Avis sur Plan maison adapté PMR dans le département 80
Ce sujet comporte 138 messages et a été affiché 22.977 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Vignacourt (80)
Bonjour, nous voudrions des avis concernant l'implantation de notre maison.
Il y a 4 chambres à l'étage répartie de part et d'autre de l'escalier.
dimension 11x8,8m
Uploaded with ImageShack.us
Conforme à la RT2012
De : Vignacourt (80)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Il manque l'orientation sur votre plan
Juste une remarque cependant, vous parlez adaptation PMR, ce qui veut dire que ce serait la chambre du rez qui serait éventuellement destinée à une personne en fauteuil.
Dans ce cas l'espace autours du lit me semble très étroit pour que celui ci soit aisément accessible.
griottine a écrit:Bonjour
Le sud est sur l'arrière droit, de plus je n'ai besoin que d'un cote accessible pour le lit.
Merci de votre remarque.
Vous ne voyez pas d'autres problèmes ou d'optimisation.
phanez69 a écrit:Bonjour,
Mes réponse en bleu
Juste en passant car je ne suis pas spécialiste des normes PMR.
Mon mes petites critiques se tourneront plus coté aménagement classique.
Pas d'entrée. Elle se fait directement dans la pièce à vivre. C'est dommage pour le froid et l'intimité des occupants de la maison vis à vis de l'extérieur. Cela est un choix avec ou sans couloir d'entrée le problème est pareil. Nous avons choisi un espace ouvert pour l'adaptation à mon handicap et que je puisse circuler dans toute la maison sans ouvrir 36 portes.Pas de placard dans l'entrée. Où iront les affaires? ( placard prévu sous l'escalier non dessiné )La pièce à vivre et surtout le salon ne sera pas très agréable à vivre. La porte d'entrée ira butée sur la chaise du convive attablé. (il existe des butées de portes) Il faut passer par le salon, risque de tout renverser sur le canapé, pour servir le repas dans la salle manger. (le coté retour du canapé sera à droite et non à gauche)Je ne sais pas de quel type d'handicap nous parlons ici, mais l'emplacement pour regarder la TV depuis un fauteuil me semble trop juste voir absente. Si c'est dans le passage entre la cuisine et le canapé, cette place sera vite bloquante.J'imagine que l'électroménager à coté de la TV est un four + plaque. Non? Si c'est le cas, j'ai peur la TV ne tienne pas longtemps. Pourquoi aucun risque ? pas d'emission de FEMpar le frigo ?? Si effectivement le four est sous le plan de travail, c'est à éviter. Le four doit être à mi-hauteur. http://www.habitat-senior.com/Info_Habitat_Ergonomie_Cuisine.html la cuisine n'est pas définitive elle sert juste en représentationEt là encore, en fonction de l'handicap le dessous des meubles dois être dégagé. Pas besoin, (handicap non évolutif) je gèresur le coté sans aucun souci.Il y aura juste un plan de travail genre bar d'appoint pour que je puisse passer mon fauteuil et es jambes en dessous.Quels sont les trois petits carrés à proximité de l'escalier? Des obstacles? 3 chaises de bar.Le sens d'ouvertures des WC, vers l'intérieur n'est certainement pas des plus judicieux. Je suis dans un centre de rééducation et les portes sont de ce sens d'ouverture.L'accès à la deuxième place du lit n'est pas accessible.? Accessible uniquement par ma femme.Le meuble de salle de bain semble bien coincé.Pas de baie vitrée dans la maison? Que des fenêtres non sur l'arrière coin a droite ce sont 2 baies vitrées coulissantes...Pas d'orientation.Et vous l'aurez compris, il faudrait en savoir plus sur le PMR. Je demanderais à mon constructeur de placer un fauteuil roulant avec un cercle de giration de 1,5m Car en fonction l'aménagement sera différent. Enfin Toto passera dans le coin et vous en dira plus je pense.
voici quelques vues 3D en complément [*]Uploaded with ImageShack.us
Je me permets de revenir sur l'histoire du coté du lit :
Vous avancez votre fauteuil à coté du lit pour vous coucher, ok
Mais comment faites vous le matin au lever vu que le fauteuil ne peut en aucun cas pivoter ? une marche arrière ?
Je pense reellement que la chambre gagnerait à être plus large.
Vous parlez des wc de votre center de rééducation avec porte à l'intérieur : êtes - vous sur qu'ils ne sont pas bcq plus grand que les vôtres ?
Enfin, dans l'aménagement global de la maison : le salon coincé entre salle à manger est cuisine est peu pratique et va à l'encontre de l'utilisation logique des différentes pièces. Traverser la maison avec les plats chauds n'est pas une bonne idée. Inversez salon- salle à manger.
En lisant votre réponse, on dirait que le plan vous donne déjà satisfaction.
Après je peux me tromper, mais c'est tout de même l'impression que cela donne.
Mais maintenant qu'on voit un peu mieux la maison, sans avoir l'idée de l'étage. J'imagine qu'il n'y aura pas de problème de canalisations d'un WC qui tombera dans la pièce à vivre, ou de hauteur sous comble suffisante pour se tenir debout.
Pourquoi poster partiellement quelque chose alors qu'il serait mieux pour tout le monde d'avoir tous les éléments en une fois.
Je reprends donc ma liste, mise à jour en supprimant le point salle de bain et WC qui vous vont.
[*]Le frigo juste à coté de la TV. C'est assez suggestif, mais c'est franchement pas beau et que dire du bruit du compresseur qui se mettra en arche alors que vous regardez la TV.[*]Même si le canapé est dans l'autre sens, cela signifie que l'emplacement du fauteuil sera dans le passage. J'imagine bien que parfois vous irez dans le canapé, là où il est le plus profond, mais où ira le fauteuil à ce moment là? Il vaut mieux l'avoir a coté de vous qu'en face devant la TV.
[*]J'imagine la plaque sur le plan snack. Non? Si c'est le cas la plaque va en envoyer de partout des projections graisseuses car la profondeur est trop faible. Il faut à minima 90cm.[*]Il existe des arrêts de porte effectivement, mais quand la porte sera fermée, vous aurez un bel obstacle sur le sol. Il faudra faire attention de ne pas se ramasser dessus. un enfant qui coure et badaboum au sol.[*]L'escalier je l'avais dans l'autre sens, sans les restes des éléments j'avais une chance sur deux. Raté donc.[*]Il y a une terrasse au sud, donc il faut vraiment inverser la salle à manger et le salon.[*]La TV sera devant la baie vitrée c'est cela?[*]Le canapé sera devant la baie vitrée?[*]La buanderie ne comporte pas de sortie directe pour étendre le linge dehors et avoir du linge propre qui sent bon? C'est madame qui fera la grimace quand elle passera devant vous dans le salon...Une buanderie au sud pourquoi pas? Mais la pièce à vivre gagnerait plus à avoir cet emplacement.
[*]L'évier de la cuisine sera où?[*]Attention aux seuils de la porte d'entrée et des baies qui doivent spéciales pour passer en fauteuil sans aide.[*]...[/list]La liste est encore longue.
Notre plan ne nous donnes pas entière satisfaction autrement nous ne l'aurions pas poster ici afin d'avoir des avis, des idées d'autres personnes. Je pense que votre ressenti est dû à la joie des écrans interposés, pas toujours facile d’interpréter un discours sans le visuel enfin passons.
L'étage est très simple quatre chambres et pas de wc. Effectivement les chambres sont sous combles.
Après pour la disposition du mobilier rien n'est définitif. Je pense effectivement que la disposition des pièces est à revoir à la lecture de vos commentaires, peut être déplacer la chambre sur l'avant de la maison et ainsi pouvoir placer le salon, la salle à manger du côté sud.
La salle de bains je pense que nous opterons pour une douche à l'italienne et pas de baignoire, mon mari( oui aujourd'hui c'est mme qui répond lol) disposera ainsi plus facilement de la salle de bains, les toilettes à revoir gros point d'interrogation sur cette pièce si importante dans une maison. Etant à 6 à vivre dans cette futur maison placer les toilettes dans la salle de bains et hors de questions, trop problématique.
Les seuils de porte d'entrée et des baies sont aux normes handicapés, mon mari n’orra pas de souci pour sortir et entrée de la maison, les portes sont également pensé dans ce sens (plus larges).
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
je ne peux rien dire de mieux... MOnsieur va devoir avancer le fauteuil jusqu'au milieu de la chambre, puis reculer
jusqu'à la table de nuit pour faire le transfert fauteuil/lit..
madame quant à elle devrait, tel que le plan est fait, enjamber l'angle du lit opposé à la place
de son mari, pour pouvoir aller se coucher...
faut au moins virer le bureau de cette chambre !
au alors, mettre la tête de lit sur le mur mitoyen (parallèle à la fenêtre), Mme dort côté fenêtre,
Monsieur côté salle de bains, et il doit être gérable de pouvoir garder l'armoire vers l'entrée,
et le bureau côté fenêtre...
pour le reste.. grande perte de place dans l'entrée.. qui n'est pas pratique pour les raisons citées par les autres
(entrée directe / manque de placard).
et pour les WC.. porte ouvrant dans l'autre sens...
Pour l'entrée il y a un placard prévu sous l'escalier.
En ce qui concerne les wc et la salle de bains, il n 'y orra pas de salle de bains à l'étage ni de toilette, actuellement nous avons une seule salle de bains et un seul toilette et jamais de bousculade. Le matin tout le monde ne se lève pas à la même heure, mon mari, moi et le plus grand des enfants se levons en premier et quand les petits se lèvent nous sommes déjà passer à la salle de bains , une fois les petits levés ils ont chacun un créneau de passage à la salle de bains. Nous sommes une famille nombreuse ce qui oblige une organisation béton qui est très bien rodé.
jcordonnier59 a écrit:Pour l'entrée il y a un placard prévu sous l'escalier.
certes.. ça fonctionne maintenant.. mais qu'en sera-t-il quand les "petits" auront grandit ??? quand la copine
de l'ainé dormira à la maison ?? Quand le correspondant anglais du second sera là pour 10 jours...
2 salles de bains pour 6 personnes, ce n'est pas du luxe, croyez-moi ! cela rentre aussi dans l'organisation
d'une grande famille ;)
ce qui fonctionne MAINTENANT, ne fonctionnera peut-être plus dans 2 ans... réfléchissez bien... c'est maintenant
que vous pouvez créer une 2ème salle de bain... et pas.. quand la maison sera construite...
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
6 personnes dans une même maison et une seule salle d'eau ? ? ?
4 chambres à l'étage et même pas un WC ?
Je le sens mal, ce coup là ! ! !
Je suppose que vous dormez au RdCh avec M. ? j'imagine le nombre de navettes dans l'escalier, la nuit : "maman, pipi"...
J'espère également que vous n'avez que des garçons... parce que, dès que la première fille va entamer sa puberté, je vous raconte pas les conflits de salle de bains.
Aujourd'hui, pour une maison et un effectif comme ça, les standards tournent autour de :
- au moins une salle de bain parentale
- plus une douche-WC-lavabo par tranche de 2 chambres supplémentaires
on peut tolérer la mixité WC/autres usages, mais il est souhaitable d'avoir au moins un WC séparé par niveau...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Je comprend bien ce que vous me dites, le problème étant que notre budget n'est pas extensible malheureusement, la priorité absolu est l'adaptation au handicap de mon mari car dans notre maison actuel c'est le "bordel", nous avons descendu notre chambre au rdc et du enlever les portes, mon mari et moi y dormons bien sur mais lui elle lui sert également de salle de bains (ici la salle de bains est à l'étage) autrement dit zéro intimité, la cuisine ben si mon mari et moi y sommes tout les deux je me fait écraser les orteils je vous passe les détails car la liste est immense.
Cette maison sera notre première construction et je ne pense pas que nous y resterons toute notre vie mais à la revente elle pourrait intéresser une famille de quatre personnes par exemple, la chambre du bas pouvant devenir un bureau ou une salle de jeu....
Je vous rassure mes enfants se lavent le matin avant d'aller à l'école mais au lavabo, la douche ou le bain c'est le soir.Rolleyes
La chambre du bas je suis d'accord elle est trop petite en y plaçant les meuble on s'en rend bien compte, je pense qu'on va se repencher sur la disposition des pièces en s'appuyant sur vos commentaires et nos remarques
Bonjour Jcordonnier59 et Madame Smile
+1 pour la salle-de-bain + wc à l'étage. Vous vivez actuellement avec une seule pièce d'eau et cela vous convient moyennant votre organisation béton. Mais là vous faites du neuf, et je trouve vraiment dommage de vous priver d'un confort supplémentaire, puisque vous partez à zéro, ce n'est pas une rénovation.
Et comme dit Phanez, pour une éventuelle revente, c'est indispensable.
Edit: je viens de lire votre dernier message évoquant un budget non-extensible: je trouve que l'investissement dans une deuxième salle-de-bain indispensable, vous aurez du mal à revendre une maison avec quatre chambres à l'étage et pas de salle-de-bain. Même pour 4 personnes... C'est une fausse économie que vous feriez là.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
On peut comprendre toutes les situations...
Mais, au vu des dimensions de l'étage, vous avez largement la place d'y réserver un espace de 3m de large en face de l'escalier... même si vous ne l'équipez pas maintenant pour des raisons budgétaires, prévoyez toutes les canalisations (ça, fait en cours de chantier, ça coûte quasiment rien) pour y installer ultérieurement toilettes et sanitaires.
De : Montlhery (91)
Admettons par exemple que je change la dispo des pièces au rdc, que j'intègre une pièce douche à l'italienne dans la chambre (la douche à l'italienne indispensable pour mon mari), puis la salle de bains à votre avis ???????
phanez69 a écrit:Ouf, je suis moins seul car un moment je pensais que je disais des bêtises.
Je vous rassure vous ne dites pas de bêtises toutes les remarques sont constructives qu'elles soient positives ou négatives.
On peut trouver des solutions moins chères pour l'équipement sanitaire du côté des sites allemands ou même d'Ikea.
Coucou Phanez !! ;) jamais tu ne dis de bêtise !!
faut juste que le cordonnier se rende compte qu'il va être malchaussé avec une maison comme ça
mais à priori la discussion est ouverte.; et c'est ça qui est bien !
Jolie jeu de mot aglaé Biggrin Effectivement oui la discussion est ouverte je le répète nous avons poster le plan ici justement pour avoir des avis et des conseils car le plan tel quel ne nous satisfait pas pleinement.
Ouf.... je revenais justement en me disant que.. vu ton handicap.. Ma remarque pouvait être finalement
mal prise...
ce n'est pas le cas.. j'en suis ravie !
je laisse le sujet aux autres.. Je pars bosser...
mais je reviendrai... Blush
Aglaé a écrit:Ouf.... je revenais justement en me disant que.. vu ton handicap.. Ma remarque pouvait être finalement
mal prise...
Il y a pas de souci le handicap n'enlève pas le sens de l'humour
phanez69 a écrit:Comme le dit Petroucka chez Ikea tu as des meubles plus qu'abordables. C'est ce que nous avons et franchement c'est très bien.
Pour les achat de robinets & co, il faut tout sortir de ton CST et acheter en Allemagne chez Skybad & co. Il y a un sujet sur le forum.
Il faut revoir la pièce à vivre qui n'est pas confortable, votre chambre et l'étage...il faut tout revoir dans son ensemble et ne pas faire du soupoudrage.
Il y a faire! Déjà au niveau de la démarche vous en êtes où?
Ikéa je connais très bien, nous sommes des inconditionnelles
Ben c'est clair on a du taff, tout dois changer mais bon on se décourage pas.
Au niveau démarches on a vu deux constructeurs qui nous on fait chacun leur plan, on a un terrain et un financement ok.
Les constructeurs il y en a un qui fait des maisons par rapport a des catalogues (maison type) et un autre sur plan. Celui qui fait des maisons types va nous refaire un plan car on lui a demander des modifs donc des maisons types mais au final pas vraiment car on peut faire pas mal de modif quand même. Après concernant la norme handicap au téléphone ils répondent tous oui on a des maisons pmr ou on a déjà fait au final le commercial arrive et il connait rien aux normes à nous de le renseigner.
Donc ce soir mon mari et moi notre activité sa sera revoir le plan, on s'accroche sa fait plus d'un an qu'on y est enfin par sur le plan mais sur le projet.
phanez69 a écrit:Un petit sondage serait bienvenu pour dire combien c'est important.
Pour 1 WC et 1 pièce d'eau = choix 1
Pour 2 WC et 2 pièce d'eau = choix 2 (réparti sur les deux niveaux)
Phanez = choix 2
Aglaé = choix 2 (coucou Aglaé)
Vous = choix 1
A suivre. Toto, le lapin à couronne....
choix 2 sans hésitation
Voilà qui est beaucoup plus cohérent. Si l'idée de la salle-de-bain au premier est acceptée, il ne serait pas trop difficile de transformer la chambre en suite et rendre ainsi la circulation encore plus facile.
Le truc qui m'inquiète, c'est le bruit de l'escalier au niveau de la chambre. A moins de faire un escalier en béton.
Pour qu'un fauteuil passe, il faut un passage d'environ 80 cm
attention aux hauteurs des poignées des fenêtres
http://www.accessibilite-batiment.fr/mi-neuves/pieces-de-lun[...]ie/circulaire.html#c804
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Toto a écrit qu'il a placé des portes fenêtres de 1m Smile
Edit
De : Bordeaux (33)
**utilisateur banni** a écrit:Alors, un RdC un peu remanié répondant sensiblement aux normes PMR et assez pratique je pense.
Je suis parti sur un rectangle de 11 x 8,8 m extérieur vu que ça n'était pas précisé.
Mon idée première était de faire une suite mais j'ai lu vos réponses sur votre conception de l'étage.
Je n'y adhère pas mais j'ai fait en fonction de vos souhaits.
J'ai gardé les éléments de votre plan, chambre, salle de bain, wc, cellier, cuisine, pièce de vie, escalier.
L'ensemble cellier, cuisine, pièce de vie, entrée amène peu de commentaire.
J'ai juste placé un wc "valide" dans l'entrée en plus du wc intégré dans la salle de bains car en fauteuil ça c'est encore moins pratique de faire la navette.
Défaut, le placard de l'entrée est minimaliste, en bout des wc.
En peut imaginer son pendant en vis à vis sous l'escalier, ça ferait environ 1,8 m de rangement.
La chambre est totalement aux normes, cercle de giration hors du secteur de la porte, zone de stationnement normalisée de chaque coté du lit et passage de 120 de large en bout de lit.
Pour info la norme parle d'un lit de 140x190, là j'ai placé un lit de 160x200 et il y a 130 au pied du lit.
On peut donc réduire la largeur de cette chambre de 10 à 20 cm au bénéfice de la pièce de vie.
Sous l'escalier coté chambre, dans une niche de 60 cm de profondeur j'ai placé le bureau, une commode ou des tiroirs peuvent peut être compléter la partie la plus basse.
Coté salon le dessous de l'escalier est exploiter pour recevoir le meuble télé.
Voilà c'est à peu près tout.
J'ai mis des portes fenêtres de 1m de large dans la chambre, le salon et la cuisine.
Ca peut être de simples fenêtres à allège vitrée mais je serais assez partisan de garder ces portes fenêtre pour accéder à la terrasse de ces trois pièces.
La salle de bain comporte une baignoire mais juste une vasque. La baignoire est pratique quand on a des enfants petits, ou un chien à laver ou des couvertutes.
Il y a un bug sur la vue 3D du nord, avec sweet home 3D je n'arrive pas à faire une cloison biaise qui s'élève à partir du sol, alors j'ai enlevé la cloison pour photographier cette vue.
Pour conclure cette présentation, j'ai essayé de faire en sorte que les circulations soient le plus rectilignes possibles.
Ainsi on rentre dans la chambre, 1/2 tour et on se gare le long du lit.
Pareil pour la douche en face de la porte de la salle de bains.
Toutes les portes sont en 93 cm sauf celle du wc "valide qui est en 83.
Tout le réseau d'eau est du même coté.
Reste à trouver la place du chauffe eau, dans le cellier probablement.
Les fauteuils près du canapé et en bout de table schématisent un fauteuil roulant.
Mon mari sera content vous venez de lui mâcher le boulot, moi j avais penser modifier le plan comme vous l avez fait sauf que j'orrai mis la chambre sur le devant à la place de la cuisine sur votre plan. Je pense finalement par avoir été convaincu par un wc à l'étage (le message avec les gastros peut être)..
Sur notre plan la maison fait 11 par 8, nous pensions demander au constructeur de faire du 12 par 8 mais au vue de votre plan ben maintenant je ne sais plus, je vais voir sa ce soir avec mon mari.
Déjà votre plan me plait beaucoup plus que celui de base. Un grand merci
Je sais pas si c'est exigible en maison individuelle,
mais en bâtiment collectif, dans les appartements, il faut qu'il y ait 2 porte entre la cuvette du WC et le séjour (pour des questions d'hygiène)
De : Bordeaux (33)
phanez69 a écrit:
gill a écrit:Je sais pas si c'est exigible en maison individuelle,
Non cela ne l'est pas. Dans les bâtiment qui reçoivent du public oui.
non, en ERP c'est sûr que non, vu qu'il n'y a pas de séjour!!
je parlais des batiments collectif d'habitation!
De : Bordeaux (33)
Disons que oui quand même un peu pris par le temps, le terrain se trouve dans un lotissement et il a toute les qualités qu'on recherche, nous avons mis une option dessus mais encore rien signé. Depuis le temps que nous cherchons un terrain c'est le terrain que nous cherchions, en plus au vue de la RT2012 il est plutôt bien orienté. Le courtier nous a déjà donné plusieurs simulations qui sont ok et la on en a demander une autre avec changement de montant d'apport et de durée.
phanez69 a écrit:Même pour du PMR ce n'est pas obligatoire et heureusement cela ferait une porte de plus à manœuvrer.
en habitation collectif, si, c'est obligatoire !
peut importe que le logement soit PMR ou non !!
Si je suis ton raisonnement toutes les maisons avec wc dans l'entrée et sans porte pour fermer cette entrée devraient être modifiées.
en même temps, tu ne vois jamais ce genre de config dans les immeubles!
en maison indiv, on fait un peu ce qu'on veut
encore une fois, dans mon travail de controle technique, je n'interviens jamais dans les maisons indiv, d'où ma remarque plus haut
De : Bordeaux (33)
phanez69 a écrit:Certainement, là c'est du privé.
certes
mais c'est quand même pas idiot d'avoir 2 portes
quand tu fais un repas chez toi, ca doit pas etre super agreable d'avoir la vue sur la cuvette quand tu mange!
De : Bordeaux (33)
Biggrin Me revoila j'ai remis à jour mon plan d'après celui de toto2667 qui m'as bien aidé d'ailleurs et fait mûrir nos idées.
Vue du rez de chaussée :
Vue face :
Vue de derrière :
Le haut c'est dans les combles, on n'arrive pas à le faire avec notre logiciel.Blush
Alors c'est ballon thermodynamique couplé à une pompe a chaleur et chauffage au sol
phanez69 a écrit:Où sera le chauffe eau?
Où sera le compteur électrique?
Où seront les joncteurs?
Ne pas oublier que tous ces équipement prennent bien de la place. Il faut donc voir comme sera le cellier.
Edit pour Toto :
Ici on a du 0,90m X 2,15m, Mais du 1m serait mieux dans votre cas.
majoritairement tout ce jolie materiel sera dans le cellier
Les fenêtres c bien pensé mais avec déjà les deux baies vitrés si je met des fenêtres de ce genre le problème qui risque de se poser c'est placer les meubles. Dans le cellier il y orra la machine à laver et le sèche linge je pense que le ballon devrait pouvoir y être aussi.
phanez69 a écrit:
jcordonnier59 a écrit:Les fenêtres c bien pensé mais avec déjà les deux baies vitrés si je met des fenêtres de ce genre le problème qui risque de se poser c'est placer les meubles. Dans le cellier il y orra la machine à laver et le sèche linge je pense que le ballon devrait pouvoir y être aussi.
Je t'ai ajouté les dimensions juste au dessus. Il faut un passage de minimum 60 à 80.
oui j'ai vu les dimensions si il va dans le fond du cellier je ne mettrai pas la machine à laver et le sèche linge juste en face mais un peu décalé sur le mur d'en face.
Oui l'isolation plus importante de la porte est prévu. C'est clair on a bien avancé et nous sommes déjà plus satisfait du dernier plan que celui que le constructeur nous a proposer
Attention aussi que le thermodynamique a besoin d'être dans un volume d'air suffisament grand . . . bien se renseigner à ce sujet là aussi.
Au fait, quel logiciel de conception de maison utilisez vous ?
Nous avons supprimé la fenêtre qui donne dans l'escalier.
ciboulettecat a écrit:Attention aussi que le thermodynamique a besoin d'être dans un volume d'air suffisament grand . . . bien se renseigner à ce sujet là aussi.
Si le volume du scellier est <20m3 c'est le cas alors Aspiration et Refoulement à l'extérieur du bâti.
phanez69 a écrit:Velux ou pas ?
tu ne lâches rien
Non la Drôme ne se mariera jamais avec le bas Rhin.
Incompatibilité d'accent et de soleil W00t
phanez69 a écrit:La lapine couronnée à parlé!!!
Et elle dit vrai comme souvent
CQFD
Autrement, il n'y a pas de place dans les combles ? Si la toiture est isolée alors ça peut le faire.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
