mes gaines de ma boite que je fixerais sur un coté et de mes coté je vais les faire remonter dans le placo au plafond. Encore merci a vous !
Deux autres petites questions: quel longueur de câble nue de terre me conseillez vous de tirer pour une bonne terre, le terrain est très argileux ?
Et c'est une rénovation complète, dois je retirer ma ligne général qui va du tableau au boîtiers/compteur EDF dehors ? Et pour une grosse maison ( 280 m² ) je l'a tire en 2*25mm² ou 2*35mm² ?
Merci beaucoup !
Bonne journée
De : Poitiers (86)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h12
