Aération vide sanitaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.579 fois
Env. 20 message
une petite question me turlupine.
bon, j'y connait pas grand chose mais bon; voila.
Ma maison est en cours de travaux; ils viennent de finir le vide sanitaire.
et je me pose la question suivante:
Tout autour de ce vide sanitaire, ils ont laissé des trous qui, je présume servirons d'aérations, ces trous sont donc en dessous du plancher.
Lorsque la maison sera fini, je vais faire etaler de la terre tout autour de la maison pour arriver au niveau de la dalle; et ces trous seront donc bouché??
l'aeration ne marchera plus!!
Quelle est la solutions??
c'est peut etre une question tres bete, mais ce me tracasse. Blush
Tout les gens qui font un vide sanitaire doivent avoir ce probleme? ou alors il y a un truc qui m'a echapé.
Merci de m'éclaircir
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
SOlution préconisé par mon maçon.
Un T avec une partie en sortie du VS, une autre en haut, au dessus de la terre et enfin la dernière vers le bas avec des gravier au faond pour acceuillir l'eau de pluie éventuelle
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Cour anglaise
Maître d'oeuvre - CSPS
Même pour un VS jpaul ? je croyais que les cours anglaise, c'était surtous pour faire entré de la lumière dans les sous-sol ?
Une cour anglaise peut faire 50 cm2 ou 10 m2
Ok, je vais finalement regarder aussi cette solution pour mon VS....
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr
cette question me turlupinait aussi!!! donc merci de l'avoir posée...
la cour anglaise est donc la seule solution pour l'aération des vides sanitaires?? ou quelqu'un en connait une autre...
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23977
De : Moselle (57)
Env. 80 message Drome
Salut,
Jette un coup d'oeil sur cette page:
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
Env. 20 message
Merci beaucoup pour vos conseil
Au fait............c'est quoi une cours anglaise??
un saut de loup
un trou qui permet d'amener air et lumiere dans une cave mais pas la pluie
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
une tuile posée contre ton mur peut aussi faire l'affaire !
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Cour anglaise ou courette d'aération
La courette d'aération ACO assure la circulation de l'air dans les pièces en sous-sol, comme les chaufferies et les séchoirs.
Son installation est simple et rapide. Elle permet de réaliser toutes les hauteurs par superposition, elle est réglable sans palier.
Elle est équipée d'une grille en acier galvanisé, type métal déployé ou caillebotis.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
renaultime a écrit:une tuile posée contre ton mur peut aussi faire l'affaire !
viiiii
c'est ce qu'ils font tous dans le midi.. la tuile devant la grille Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 60 message Herault
viiiii
C'est vrai, mais il faut dire que dans le sud, la forme de la tuile s'y prète bien. Avec des tuiles "plates" ça le fait moins.
Il y a aussi les parpaings en U qui doivent servir à faire les lintaux je crois, posés debouts.
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 23h46
