Drainage autour du vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.388 fois
Env. 10 message Grenay (62)
Nous sommes en train de faire construire un clos couvert avec une cave.
Nous réalisons certains travaux nous même.
Nous avons déjà mis de l'enduit bitumeux autour des murs enfouis dans le sol.
Aujourd'hui, avant de remblayer, nous allons poser le Delta MS.
Nous voulons savoir s'il est nécessaire de mettre un drain autour de la maison en sachant notre sol est constitué majoritairement de craie.
Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses et votre expérience.
De : Grenay (62)
Bjr ludivyn,
Dans la logique vous avez du effectuer une étude des sols, qui dans la synthèse mentionne si le drainage périphérique est nécessaire ou pas..
Le drainage permet une ventilation des sous bassements, un drainage des eaux de ruissellement..
Bien que la craie soit de nature perméable,elle reste quand même friable et se désaltère avec le temps.. je dirai quand meme qu'il serait bien de mettre une drainage.
De : Lourdes 65 (65)
Bloggeur Env. 40 message 83520 (83)
Ludivyn a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous?
Au moment ou je vous écris le maçon montent le vide sanitaire. Nous devons faire un drainage aussi tout autour de la maison.
Nous avons penser faire le drain nous même, et de demander au maçon de faire uniquement la cunette..... Lui nous propose de faire la cunette, la pose du delta ms, l'enduit hydrofuge, goudron pour un montant de 1500€ il restera alors à notre charge le drain!!
Avez vous des devis à me communiquer concernant juste la cunette, histoire de comparer et de pas me faire avoir!
Merci beaucoup et bonne construction à tous
De : 83520 (83)
Vous allez payer ???
Il vous doit tous les travaux nécessaire à l'habitabilité dans le cadre du CCMI, sans aucun supplément.
Si il a négligé ou sous-estimé le problème, ça devient son problème.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Vous allez payer ???
Merci Tournesol pour votre réponse. C'est très intéressant . Effectivement on a un CCMI mais le conducteur des travaux nous fait un drain entre les 2 maisons mitoyennes.
Il nous a conseillé de faire le drain tout autour de la maison et de nous arranger avec le maçon!!!
[color=#000000]
[color=#990099]En plus on se rend compte que l'eau ressort de la terre du coup notre vide sanitaire et dans l'eau....
J'avoue ne pas savoir quoi faire....
[/color][/color]
De : 83520 (83)
[color=#000000]
[/color][/color]
Autant pour moi, le drain est prévu dans la notice descriptive de la réalisation de la maison.....mais il est écrit "non compris dans le prix".....
Merci encore pour votre réponse.
De : 83520 (83)
En cache depuis aujourd'hui à 05h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
