Isolation de combles aménageables
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.227 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je souhaite aménager mes combles afin de faire une salle de jeux pour mes enfants; je souhaite mettre un isolant entre mes chevrons (140 mm en panneau rigide) et croiser une seconde couche, qui doit être assez fine afin de ne pas perdre trop d'espace de vie dans ma future pièce. Quel isolant devrais je utiliser afin d'optimiser mon isolation? (panneau fibre de bois, polystyrène extrudé....?) ; un coefficient R de 4,70 est il suffisant sachant que je dispose déjà d'une isolation de 400 mm de laine de verre entre mes combles et les chambres du dessous.
Merci pour vos conseils
Env. 1000 message Loire Atlantique
Salut non c'est pas énorme, t'a moyen de caler combien de cms? pour moi si t'as le budget opte pour de la fibre bois bien meilleur en combles comparé à de l'extrudé.
tes 400mm de ldv normalement ne te serviront plus qu'en phonique, car tes combles passent en habitable. à moins que tu décide de ne pas chauffer la salle de jeux Tongue
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
mslechicos a écrit:Je souhaite aménager mes combles afin de faire une salle de jeux pour mes enfants; je souhaite mettre un isolant entre mes chevrons (140 mm en panneau rigide) et croiser une seconde couche, qui doit être assez fine afin de ne pas perdre trop d'espace de vie dans ma future pièce.
avant tous travaux, il faut s'assurer que ces combles sont bien aménageables, càd que le plancher a une portance suffisante pour prévoir un aménagement, même si ce n'est qu'une salle de jeux....
Si oui, si tu prévois une laine minérale en 140mm semi rigide en lambda de 0.032, tu auras déjà R = 4.35 en premier lit d'isolation
et en croisant une laine en lambda 0.032 en 60mm, tu rajoutes R=1.85m2.K/W, ce qui te donne un R global > 6m2.K/W, ce qui est pas mal en rénovation.
Citation: je dispose déjà d'une isolation de 400 mm de laine de verre entre mes combles et les chambres du dessous
comme déjà dit par Kev44130, ces 400mm ne serviront plus qu'à l'acoustique si tu aménages tes combles. Cependant, pour être considérés comme combles aménagés, il me semble qu'il faut qu'il y ait des ouvertures en toiture (sinon cela reste du comble aménageable).
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h19
