Rénovation totale
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.236 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je viens vers vous pour quelques conseils si quelqu'un veut bien prendre le temps de m'aider.
Je viens d'acheter une vieille maison de ville qui a été bidouillé au niveau de l'installation électrique, donc comme je compte refaire tous les plafonds en placo je vais en profiter pour repartir à 0 en y faisant tout passer.
Au rdc, j'ai un hall d'entrée avec un escalier, et le garage. Dans ce hall j'ai un espèce de placard encastré où se trouve l'installation EDF avec un DB en tri fonctionnant en mono et différents éléments, tous plombés et fixés sur une planche. Collée à cette planche, j'en ai une autre où sont fixés les portes fusibles en porcelaine.
Dans un premier temps je vais faire vérifier la partie EDF par EDF et essayer de leurs faire enlever leurs vieux éléments inutiles du placard, je ne rêve pas au point qu'ils acceptent de me refaire leur installation proprement.
Mon idée serait de mettre dans ce petit placard un tableau 1 ligne avec 3 disjoncteurs, chacun distribuant un tableau divisionnaire.
1 pour le rdc (garage, cave, chaudière au fuel)
1 pour le premier étage (1 chambre, sdb, cuisine, salon, salle à manger) 80m°
et 1 pour le second (3 chambres, 1 sdb) 60 m° - ce sont les combles actuellement, je suis en train de les isoler.
Personnellement les histoires de coffret de communication et de rj45 ne m'intéressent pas. Je veux juste une installation sécurisé, et les tableaux à la norme, je brancherais ma tv sur du coaxial et mon tel sur un T, à l'ancienne
J'ai lu que pour la rénovation totale il faut utiliser une GTL, est ce vraiment obligatoire ? Est ce que je pourrais avoir des soucis à ne pas le faire ?
Merci à vous
Dept : Haute Savoie
Vous n'avez qu'à garder un petit de circuit quelque part et vous ne serez pas dans le cas d'une rénovation totale, donc pas d'obligation de GTL
De toute façon a priori, il ne devrait pas y avoir de consuel.
Le seul point qui m'embête c'est le placard. Je ne sais pas si ERDF acceptera de placer du matériel neuf dedans
Quand au remplacement du dit matériel ERDF, bien entendu vous le facturera
Carminas
Dept : Cantal
C'est la partie edf qui m'inquiète le plus. En plus du DB il y a un énorme disjoncteur en tri, 3 boite de deriv, le tout alimenté et plombé. J'ai juste ouvert une boite de deriv où j'ai découvert 3 phases en fonction. Je pensais qu'on regroupait 2 phases, et une phase et un neutre lors du passage en mono.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour galimpo,
A ta place je placerais quand même une GTL, toujour pratique surtout si tu es en travaux.
Pour les RJ45 de même ( Happy je sais tu es old school mais bon...) une dans chaque pièces c'est pas du luxe.
Profite de tes travaux pour le faire,ça t'évitera de faie du bidouillage dans 5 ou 10 ans!
Pour ma part j'ai mis dans chaque pièce un bloc de 4 (2 prises courant+RJ45+Coax) c'est pas mal.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 14h52
