Que pensez vous du chauffage électrique pour MOB Rt 2012?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.058 fois
Env. 300 message Ain
J'ai un projet de maison a ossature bois, normes RT 2012 donc très bien isolée R 7 à 8 pour murs et toit et 100mm de polyuréthane au sol,
vmc double flux
Je suis en montagne donc des hivers longs et rudes...
Que pensez vous d'une chaudière électrique avec un plancher chauffant à eau et poêle a bois en complément pour le RDC et des radiateurs électriques en appoint pour l'étage?
Je pense impossible à amortir chaudiere a granulés ou géothermie ou autre sur une maison très bien isolée....
Merci pour vos réponse et retours d'expérience
Dept : Ain
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
chauffage elec en RT2012 ? m'étonnerait que çà passe, ou alors trèèèès difficilement.
ajouter un poele à bois en complément ? si vous aimez, why not...
à l'étage des rad en complément ? en complément de quoi ? Unsure
géothermie oui, certainement chère ; chaudière granulés oui certainement chère... fonction recherche quand même... les idées reçues sont parfois à remettre en cause.
et pourquoi pas un poele bouilleur pour alimenter un chauffage plancher chauffant rez de chaussée ET étage... qui en plus pourra fournir l'eau chaude sanitaire.
et le solaire non ? pas de soleil chez vous ?
Vous semblez proche du passif. Sauf peut être pour les menuiseries ? R de 7 pour les murs ?
Un poêle seul ne suffit pas ? Quelle surface ?
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses,
Menuiseries mixtes bois/alu , le poêle suffirait peut être mais je ne suis pas en permanence à la maison....
Maison environ 100m2 au sol, rdc + 1er étage + combles
Perso j'aime bien le poêle a bois, mais il y aura des jours ou je n'aurai surement pas le temps ni l'envie de m'en occuper!
Le solaire non merci j'aurai des arrêts a neige sur le toit....
Une chaudière à granulés ne m'enchante pas non plus car elle prend beaucoup de place + le silo + 1 conduit de cheminée...
Pourquoi le chauffage elec ne passerait pas la RT 2012?
Poele bouilleur je connait pas a voir... avez vous plus d'infos dessus?
Dept : Ain
pas compris le solaire et la toiture, mais pas grave.
la chaudière à granulés demande un conduit de cheminée c'est vrai, le poêle aussi Unsure
le chauffage elec PEUT passer en RT2012... mais c'est souvent difficile à cause du coef de 2.58 (fonction recherche on ne parle régulièrement).
les poeles bouilleurs ne conviendront pas non plus : il faut les recharger souvent (autant qu'un poele non bouilleur), ils necessitent également un conduit de cheminée.
je sèche, je laisse la place Smile
fif a écrit:Pourquoi le chauffage elec ne passerait pas la RT 2012?
Ca peut passer, mais c'est plus compliqué. Tout simplement parce qu'il y a un facteur multiplicatif de 2.6 pour calculer l'équivalent en kWhEp.
Dit autrement, par rapport à tout autre type de chauffage, les besoins devront être 2.6 inférieurs. Donc faisable, mais ça implique une sur-isolation,
qui rapprochera votre logement d'une maison passive.
Avec les éléments que vous précisez, je verrais bien: un poêle à granules "bien placé" pour tout chauffer en période d'activité, et des radiateurs
électriques modernes (pas des grilles pains !) pour assurer la fonction hors-gel voire programmables par téléphone pour réchauffer le logement
avant votre arrivée. Mais je pense que ces radiateurs doivent être rajoutés après réception (prévoyez justes les arrivées électriques) pour ne pas
vous pénaliser lors de la construction.
Autre solution comme évoqué: un poêle bouilleur. C'est à dire qu'il est capable de chauffer de l'eau, qui sera communiquée à des radiateurs à
l'étage par exemple. Mais c'est plus cher, forcément.
Dans ces 2 cas, il faut un conduit de cheminée bien sur.
Quant à la chaudière électrique + PC, ça n'est certainement pas moins efficace que des radiateurs, mais le coût est très supérieur il me semble.
Surtout si c'est juste pour assurer une fonction hors gel.
Ce surcout peut être investi dans une sur-isolation: épaisseurs d'isolants + triple-vitrage.
Bon voilà, c'est juste un avis: d'autres vont suivre !
Dept : Calvados
roy1360 a écrit:il n'y a qu'en France que l'on parle de rentabilité pour un chauffage, dans les autres pays, le chauffage est considéré comme une "partie de la maison" comme des fenêtres ou une cuisine...
çà ne m'étonne pas
roy1360 a écrit:Bonjour,
fif a écrit:Que pensez vous d'une chaudière électrique avec un plancher chauffant à eau et poêle a bois en complément ...
fif a écrit:Une chaudière à granulés ne m'enchante pas non plus car elle prend beaucoup de place + le silo + 1 conduit de cheminée...
- Une chaudière à pellets moderne et conçue pour les maisons à très basses conso ne prennent pas plus de place qu'un poêle.
Tu dis que cette solution n'est pas "rentable", mais en es-tu sûr ? (il n'y a qu'en France que l'on parle de rentabilité pour un chauffage, dans les autres pays, le chauffage est considéré comme une "partie de la maison" comme des fenêtres ou une cuisine...)
Bon choix
Mais quand on se rends qu'une chaudière à granulé pour maison BBC coûte environ 5 fois plus chère qu'une chaudière électrique, la notion de rentabilité intervient qu'on le veuille ou non !
Si vous arrivez à passer, je trouve que votre plancher chauffant elec/eau est une bonne solution + poele à buches
le coût de la consommation équilbre le tout
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour vos réponses, je vais préciser un peu:
Je veux un poêle a buches dans le salon pour le plaisir des flammes et pour chauffer aussi, les buches elles je peux les stocker dehors contrairement aux pellets.
J'habiterai a l'année dedans pas juste pour les vacances donc pas besoin de programmer a distance.
La notion de rentabilité me semble indispensable: a quoi ça sert de mettre une PAC qui aura un cop faible quand j'en aurai le plus besoin l'hiver avec -10° très fréquemment, et que je devrais certainement la changer avant d'avoir amorti la différence de prix avec la chaudière électrique , perso je préfère mettre des sous ailleurs...
Après si on me démontre que je vais au casse pipe avec cette solution et que ça va me couter un bras chaque mois en chauffage j’attends vos commentaires
Quand je parle de radiateurs électriques pour l'étage, je parle bien surs de radiateurs modernes et surtout pas de grilles pain, mais des radiateurs a fluide par exemple.
Dept : Ain
Bonsoir Roy
Merci pour ta réponse, personnellement as tu une chaudière a granulés?
Dept : Ain
Est ce un plancher chauffant ?
Juste avez vous une idée de prix?
On m'a parlé de 17000€... est ce dans les tarifs courants?
Dept : Ain
Merci beaucoup Roy
je vais essayer de faire faire un devis avec une chaudière a granulés et je pourrai comparer avec mon devis de chaudière électrique
bonne soirée
Dept : Ain
Dans ce cas, tu peux également consulter les pac, sensiblement du meme prix voire moins cher.
Dept : Aube
Je vient de remettre le nez dans mes devis:
en gros en fournitures pour la chaudière électrique + accessoires et PER
Résultat: 2600ht la chaudière et 4300ttc avec le per et les accessoires pour environ 100m2 hors pose
Soit en gros 8000 a 10000€ de moins que la chaudière a granulés...
A vos avis combien de temps pour amortir la différence???
Dept : Ain
Dites moi si je me trompe!
Environ 50kwh par m2 x 200m2 égal: 10 000 kwh par an si je chauffe vraiment les 200m2
soit en électrique à environ 0.13€ du kwh environ 1300€ par an en tout électrique sans poêle a bois
La chaudière électrique peut éventuellement produire l'ecs mais je pensais mettre au CE thermodynamique ce qui diminuerai encore le cout annuel
Dept : Ain
Si les besoins de chauffage sont de 50KWH par m² oui (mais dans ce cas là tu ne passes pas en RT2012, car il faut encore passerr en energie primaire et compter l'ecs... )
Quelle est la différence entre énergie primaire et finale?
Dept : Ain
fif a écrit:Quelle est la différence entre énergie primaire et finale?
Les 50KWh dont vous parlez sont en fait des kWhEp/m2/an: on compte le coût d'acheminement de l'énergie jusqu'à votre porte.
Pour des raisons de simplification, on néglige le coût du transport pour tout ce qui est gaz, fioul, bois mais pour l'électricité, on fait intervenir un facteur 2.58:
pour vous fournir 1 kWh chez vous en énergie électrique, il a fallu consommer 2.58kWh en amont: la différence a disparu dans le rendement de la centrale et le réseau.
Dept : Calvados
fif a écrit:La chaudière électrique peut éventuellement produire l'ecs mais je pensais mettre au CE thermodynamique ce qui diminuerai encore le cout annuel
Clairement, si vous choisissez la chaudière électrique, le chauffe-eau sera obligatoirement thermodynamique ou solaire pour avoir une chance de passer.
Dept : Calvados
fif a écrit:
Dites moi si je me trompe!...
oui tu te trompes puisque tu n'as toujours pas lu les réponses données en page 1 :
je radote : pour l'elec on applique un coeff de 2.58
ce qui veut dire que, si on reprend ton calcul :
"Environ 50kwh par m2 x 200m2 égal: 10 000 kwh par an" multiplié par 2.58 => tu es hors réglementation thermique.
il faut que xx kwh (ton résultat de besoins) X 2.58 soit inférieur à 50kwh.
si tu arrives à 20 kwh/m2.an X 2.58 = 51.60 => pas bon
50 / 2.58 = 19.38 => il faut rester en dessous de 19.38 pour être ok
si je te le dis depuis le début, ce n'est pas pour te contrarier : jusqu'à fin décembre je conseillais régulièrement ces chaudières electriques car je trouve çà très bien mais là, avec ce fichu coeff de 2.58 çà va coincer sur la plupart des projets.
la solution : diminuer les besoin au maximum pour que la conso estimée X 2.58 = inférieure à 50kwh/m2.an
Frescher a écrit:Pour des raisons de simplification, on néglige le coût du transport pour tout ce qui est gaz, fioul, bois...
j'aime le résumé
quand ils ont "inventé" ce coeff pour l'elec, je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'appliquaient pas sur les autres energies (celles qu'on a pas chez nous, qui viennent de loin et coutent en extraction-traitement-transport) ; mais ce n'est pas le sujet,
bonne journée à tous.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h23
Le chauffage électrique
