Intérêt isolation plancher bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.177 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
je me demande, et j'aurais voulu donc avoir vos avis si il y avait un intérêt a l'isolation de mon plancher boir.
(chambre et bureau au dessus)
si oui, quoi mettre laine de verre, laine de roche, .. faut t'il laisser un vide d'air entre l'isolant et plancher? et t'il préférable de mettre du rail? quel genre de suspente?
De : Athis De L'orne (61)
Env. 100 message Chalon S/s (71)
will1310 a écrit:Bonjour
...(chambre et bureau au dessus) ...
Et quoi en dessous de la chambre et du bureau ?
François
De : Chalon S/s (71)
Salon et cuisine!!
Membre utile Env. 7000 message Drome
L'intérêt serait surtout phonique à mon sens.
Avec un plancher bois on entend facilement les pas de ceux qui marchent en haut, et inversement les bruits du salon "montent" facilement.
Donc pas top pour les soirées un peu bruyantes entre amis quand les enfants dorment en haut.
Que faudrais t'il mettre d'après vous?
Pour couper des bruits d'impact au sol, des plaques de fibre de bois (par exemple) en épaisseur 5 ou 8mm sous un parquet flottant doivent gagner 15 à 20 décibels et pour les bruits qui montent, un matériau dense et épais les atténuera.
Maintenant, tout dépend de tes éxigences, de ton budget et de la configuration de ton plafond et de ton plancher qui le recouvre...
Une dalle béton serait encore beaucoup plus efficace, mais bon...
PS : je ne suis pas pro, juste bricoleur et un peu de bon sens...
François
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h50
