Isolation double couche et pare vapeur
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 8.821 fois
Env. 100 message Toulenne (33)
je revient vers vous car je ne trouve pas de solution a ma question sur la toile.
J'envisage de faire une extension a ma maison en bois
le mur a pour constitution:
- bardage pin
- tasseau et lame d'air ventilé
- pare pluie
- osb 9mm
- laine de roche 145mm entre montant
- laine de roche 100mm posée croisé a la 1ere
- pare vapeur sd=10
- montant du placo
- ba 13
Mes questions sont les suivantes:
Le pare vapeur doit se situé ou?
car je trouve des forums qui disent entre les 2 isolants et d'autre qui disent après l'épaisseur totale des isolants!!
Comment faire tenir la seconde couche d'isolant?
l'isolant est semi-rigide et je pensais le faire tenir contre l'ossature métallique du ba 13 mais la je ne sais pas comment attacher mon pare vapeur.
donc si vous avez des réponses, elles seront les bien venues.
De : Toulenne (33)
Env. 1000 message Doubs
La position du pare vapeur depend du risque de condensation. En pratique, en climat temperer, on peut mettre jusqu'a 10cm devant sans pb. En climat froid, pas plus de 45mm.
Ca se verifie en modelisant le mur et en evaluant le risque de condensation.
Le mettre entre les 2 permets de le fixer sur les montant et d'eviter tout risque de percement.
Dept : Doubs
Je suis a bordeaux donc plutôt tempéré comme climat.
De : Toulenne (33)
Par contre, un PV avec un sd de 10, c'est bien trop faible avec un osb exterieur, c'est 18m mini selon le DTU...
Dept : Doubs
Ok j'en avais effectivement trouvé avec un sd de 20
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-pare-vapeur-[...]r-semin-25x1-5-m-e50401
par contre tu doit utiliser quoi comme scotch pour coller contre le bois??
De : Toulenne (33)
On scotch pas sur le bois, on scotch PV sur PV. Sur le bois le PV est agraphé (et idealement scotch sur agraphes) ou tasseauté + mastic
Il existe bien du double face de pre-positionnement, mais rarement utilisé cause prix.. http://www.youtube.com/watch?v=HVh9ZneQ74c
On utilise idealement le scotch et le mastic du fabricant, c'est pourquoi les produits de GSB c'est pas les plus faciles pour l'approvisionnement d'une gamme complete... Et pas tjrs moins cher...
http://tycoat.com/boutique/product.php?id_product=213 par exemple.
Tu as plein de video sur youtube pour les techniques de pose
Dept : Doubs
Ok j'ai compris!
c'est dommage que tycoat ne livre pas prés de bordeaux car les prix son super intéressant!
De : Toulenne (33)
Il y a d'autres fournisseur avec des prix interessant Notamment en allemagne pour les produits delta:
http://www.bausep.de/Dach/Dampfbremsfolien/Dampfbremsfolien/[...]perre-1-5-m-x-50-m.html
http://www.bausep.de/Dach/Dampfbremsfolien/Ergaenzungsproduk[...]100-100-mm-x-100-m.html
Suffit d'envoyer un mail en anglais pour les frais de port...
A toi de chercher
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Une sur-isolation intérieur entre 2 couches d'isolant n'est pas sans risque, voici un extrait du rapport final établi par le CSTB:
La règle des 1/3 2/3 pour une sur-isolation intérieur n'est généralement pas garante d'une situation sans risque. Il apparait au vue des résultats que cette règle peut s'appliquer en partie courante (au droit des isolants) par contre au niveau de la structure, un point froid est créé. Ce point froid peut entrainer des condensations qui peuvent se répandre à tout ou partie de l'isolant intérieur.
Cette règle n'est pas généralisable facilement.
Dans tout les cas ces configurations ne doivent pas exposées à des ambiances intérieur avec des teneurs en eau élevées. Une ambiance intérieur avec une production de vapeur de 5g/m3 est la limite haute acceptable.
Ces configurations doivent également respecter la règle 5/1 entre la valeur SD de la barrière à la vapeur d'eau et la valeur SD du voile travaillant de contreventement s'il est placé à l'extérieur.
Ce rapport ne doit pas dépasser 10/1 pour limiter les accumulations d'eau dans l'isolant côté intérieur."
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Une sur-isolation intérieur entre 2 couches d'isolant n'est pas sans risque, voici un extrait du rapport final établi par le CSTB: ....
en clair çà veut dire quoi ?
parce que pour moi c'est : "le CSTB devait faire un rapport, il est fait... sans se mouiller"
CSTB a écrit:La règle des 1/3 2/3 pour une sur-isolation intérieur n'est généralement pas garante d'une situation sans risque.
puis :
CSTB a écrit:Cette règle n'est pas généralisable facilement.
un exemple ? çà correspond à quel type de pièce ? avec ou sans vmc ?
Pour le rapport, voici le lien (il a été demander en vue de la prochaine modification du DTU) http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Etude_hygrothermique.pdf
Ce rapport à été établi, je pense, sans présence de VMC et en tout cas sans présence de climatisation; (mais je connais pas mal de personnes qui coupe leur VMC quand ils partent en vacances )
il y est dit que c'est difficilement généralisable car c'est selon le climat, avant il était communément admis qu'on pouvait ajouter 1/3 de l'épaisseur de l'isolant après le pare-vapeur.
Une maison à une classe d'hygrométrie "moyenne" de 2.5g/m3 à 5g/m3 (mais je n'ai pas lu) à quoi ça correspondait. En clair, j'ignore si c'est pour une famille de 4 , 6 ou x personnes
Dept : Lot
Ouais encore un rapport payé pour rien quoi ... Rolleyes
Alors que la RT 2012 imposant une étude thermique, il aurait été tres facile d'inclure egalement un Glaser ou un Wufi avec, puisqu'il y a tout ce qu'il faut dans le dossier, ce qui aurait definitivement clos la question...
Dept : Doubs
Tu as raison, mais je pense que malgré tout ce rapport est une bonne chose si cela permet d'introduire les murs perméants dans le DTU.
Dept : Lot
Il y a de fortes chance que le nouveau dtu inclue les parois ouvertes a la diffusion ,car si en théorie le pare-vapeur doit réprèsenter une enveloppe étanche et qui le restes le temps ,dans la réalité .........
Dept : Calvados
Ok c'est bien beau tout sa mais alors il en faut un ou non sachant par exemple que la pièce a une vmc hygro?
De : Toulenne (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
